102 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Пружины
vlad04sport
post Aug 18 2009, 09:20 PM
Сообщение #441
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(БОБ @ Aug 16 2009, 08:00 PM) *
А параметры (ради информации ) какие? Год назад менял , т.к. сломалась пополам правая , был далеко от цивилизации, прислали через проводников то, что побыстрее было заказать-взять, недавно померял в середине 13.5мм , они с поросячими хвостиками их померял вообще тоска, что -чьи не знаю...
Так выходит:
Lo=275mm
Dt= 14,46 mm
Dy=160 mm
Po= в нагруженном состоянии сейчас
d = 54 (мин) - 65 (макс) mm
По высоте арок от земли - почти 81 см. (На старых было 80).
Сегодня сбегал на 240 км от дома. Практически никакой разницы с прежними родными не заметил.
Доволен я или нет - сам не пойму. Какого-нибудь эффекта все же ожидал. В общем что - знаю, чьи - не знаю... Буду посмотреть.
Цитата(brat po razumu @ Aug 16 2009, 09:53 PM) *
Так верхние не надо откручивать!
Только нижнее крепление аморт. к мосту.
Поднял, старую пружину выкинул -новую вставил.
Не забудь болтик помазать.
Потом легче откручивать.
Только сегодня сообразил: А как на поднятом мосту засунуть пружину не имея сжимателя? Я наоборот - насколько опустился мост, а потом монтажкой поджимал: как снимая старую, так и устанавливая новую. Мост был на упоре в нижнем положении... А потом наоборот поднимал домкратом до попадания крепления аморта в гнездо dumai.gif
brat po razumu
post Aug 18 2009, 09:53 PM
Сообщение #442
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У меня тоже Гранд.
Когда меняю пружины домкрат подставляю в штатное место под раму и откручиваю гайку на болте нижнего крепления аморт. к мосту.
Затем,потихоньку, поднимаю (домкрат винтовой) до положения,когда болт нижнего крепл.аморт. свободно вынимается.
Затем поднимаю до положения,когда пружина свободно, без сжатия вынимается.
Вставляю новую пружину - и в обратном порядке.
vlad04sport
post Aug 18 2009, 10:30 PM
Сообщение #443
Из: Новочеркасск
Цитата(brat po razumu @ Aug 18 2009, 09:53 PM) *
У меня тоже Гранд.
Я не додумался. Снял колесо, подставил под раму блок, а домкрат под "пятку" амортизатора...
lex_1941
post Aug 18 2009, 10:58 PM
Сообщение #444
Из: Москау
Пользователь №: 6,465
место дислокации: Моskau
И все же - кто подскажет, где можно купить недорогие lesjofors-ы???????
Sportage Grand, 2004г.в., МКПП, 86т. км
vlad04sport
post Aug 19 2009, 12:19 AM
Сообщение #445
Из: Новочеркасск
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4489&st=57
Пост №57
Nydney
post Aug 19 2009, 10:24 PM
Сообщение #446
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
На ярославке в р-не королева, есть п-атый магазинчик, там есть многое в наличие и под заказ. сравнительно не дорого.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Water_Rat
post Aug 24 2009, 03:15 PM
Сообщение #447
Из: ул.Бабушкина
Пользователь №: 5,877
место дислокации: СПб Пролетарская
День добрый!
Прочитал всё. Может кто подскажет задние пружины которые в Кореане идут как "Пружина задняя (усиленная) (Россия) - 60320 " подайдут на короткий без шаманства с аммортизаторами?
sasha123
post Aug 28 2009, 06:46 AM
Сообщение #448
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Water_Rat @ Aug 24 2009, 06:15 PM) *
День добрый!
по exist.ru номерок пробивается как "Autoklakson" для Opel. Если размеры соответствуют родным пружинам, то подойдут
Кстати, на сайте http://www.klakson-auto.ru/catalog/ по каталогу номер 60320 определяется как пружина OPEL стандартная (НЕ УСИЛЕННАЯ)!!!
Художник
post Aug 30 2009, 05:54 PM
Сообщение #449
Гость
Прочитал весь раздел. Спасибо всем, кто поделился своим опытом. Узнал очень много полезного!
У меня Гранд или вагон.
Установил на зад пружины (б/у) от Опеля "Омега" В. Высота пружин 280 мм, толщина прутка 17,5.
Зад поднялся на 6 см, мост ушел в право приблизительно максимум на 1 см (определял на глаз по отношению краев расширителей арок) и то не уверен, т.к. если бы не изучил материалы форума, то и не обратил бы внимания.
О-щ-у-щ-е-н-и-я!!! Не передаваемые, чувствую себя настоящим гряземесителем!
Кто-то писал что с таким лифтом стало жестко. Но я, пока, не заметил, машина идет замечательно!
lex_1941
post Aug 30 2009, 09:39 PM
Сообщение #450
Из: Москау
А амо удлинял?
Алексей 380
post Sep 13 2009, 07:24 PM
Сообщение #451
Пользователь №: 5,744
Честно перечитал всю тему, но так и не смог определиться с задними пружинами
Были усиленные пр-во Россия (Клаксон) для Sportage. За полтора года немного просели и перестали держать нагрузку. Купил тоже усиленные для Sportage Фобос, по высоте ниже клаксона и нагрузку в 5 чел. (вместе с водителем) не держат и на волнах пробивает до отбойников.
Вот теперь думаю что поставить "посильнее" и по высоте как "Клаксон" усиленный
+79312О51837
post Sep 13 2009, 07:37 PM
Сообщение #452
Lesjofors или K+F.
Русские пружины забыть как страшный сон!
vlad04sport
post Sep 13 2009, 07:42 PM
Сообщение #453
Из: Новочеркасск
Фобос тоже Россия... Я себе имплантировал с месяц назад не понятно что от Дэу Эсперо. Купил на перед и на зад Лешефорс по каталогу. Ставить буду попозже... Вот тоже читаю-читаю и никак не пойму: амы менять или не менять совместно с пружинами dumai.gif
post Sep 13 2009, 07:50 PM
Сообщение #454
Цитата(609 @ Aug 18 2009, 08:31 PM) *
Гм.
Пробивало на спортаже подвеску только при двух условиях:
1) Сломаные родные пружины
Пробивает при сдохшем аммо.... проверено. На исправной стороне - пробоя не шмог иннициировать как не пытался... на неисправной - задолбался выбоинки обносить.... dumai.gif smile.gif
Fisher-77
post Sep 14 2009, 09:18 AM
Сообщение #455
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Действительно, при чем тут пружины, когда пробивает до отбойников??? Нагрузку "держат" амортизаторы. Также может оказатся, что жесткость пружин не соотносится с установленными амортизаторами, тогда и при исправных амо будет пробивать... Так что, смотрите, что ставите в парах с усиленными пружинами. Плохая пружина, это как у меня(клаксон, чтоб его), за 2 месяца просела на 10 см и теперь ход подвески составляет всего 6-8 см, соответственно, при большой кочке пробивает, так как при таком малом ходе повески амортизатор не успевает отрабатывать.
Да, еще... Пружины ломаются чаще всего при неисправных амортизаторах...
Движение есть жизнь...
Yura
post Sep 14 2009, 11:23 PM
Сообщение #456
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, я в прошлый выходной заменил задние пружины на новые, родные, так как у старых пружин были сломаны хвосты и вынимались они без откручивания амо. Замена пружин, неожиданно для меня решило одну проблему,проблему устойчивости на трассе. До этого при скорости 100км в ч. и выше машина начинала рыскать по трассе, а если еще и боковой ветер, даже небольшой, то вообще машину удержать было тяжело и приходилось сбрасывать скорость до 70-80км.в ч.. Я грешил на передние амо. Но теперь, после замены пружин, даже при скорости 150 км в ч. , при ветре, машина идет ровно и устойчиво.
Художник
post Sep 22 2009, 07:03 PM
Сообщение #457
Гость
Цитата(lex_1941 @ Aug 30 2009, 09:39 PM) *
А амо удлинял?
Да, удлиннил реззьбовыми втулками по чертежам из форума.
Извини! Был в отпуске под Астраханью на рабалке, поэтому сразу не отписался.
Ездил на своем Sportage. Загрузка под 600 кг. На багажнике сверху две лодки. Экипаж три человека.
Скорость 90 -110 км/час. Расход составил 11,7 л. Пружины вели себя замесательно. Подвеску пробило спереди (стоит все родное) только два раза. Заднюю ни разу.
В общем, доволен по самое "не балуся"!
Теперь ищу проставки на передок.
Художник
post Sep 22 2009, 07:20 PM
Сообщение #458
Гость
Для проверки своего заблуждения, нагрузите машину сначала без амортизаторов, а потом без пружин и сравните результаты.
Амортизаторы гасят переколебания пружин. Без амортизаторов машина будет как атракцион "качели вертикальные", один раз качнул полчаса качайся.
Без амортизаторов машина на неровностях будет прыгать как мяч для регби.
Абсолютно согласен!!!
post Sep 22 2009, 07:47 PM
Сообщение #459
Цитата(Художник @ Sep 22 2009, 07:20 PM) *
Ну это заблуждение массовое - что газовый подпор может поднять машину.
Voyager
post Sep 28 2009, 11:25 AM
Сообщение #460
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Друзья!
Помогите советом...
Предложили Lesjofors 42 442 02 за 160$/пара.
У меня гранд. + аммо с удлинителями.
Терь вопрос: стоит ли брать Lesjofors 42 442 02 или сэкономить и искать что от опеля?
п.с. 160уе/пара это дорого или нет? каталожные номера от опеля УСИЛЕННЫХ пружин (желательно с лифтом т.к.аммо уже удлинённые) напомните пож-та.
спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 12:59 PM
