15 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
Fil@Sportyga
post Jul 29 2009, 07:51 PM
Сообщение #161
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(asen @ Jul 29 2009, 07:12 PM) *
по звонку к ним только все и решилось..
в общем некоторое время назад получил я ремкомплект, при случае поменяю все болтики.. в комплекте с болтиками и прокладками шестигранный ключик "как в икее"
А в ремкомплекте болты идут под шестигранник или под звездочку? Хотя, судя по тому, что в комплекте шестигранник ответ очевиден sad.gif
severyanin
post Jul 30 2009, 07:32 AM
Сообщение #162
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Aug 13 2009, 09:47 PM
Сообщение #163
Вот, блин ...
После того, как на пути к Сычевским карьерам я потерял левую муфту AVM и купил новый комплект, стараюсь постоянно контролировать затяжку болтов, крепящих муфту к ступице.
В общем, в очередной раз решил подтянуть старую, правую муфту .... чуть сильнее надавил воротком и ... вот вам результат:
Сильно повезло, что нитка резьбы осталась целой и удалось выкрутить весь болт обратно.
Видно, что излом прошел по трещине.
Теперь встает вопрос - отчего трещина? Усталостная или брак производства?
Кстати, болтики, крепящие крышку, обильно смазанные графиткой, легко откручиваются. biggrin.gif
Отверстия этих болтиков я тоже наглухо замазываю графиткой. Может, неэстетично, зато практично.
severyanin
post Aug 14 2009, 07:54 AM
Сообщение #164
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
скорее всего брак усугубленный усталостью.
БОБ
post Aug 15 2009, 10:39 PM
Сообщение #165
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот, блин ...
Если регулярно делать профилактику , то ничего страшного, но я все же пропилил под плоскую отвертку плюс графитка это и практично ,и надежно. И уверен , что откручу уж точно.
А держат эти болтики самой кромкой конуса , а с пропилом биту Т20 можно не вспоминать.
Sl@va
post Aug 17 2009, 12:24 PM
Сообщение #166
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
В прошлый четверг был в оффроадшопе. Ребята отсыпали пресловутых болтиков на обе муфты. Так вот, на ремонтных болтиках голова под шестигранник а не под звездочку. Сильно удивились dumai.gif .
severyanin
post Aug 17 2009, 01:38 PM
Сообщение #167
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
взял бы побольше и отослал нуждающимся одноклубникам а они бы тебе возместили biggrin.gif
Sl@va
post Aug 17 2009, 02:25 PM
Сообщение #168
Из: Мытищи
Больше 12ти в одни руки не дали sorry.gif .
severyanin
post Aug 17 2009, 02:38 PM
Сообщение #169
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Sl@va
post Aug 17 2009, 02:49 PM
Сообщение #170
Из: Мытищи
Вобщем история. Заморочился я поиском ремкомплекта для муфт. Позвонил в оффроадшоп уточнить наличие комплектов.
ОШ: "А тебе комплек то зачем"
Я: "Ну как зачем, болтики, того...этого...вобщем поменять надо"
ОШ: "Приезжай, отсыпим"
Я: "Что значит отсыпим?"
ОШ:"То и значит, приезжай бери"
Я: "Что безвоздмездно?"
ОШ: "Т.е. даром."
Вобщем за болтики у меня никопейки не взяли, потому и лимит по количеству в одни руки. Вот так blink.gif .
vlad04sport
post Aug 17 2009, 08:05 PM
Сообщение #171
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Может не совсем в тему, Но я как куда не лезу - N-ное количество болтиков-гаечек сломаю, или как вариант, сверну. Пользуюсь старыми закромами от ВАЗзов. Благо, они у меня по каждому диаметру стержня в отдельной баночке лежат. И просто подбираю длину, шаг, исполнение головки и вкручиваю... А киашные (во всяком случае у меня) почему-то из довольно мягкого металла - сам удивляюсь: почему так dumai.gif
DimTs
post Aug 17 2009, 08:26 PM
Сообщение #172
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Прикупил Форсовскую трещетку мощную. Решил подтянуть болты на Варне... пришлось 3 шт заменить и еще 1 надо высверливать. Хорошо в запасе 10 шт новых лежало smile.gif
post Aug 18 2009, 12:42 AM
Сообщение #173
DimTs
post Aug 18 2009, 09:12 AM
Сообщение #174
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
post Aug 23 2009, 09:43 PM
Сообщение #175
ef.gif эт гдейто на вазе дюймовую резьбу пользовали..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Цитата(Panzer38 @ Aug 18 2009, 12:42 AM) *
Серега.....неповеришь....у меня от ФОРСа вороток метровый есть......как ни начинаю болты на муфтах им тянуть....сразу или болт РВУ....или "бошка" круглая..... laugh.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif
Петр
post Aug 23 2009, 09:49 PM
Сообщение #176
Пользователь №: 4,431
Не совсем про спортягу конечно, но на кукурузере при попытке открутить эти болтики 3 из 6ти отдали концы когда я их рукой довыкручивал ep.gif ep.gif ep.gif Моя сильно удивиться.
post Aug 23 2009, 10:23 PM
Сообщение #177
...ВЫ спортсмены ОТДЕЛЬНАЯ тема.....про ТИММАТА ваще молчу..... B200.gif B200.gif B200.gif
sergep
post Sep 7 2009, 01:18 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
до этого уже уверовал в два главных правила - мазать графиткой и сильно не затягивать
как результат все как один без проблем отвинтились
каждый по новой протер и по новой смазал графиткой и также без натяга завинтил
муфты прошли осень-зиму-лето
alexius
post Jan 15 2010, 02:10 PM
Сообщение #179
Пользователь №: 4,717
значит так: в моём комплекте AVM-460 маленькие конусноголовые болты (которые крепят хромированную крышку) под звездочку Т-10, а большие болты (крепящие чугуниевую часть к ступице) под шестигранник на 6 мм. все болты черные. Закрутил все приблудами из набора инструментов Force
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
PRS
post Jan 26 2010, 07:46 PM
Сообщение #180
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(609 @ Nov 27 2008, 11:44 AM) *
Потеряешь крышки муфт.
Существующую конструкцию можно улучшить только убрав конусы (рассверлив их фрезой), и поставив обычные болты с гроверами.
Но я не уверен что это будет гут.
У меня были автоматы, а теперь варны. На всех стоят и стояли болты с гроверами.
Текстовая версия Сейчас: 27th May 2026 - 12:47 AM
