5 страниц V  1 2 3 > »
> Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит
ПростоЖ
post Mar 27 2009, 11:56 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
0K054 13 640A Крепеж втулки 15/04/1998 - 06/05/2003 2.0L TCI FUEL INJ-MACHINE TYPE
0K058 13 640A Крепеж втулки 15/04/1998 - 06/05/2003 2.0L TCI FUEL INJ-ELECTRIC TYPE
Меня собственно вот это интересует:
2.0L TCI FUEL INJECTION-MACHINE TYPE
2.0L TCI FUEL INJECTION-ELECTRIC TYPE
Если это форсунки для механического и электронного ТНВД, тогда непонятно по году выпуска авто(одинаковые blink.gif ), в последние годы выпуска все ТНВД были электронные, насколько я знаю. Взаимозаменяемы форсунки или все же нет? dumai.gif Вопрос в ЦЕНЕ!!!
ЗЫ Все это находится здесь: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=137...&mdl=GENKFM002A
"Кореец" 2002 автомат TDI
VGB
post Aug 18 2009, 12:38 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Какая важная тема для подфорума "Дизель" и пропадает без ответов. А ответы приходиться искать в других темах, а кто-то и не найдёт. Вот, например цитата из темы "Вопрос к дизелистам":
Цитата(ПростоЖ @ Jul 8 2009, 08:55 PM) *
Тему я такую поднимал "Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит", осталась без единого ответа.
В итоге купил Herzog 355063, аналог маздовских DNOSD 193, ставились на ненадувные RF, но по причине плохого какчества(ИМХО) отрегулировать толком не смог, стоят в перемешку со старыми. Изменений в работе не наблюдаю, работает как и работало, не хуже, но и не лучше dumai.gif
А заменители для родных (NPDN0SDN226) от Zexel 1050002260 и от Bosch 9 432 610 385, но ценники у них мягко говоря не гуманные(проще купить форсу родную в сборе, что скорее всего и сделаю при случае), поэтому было и принято выше приведенное решение
Вообще эту тему "Вопрос к дизелистам" надо закрыть, а то она скоро заменит собой сам подфорум "Дизель" и все вопросы будут задаваться только в ней. Там уже и про мытьё форсунок спрашивают, а вопрос надо сдесь обсуждать (ИМХО).
А к автору темы (и не только к нему) у меня вопрос: А при замене форсунок ты уплотнительные шайбы менял? По букварю они - одноразовые. Или это перестраховка производителей? И где шайбы брал? Я в каталогах KIA их, как отдельную запчасть, не нашёл. Понимаю, что могут подойти маздовские, сузуковские или фордовские, короче со всех клонов дизеля RF, но хотелось бы знать точный код детали.
И ещё момент. Для грамотного подбора форсунки надо знать четыре параметра:
1 - геометрия (влезат или нет)
2 - форма факела (угол распыления)
3 - Минимальное давление открывания
4 - Максимальное давление герметичности
Может у кого есть или кто-то где-то видел справочники по форсункам, где это можно узнать?
Очень хочется отдать форсы на проверку, но пока боюсь выкручивать без этой информации.
Mif 59
post Aug 18 2009, 01:09 PM
Пользователь №: 4,407
Форсы снимал раза 3 где-то уже, каждый раз все 3 шайбы ставил новые. Что медные (под форсу), что алюминивые (под топливную обратку) продавливаются и имеют четкую канавку, если использовать повторно, то нужно попасть ровно в старую канавку иначе может получиться зазор, но это считаю нереальным! А стальные шайбы (под распылитель) просто сплющиваются, хотя они защищают только от копыти резьбу форсы.
Заказывал в экзисте, правда шли очень долго. А первый раз искал на авторынке, у дизелистов, тупо подбирал по размерам, все нашел.
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Aug 18 2009, 03:45 PM
Ну закрывать не нужно, надо вопросы задавать в соответствующих темах, на это я форумчанам указывал B228.gif
Это шайбы:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...&mdl=GENKFM002A
и вот
Честно говоря не менял rolleyes.gif , как собственно и на Мазде, если закручивать динамометрическим ключом медная шайба под форсой и алюминевая под обраткой не деформируются настолько, что их необходимо менять, есть конечно здесь одно "но", Кияшные уплотнители под обраткой имеют одно(скорее всего дозированное) отверстие, вот здесь и можно задавить, а на Маздовских их четыре по кругу, так что я думаю повредить проходное отверстие здесь не реально.
А вот с этим Миша я не соглашусь, во многих источниках написано про эти шайбы, что они отводят тепло от распылителя, и если они функционировать правильно не будут, то даже новые распылители быстро выходят из строя.
Но я и их на Мазде не менял(голь на выдумки..., как говорится), выгибал с помощью заточенных трубок соответствующего диаметра, придавал волнистость этой шайбе, копоти на распылителях замечено не было, но лучше конечно их заменить при снятием форсов ИМХО dumai.gif .
Ссылки на дизельные сайты и я уже давал, и другие тоже, там расшифровки распылителей даны, но более того не нашел, там же кстати указано, что распылители нужно ставить только родные(или аналоги).
Параметры наших форсунок даны в руководстве по эксплуатации например на cars4x4.ru
VGB
post Aug 18 2009, 05:23 PM
Цитата(ПростоЖ @ Aug 18 2009, 03:45 PM) *
Спасибо за ссылку! Как я их там не заметил? Глаза замылились h365g.gif ...
Mif 59
post Aug 19 2009, 08:55 AM
TLC-100, 1HD-fte
samoxa7
post Aug 19 2009, 11:18 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Вопрос решается просто-отжигается любым подручным способом(хоть на газовой плите)и ставится повторно.Правда,при одном условии-что это медь! B128.gif
А не помесить ли нам грязь?
ПростоЖ
post Aug 19 2009, 12:26 PM
Artful
post Aug 19 2009, 12:53 PM
Пользователь №: 4,943
Интересно когда цена на форсунки упала. dumai.gif я хотел БОШевские распылители по 1 т.р. покупать.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
VGB
post Aug 20 2009, 12:00 AM
Отдал форсунки на проверку, а дальше, что дохтур пропишет. Дохтур прописал заменить один распылитель, и в "аптечке" у него как раз нужный случайно оказался. Фирменная упаковка, сверху красивыми буквами ZEXEL написано, а внизу маленькими Bosch Corporation, Tokyo, Japan. А я думал это разные фирмы. Или что-то я не доганяю?
Потом, номер распылителя NP-DN0SDN224, а мне 226 надо. Дохтур ответил, что на эту цифру можно не смотреть. Это, мол, какие-то конструктивные тонкости, например, состав металла чуток отличается, а рабочие характеристики - такие же. А я засомневался. Хотя и цена симпатичная для ZEXEL (если это ZEXEL), и ждать доставку не надо...
Может Коллективный Разум что посоветует?
Mif 59
post Aug 20 2009, 06:21 AM
Мне также говорили 2 человека, я им поверил, поставил. Полет нормальный!
гы, поэтому старые невыбрасываются, а лежат на всякий случай. Но считаю если есть возможность купить новые, нужно покупать!
TLC-100, 1HD-fte
VGB
post Aug 20 2009, 11:06 AM
Тогда беру распылитель, уже позвонил дохтуру - пускай меняет. А шайбы заказал новые (ждать 4 дня, блин). Хорошо москвичам, там эти шайбы, наверное, только в булочных не продают. А нам, заМКАДышам, сходи - закажи, оплати вперёд, да жди... sad.gif
VGB
post Aug 20 2009, 12:22 PM
Евгений, а не можешь чуть подробнее описать? Про трубки я понял, а под шайбу что-то подкладывал? Старая шайба имеет толщину 0,8мм. Сколько вытягивать десятку, две, пять? Форсунки мне уже сделали, а шайбы 4 дня ждать! Руки чешутся...
ПростоЖ
post Aug 22 2009, 08:22 PM
Кладёшь шайбу на брусок(на торец лучше), в канавку внутреннего кольца наставляешь трубочку соответствующего диаметра, ну и пару раз молоточком по ней и так же по внешней канавке.
PS Новые конечно будут лучше, уж дождись
Сообщение отредактировал ПростоЖ - Aug 23 2009, 05:05 PM
Artful
post Aug 29 2009, 12:40 PM
VGB
Получил форсунки "оригинал" № 0K054 13640A. надпись на упаковке HOLDER ASSY-NOZZLE
Возник такой вопрос нужно ли форсунки перед установкой промывать?
распылители промывают от консервационной смазки в обязательном порядке.
А как быть с форсунками не знаю, все говорят что поставил и поехал так ли это ?
ПростоЖ
post Aug 31 2009, 08:40 AM
Цитата(Artful @ Aug 29 2009, 02:40 PM) *
VGB
Если возможность есть, я бы проверил, чтобы посмотреть, как они должны работать(и не факт что будут правильно), правильный распыл и давление, с характерным звуком
PS А вот это тебя не смущает 2.0L TCI FUEL INJECTION-MACHINE TYPE (см. первый пост)
Artful
post Sep 1 2009, 04:04 PM
Форсунки проверил и поставил.
PS номер пробивали по официальному (кия-центр) каталогу, других вариантов не дает.
ПростоЖ
post Sep 1 2009, 05:03 PM
Как полет?
Да вот, что это - MACHINE TYPE, какой ТНВД у тебя, трос с газа не на него идет, дай фоту в студию 32a.gif
Artful
post Sep 1 2009, 05:23 PM
Цитата(ПростоЖ @ Sep 1 2009, 04:03 PM) *
Как полет?
Полет нормальный работает чище, только от черного дыма пришлось избовляться при помощи регулировки подачи топлива.
фото будет чуть позже.
дим233
post Jan 23 2011, 04:11 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Народ скиньте плиз номера распылителей и уплотнительных шайб (под распылитель и форсунку ) на дизель 2.2 , кто знает канешно. А то задымил дизелек мой на холодную сизым , думаю распылитель ... В экзисте тока на 2.0 турбодизель нашел...
Дизель 2.2 95 г.в.
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:48 AM
