| gendos |
Aug 8 2009, 09:15 PM
#401
Небольшой эксперементик тут на днях проводил: пружины от Омеги-караван держат чуть больше тонны груза спокойно, но родных аммортов не хватает - раскачка и переодически пробои. В целом не очень приятно, но два захода за Волоколамск, каждый раз 1000+кг. Спортажина пережила без потерь, просаживаний и поломанных пружин. Зачем так машину мучать, ведь кроме амортизиторов и пружин есть еще рама и кузов который кстати держится на подушках, а их тоже вырвать может -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
Aug 12 2009, 10:47 PM
#402
Еще раз бегло проглядел тему... хотел уяснить один момент: Когда ломается пружина - как это проявляется?
Сегодня нагрузил примерно 350 кг распределенным образом (15 мешков по 25 кг) и по дороге что-то щелкнуло-треснуло-хрустнуло Примерно как на пластиковую бутылку наехал. Вышел, поглядел - на дороге ничего. Дальше - разгрузился и поехал пустой. При проезде небольших неровностей типа выбоин вдруг иногда слышу отчетливый металлический лязг как два металлических предмета друг об друга - не из салона, в смысле багажника. Лежачих проезжал, в повороты - все нормально. Лязганье одиночное и именно на одиночных колдобинах или "стиральной доске". Характер лязганья - легкий (пока) . Пробовал руками пораскачивать - изъянов не нахожу, визуально - тоже все на месте. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 12 2009, 10:55 PM
#403
Еще раз бегло проглядел тему... хотел уяснить один момент: Когда ломается пружина - как это проявляется? ... Я недавно заметил перекос задницы. На глаз перекос заметен был неоднозначно. Но рулетка показала что правая сторона просела на 4 см. В результате выяснения обнаружил на правой пружине отломан верхний виток. Сегодня купил SUPLEX 46005 за 160 убитых енотов. На днях поставлю. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Aug 12 2009, 11:04 PM
#404
Я недавно заметил перекос задницы. На глаз перекос заметен был неоднозначно. Но рулетка показала что правая сторона просела на 4 см. В результате выяснения обнаружил на правой пружине отломан верхний виток. Сегодня купил SUPLEX 46005 за 160 убитых енотов. На днях поставлю. Выяснение, как я понимаю, это разборка? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| brat po razumu |
Aug 12 2009, 11:18 PM
#405
Еще раз бегло проглядел тему... хотел уяснить один момент: Когда ломается пружина - как это проявляется? Сегодня нагрузил примерно 350 кг распределенным образом (15 мешков по 25 кг) и по дороге что-то щелкнуло-треснуло-хрустнуло Примерно как на пластиковую бутылку наехал. Вышел, поглядел - на дороге ничего. Дальше - разгрузился и поехал пустой. При проезде небольших неровностей типа выбоин вдруг иногда слышу отчетливый металлический лязг как два металлических предмета друг об друга - не из салона, в смысле багажника. Лежачих проезжал, в повороты - все нормально. Лязганье одиночное и именно на одиночных колдобинах или "стиральной доске". Характер лязганья - легкий (пока) . Пробовал руками пораскачивать - изъянов не нахожу, визуально - тоже все на месте. Чтобы ломались передние не слышал. А задние - произносят "БОМММ". Если на скорости и по неровной дороге,то улетает отломанный "поросячий хвостик". У меня последний раз это произошло ночью,в дождь,по дороге в Крым. Причем,отломавшийся нижний конец улетел вместе с резиновой подушкой, а оставшийся острый край большого витка сполз с упорной площадки на заднем мосту и норовил протереть его корпус . Так,что в дальнюю дорогу рекомендую возить с собой запасную заднюю пружину. Менять ее просто - заменят на любом жигулевском СТО. -------------------- |
Aug 12 2009, 11:21 PM
#406
Выяснение, как я понимаю, это разборка? Непонятным образом - концы пружин- поросячьи хвостики находил поутру в гараже. под авто ... причем у всех родных пружин - пока не поставил грандовские. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 12 2009, 11:28 PM
#407
Выяснение, как я понимаю, это разборка? ... за 300км от дома,под дождем,ночью под машиной с фонариком я ее и изучал -------------------- |
| vlad04sport |
Aug 12 2009, 11:37 PM
#408
Непонятным образом - концы пружин- поросячьи хвостики находил поутру в гараже. под авто ... причем у всех родных пружин - пока не поставил грандовские. Так у меня гранд... И пружины соответственно грандовские. ... за 300км от дома,под дождем,ночью под машиной с фонариком я ее и изучал Экстремал... Я хоть дома -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 12 2009, 11:57 PM
#409
Выяснение, как я понимаю, это разборка? Никакой разборки. Залезь с фонариком со стороны заднего бампера - и все видно будет. Дождь не дождь - а охота она пуще неволи Вид пружины - бочка, примерно так: ![]() Если отвалился хвост - сразу увидишь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Aug 13 2009, 10:42 AM
#410
Еще раз бегло проглядел тему... хотел уяснить один момент: Когда ломается пружина - как это проявляется? Сегодня нагрузил примерно 350 кг распределенным образом (15 мешков по 25 кг) и по дороге что-то щелкнуло-треснуло-хрустнуло Примерно как на пластиковую бутылку наехал. Вышел, поглядел - на дороге ничего. Дальше - разгрузился и поехал пустой. При проезде небольших неровностей типа выбоин вдруг иногда слышу отчетливый металлический лязг как два металлических предмета друг об друга - не из салона, в смысле багажника. Лежачих проезжал, в повороты - все нормально. Лязганье одиночное и именно на одиночных колдобинах или "стиральной доске". Характер лязганья - легкий (пока) . Пробовал руками пораскачивать - изъянов не нахожу, визуально - тоже все на месте. Посмотри целостность стоек переднего стабилизатора на всякий случай -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Pavel98 |
Aug 13 2009, 11:35 AM
#411
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Aug 13 2009, 12:17 PM
#412
Вов, а Я умудрился такие пружинки поламать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Aug 13 2009, 06:57 PM
#413
| vlad04sport |
Aug 13 2009, 08:22 PM
#414
Все оказалось именно так, как вчера и предположил... Задняя правая сломалась.
Я планировал к осени передние поменять - выше по теме даже фото есть их состояния - все читал, репу чесал... В свете случившегося чтобы по уму, мне надо: - Менять пружины по кругу? Ведь при умершем передке поменяю зад, и получу постоянное клевание? - Не могу однозначно понять - какой жесткости должны быть передние и задние пружины - одинаковой или нет... - какой передний просвет до защиты можно получить без проставок... Вопросов масса - похожие на чушь. Читая тему - вроде обо все писалось - вариаций масса, в том числе и взаимоисключающих на мой взгляд. Получить хочу хорошую устойчивость по трассе - как здесь говорят: "как по рельсам" и чтобы жесткость подвески была умеренной. Получить просвет по передку в районе 210 - 250 мм.. Как-то так... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 13 2009, 11:16 PM
#415
Получить хочу хорошую устойчивость по трассе - как здесь говорят: "как по рельсам" и чтобы жесткость подвески была умеренной. Если нужна устойчивость и именно по трассе - имхо бери родные грандовские. Тут изобретать нечего. На пару лет хватит Получить просвет по передку в районе 210 - 250 мм.. Как-то так... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Aug 14 2009, 09:54 AM
#416
Я недавно заметил перекос задницы. На глаз перекос заметен был неоднозначно. Но рулетка показала что правая сторона просела на 4 см. В результате выяснения обнаружил на правой пружине отломан верхний виток. Сегодня купил SUPLEX 46005 за 160 убитых енотов. На днях поставлю. Витя, а это что за пружины? Они усиленные? требуют удлиннения амортизаторов? -------------------- |
Aug 14 2009, 10:32 AM
#417
Витя, а это что за пружины? Они усиленные? требуют удлиннения амортизаторов? Обычные, для Спорта, с "поросячими хвостиками". Внешне красивые, покрыты полимерной краской. Маркировка (46005) совпадает с каталогом Каябы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Aug 14 2009, 10:43 AM
#418
Обычные, для Спорта, с "поросячими хвостиками". Внешне красивые, покрыты полимерной краской. Маркировка (46005) совпадает с каталогом Каябы. У меня вправо немного просела машина. Нужно залезть, посмотреть, есть ли там эти хвостики, может все поломалось давно? -------------------- |
| vlad04sport |
Aug 14 2009, 11:20 PM
#419
Конструктора репу чесали, считали что-то... испытывали... Если нужна устойчивость и именно по трассе - имхо бери родные грандовские. Тут изобретать нечего. На пару лет хватит А у спортяги паспортный просвет вроде как 220. Так что новые родные пружины опять же попадают в твою вилку Порылся на elcast... Один менеджер вообще предложил поискать на рынке - если не хочу ждать их 10 дней... Одним словом - до понедельника думать буду... Самое отвратительное, что VIN не бьется - получается как бы "кот в мешке". Попробовал в емех - там по модели авто выдает, что у меня должен быть двигатель 2,7, и вообще не понял их структуру поиска... Скорее всего сам туплю, но все же обыдна-а. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Aug 14 2009, 11:36 PM
#420
Самое отвратительное, что VIN не бьется - получается как бы "кот в мешке". Что касаемо пружин, они у спортяг с момента сотворения не менялись Есть только задние - гранд и не гранд... Так что никакого кота -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 08:33 AM |
