| sergep |
Jul 8 2009, 04:04 PM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
ну примерно так . ясно примерно так себе и представлял поэтому и понял что нужно менять и оси раз на их конце шестеренки сточились же шестеренки раз люфт продольный ? Если перекат появился после замены подшипника, а раньше его не было - значит г Ну а так... надо смотреть. Вряд ли можно диагностировать дистанционно. фиг его знает может и на старом был, но когда колесо крутили и был гул, просто не услышали или не обратили внимания а подшипник на сколько помню родной, в нормальном месте купленный так а чем этот перекат может грозить ? не будет ли дальше посадочное место разбиваться ? или ездить пока не начнет подшипник опять гудеть ? |
Jul 8 2009, 04:17 PM
#42
ясно примерно так себе и представлял поэтому и понял что нужно менять и оси раз на их конце шестеренки сточились же шестеренки раз люфт продольный ? Вал (полуось) фигсируется крышкой, со стороны фланцев чулка. Глянь тут - описан в картинках процесс замены подшипника полуоси на самурае - очень похоже на дорестайлинговый спортаж, только там подшипник не конический, а закрытый шариковый. так а чем этот перекат может грозить ? не будет ли дальше посадочное место разбиваться ? или ездить пока не начнет подшипник опять гудеть ? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 8 2009, 05:08 PM
#43
...Если перекат появился после замены подшипника, а раньше его не было - значит г Ну а так... надо смотреть. Вряд ли можно диагностировать дистанционно. Кстати, "о птичках"... В прошлые выходные менял задние подшипники (два конусных) на сыновьем PONY. Он купил BAUER на Малиновке. На коробке написано было что для этой машины. Вроде встали на место нормально. Но сальник из комплекта оказался не в том размере - в посадочном месте болтался. Но это пустяк. После зажатия гайки по книжке (175 N.m) барабан прокручивался, мягко говоря, туговато. После контрольной поездки пришлось назад ставить старые подшипники - барабан "закипел", новый подшипник завыл. И это точно не колодки были виноваты. Если бы это делал первый раз, подумал бы что что-то не так сделал. Но раньше ничего подобного небыло - поставил и поехал. Теперь и сын задумался где и что продается. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sergep |
#44
Полуоси имеют на конце шлицы, и в шестеренки просто вставляются. Никаких чтопоров там нет. Вал (полуось) фигсируется крышкой, со стороны фланцев чулка. Глянь тут - описан в картинках процесс замены подшипника полуоси на самурае - очень похоже на дорестайлинговый спортаж, только там подшипник не конический, а закрытый шариковый. ясно спасибо Может разбить, может провереуть обойму если подшипник подклинит. ну меня вообще то конечный результат больше волнует, что с колесом/машиной будет ? и кстати так а перекат из-за чего возникает то ? из-за того что подшипник не плотно сидит ? и ось в вертикальной плоскости смещается ? |
Jul 8 2009, 05:23 PM
#45
так а перекат из-за чего возникает то ? из-за того что подшипник не плотно сидит ? и ось в вертикальной плоскости смещается ? Когда что-то межает шарику-ролику катиться по обойме равномерно. Имеют каверны, риски, неравномерный износ. Ну или просто брак изготовления -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Jul 8 2009, 05:40 PM
#46
Перекат (tесли ы имеем в виду одно и то же) возникает, когда ролики, шарики и обоймы неровные, поврежденные. Когда что-то межает шарику-ролику катиться по обойме равномерно. Имеют каверны, риски, неравномерный износ. Ну или просто брак изготовления ясно т.е. проблема в подшипнике или поставили криво, или подшипник кривой плохо ладно как нить соберусь, поменяю по новой |
Jul 8 2009, 08:11 PM
#47
ясно т.е. проблема в подшипнике или поставили криво, или подшипник кривой плохо ладно как нить соберусь, поменяю по новой В крайнем случае (если все-таки разбито посадочное гнездо), поставить плотно подшипник с помощью тонкой металлической пластины по кругу (например, консервная жесть). Или, если зазор очень маленький, с помощью кернения посадочного места по кругу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sergep |
Jul 9 2009, 10:15 AM
#48
В крайнем случае (если все-таки разбито посадочное гнездо), поставить плотно подшипник с помощью тонкой металлической пластины по кругу (например, консервная жесть). Или, если зазор очень маленький, с помощью кернения посадочного места по кругу. я примерно это и спрашивал у официалов, можно ли так сделать, но они то ли не хотят толи не могут толи нельзя им такой самодеятельностью заниматься а на том сто где обычно ремонтюсь, вообще отказались подшипник этот менять, сказали что какого то инструмента нет, и что таким осями на джиповских сто только занимаются ну попробую поискать оно вообще с некоторыми работами тяжко, тяжело найти того кто возьмется например долго искал кто мне калитку по правильному покрасит, а то местами ржавчина пошла как то люди без энтузиазма к тем работам которые никогда не делали но нашел, вчера покрасили, вышло супер |
Jul 9 2009, 11:03 AM
#49
я примерно это и спрашивал у официалов, можно ли так сделать, но они то ли не хотят толи не могут толи нельзя им такой самодеятельностью заниматься Да и боятся что провернет потом обойму - ты к ним с претензиями придешь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Jul 9 2009, 11:15 AM
#50
| SAVant |
Aug 18 2009, 02:03 PM
#51
Ну об это писано-переписано Поднимаешь ОБА задних колеса. Крутишь одно из них. Если второе колесо крутится в ту же сторону - значит LSD. Если в противоположную - обычный. Машина висела на подъемнике, от нечего делать крутанул заднее колесо, второе стало крутиться в ту-же сторону. Уже обрадовался было Дома решил проверить, потдомкратил за мост одну сторону и решил поехать, фиг там! вывешенное колесо крутилось в воздухе. Думаю, что еслиб блокировка была, то я бы спрыгнул с домкрата Машина родом с калининграда, там вообще блокировки ставили? по вину это можно определить? -------------------- |
Aug 18 2009, 02:12 PM
#52
Машина висела на подъемнике, от нечего делать крутанул заднее колесо, второе стало крутиться в ту-же сторону. Уже обрадовался было Дома решил проверить, потдомкратил за мост одну сторону и решил поехать, фиг там! вывешенное колесо крутилось в воздухе. Думаю, что еслиб блокировка была, то я бы спрыгнул с домкрата Машина родом с калининграда, там вообще блокировки ставили? по вину это можно определить? Это не блокировка, это дифференциал повышенного трения. Поднятое колесо будет крутиться, на зафиксированном возникнет небольшой момент. Он не передает 100% на второе колесо при вывесе, а всего лишь 15-20% (точно не помню). Полезно на гололеде. В грязях - пофиг. Для такого редуктора требуется специальное масло. Обычная трансмиссионка GL-5 его убьет. Также ему вредно, если справа и слева у тебя стоят колеса разного размера. Напримет, ездишь на 235-й, прокололся, поставил 205-ю запаску. Это низя, надо с переда перекидывать полноразмерное колесо. В обчем - сплошной головняк имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Aug 18 2009, 02:13 PM
#53
Если изношено посадочное место, то подшипник перед установкой можно облудить большим паяльником, разогреваемым на паяльной лампе. Мажется паяльной кислотой и лудится.
| DimTs |
Aug 18 2009, 02:30 PM
#54
Машина родом с калининграда, там вообще блокировки ставили? по вину это можно определить? Если брать ВИН из подписи, то LSD-шка присутсвует в машине -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| SAVant |
Aug 19 2009, 02:14 PM
#55
Если брать ВИН из подписи, то LSD-шка присутсвует в машине Это не блокировка, это дифференциал повышенного трения. Для такого редуктора требуется специальное масло. Обычная трансмиссионка GL-5 его убьет. В обчем - сплошной головняк имхо Спасибо за подсказку... Я 4000 км тому назад менял масло. Сейчас позвонил в сервис, все, что они смогли мне сказать: ELF 80W90 (75W90?) GL-4 (минералка) Что все 7 лет до меня заливали в машину, покрыто тайной... Сейчас к мосту претензий нет. И в чем должно заключаться умирание LSD моста? перестанет передавать момент? -------------------- |
Aug 19 2009, 02:54 PM
#56
И в чем должно заключаться умирание LSD моста? перестанет передавать момент? Ага. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SAVant |
Aug 20 2009, 06:56 AM
#57
Нашел горку с щебенкой и стартанул с пробуксовкой, щебень летел одновременно из-под обеих колес.
На этом видео тоже самое видно. http://photofile.ru/users/snachevav/video/v8913408fbf/view/ Добавляет оптимизма -------------------- |
Aug 24 2009, 06:57 PM
#58
Редуктор задний уже поменял на новый - это да. Полуоси когда доставал - один подшипник вышел целиком другой нет - все ездит отлично... Когда менял намедни редуктор, подшипник правой полуоси вышел из моста целиком, а вот внешняя обойма подшипника левой осталась во фланце моста. Удивило, что обойма в посадочном гнезде свободно крутится пальцем Пока тоже все ездит отлично -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Aug 25 2009, 08:00 AM
#59
Цитата Если изношено посадочное место Есть проверенный лично мной способ наварки наружных обойм подшипников.Нужны два куска РЖАВЫХ рессор.К одному проводом сечением не менее 20 квадратов подсоединяем "+" от АКБ,к другому "-" и катаем подшипник между листами до нужного результата.Цена вопроса-удовольствие от рукоблудия... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Aug 25 2009, 04:15 PM
#60
Есть проверенный лично мной способ наварки наружных обойм подшипников.Нужны два куска РЖАВЫХ рессор.К одному проводом сечением не менее 20 квадратов подсоединяем "+" от АКБ,к другому "-" и катаем подшипник между листами до нужного результата.Цена вопроса-удовольствие от рукоблудия... Аккумуляторы блин тож подорожали.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd March 2026 - 05:56 AM |
