> ДПДЗ?, Вопросик нарисовался...
post May 17 2009, 10:27 AM
B093.gif Прошу меня заранее простить,может не там пишу... B200.gif Переместите ,если что... B200.gif Вобщем,борьба с гулянием оборотов ХХ продолжается.После замены темп.датчика 2х контактного вроде стал на прогреве держать 1500,прогреется пару минут-и на блин,2000!Потом уронит до 900,подумает чудок,и снова 2000!На снятие фишки с ДМРВ реагирует,а с ДПДЗ-нет! dumai.gif Где собака порылась? dumai.gif Где взять данные(сопротивление и напряжение на контактах)ДПДЗ? sorry.gif Заранее благодарен,что не попинали ... ep.gif
samoxa7   ДПДЗ?   May 17 2009, 10:27 AM
brat po razumu   :B093: Прошу меня заранее простить,может не там п...   May 17 2009, 03:35 PM
ЧАО   А подсоса воздуха ни где нет?..   May 18 2009, 09:55 AM
samoxa7   :32a: Подсоса нет,Саш,брызгал эфиром... :dumai:   May 19 2009, 11:32 AM
ЧАО   У меня с похожими симптомами выскочила замена всей...   May 19 2009, 03:42 PM
КСИ   Где взять данные(сопротивление и напряжение на к...   May 19 2009, 11:04 PM
samoxa7   4.Удостоверьтесь в линейности графика зависимости ...   May 25 2009, 03:22 PM
Виктор   ... :B093: Удостоверился,мля!Тока вместо 4,1в...   May 25 2009, 09:25 PM
samoxa7   n Относительно чего +5 В?Относительно массы или ка...   May 26 2009, 06:58 PM
Виктор   n Относительно чего +5 В?Относительно массы или к...   May 26 2009, 08:13 PM
micron   добрый, а у меня уже третий день горит чек на ошиб...   Aug 15 2009, 12:41 AM
Виктор   добрый, а у меня уже третий день горит чек на оши...   Aug 15 2009, 12:03 PM
ЧАО   Начни с малого - измерь сопротивление ДПЗД... :)   Aug 15 2009, 10:02 AM
samoxa7   :B128: А если плавают-то что? :dumai: А если НЕ ...   Aug 15 2009, 04:31 PM
micron   прикол в том, что когда меряю короткое на землю, п...   Aug 16 2009, 01:42 AM
Виктор   ... тогда выходит что один вход на ЭБУ при прогре...   Aug 16 2009, 11:19 AM
micron   желто/зеленый (по книге 12 ЭУУ) - 5,93 зелено/желт...   Aug 17 2009, 04:32 PM
Виктор   желто/зеленый (по книге 12 ЭУУ) - 5,93 зелено/жел...   Aug 17 2009, 07:26 PM
micron   Надеялся увидеть результаты измерений на самом да...   Sep 1 2009, 01:41 PM
pasha   Всем привет. Приключилась со мной при неприятнейша...   Sep 12 2012, 10:51 AM
Виктор   Всем привет. Приключилась со мной при неприятнейш...   Sep 12 2012, 01:49 PM
pasha   А при проверке ДПДЗ был на корпусе заслонки или в...   Sep 12 2012, 02:19 PM
Виктор   Вот и меня интересует откуда столько. Датчиков тр...   Sep 12 2012, 02:24 PM
pasha   Попробуй измерить на снятом датчике, вывернув его...   Sep 12 2012, 03:25 PM
Виктор   Провел такой эксперимент. Отпаял ж.ч провод, два ...   Sep 12 2012, 05:08 PM
pasha   Ну вроде разобрался, только не знаю как объяснить....   Sep 12 2012, 06:36 PM
Lans   Граждане, послали меня отсюда к вам. Сабж. Как-то ...   Sep 12 2012, 09:35 PM
Виктор   Граждане, послали меня [url=http://www.sportage-c...   Sep 12 2012, 10:19 PM
Lans   То есть ДПДЗ: вот что я намерял: 1-2=1.945 кОм в...   Jan 10 2013, 10:34 AM
e30alex   подскажите как снять? У меня стоит отечественный д...   May 6 2013, 11:48 AM
Виктор   подскажите как снять? У меня стоит отечественный ...   May 6 2013, 04:35 PM
e30alex   отогнуть не получится, штуцер металлический. Я так...   May 7 2013, 07:31 AM
Olkass   Доброго времени суток! Народ, а подскажите нед...   Aug 13 2013, 01:17 PM
e30alex   Доброго времени суток! Народ, а подскажите не...   Aug 14 2013, 02:59 PM
Olkass   закрыта полностью должна быть, но чтобы не было з...   Aug 14 2013, 04:47 PM
e30alex   Эт, я знаю! Я про процент открытия заслонки н...   Aug 14 2013, 05:36 PM
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:34 PM
