9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Воздушный фильтр
brat po razumu
post Aug 20 2009, 10:20 PM
Сообщение #61
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Кстати ФВ делает и MANN.Но они ,традиционно, дороже.
Номер не помню,но если надо завтра могу сказать.
И SCT делает - я себе ставил,нормальный фильтр -впускной коллектор чистый.
Номер SCT - SB 954. Цена приемлемая.
vlad04sport
post Aug 20 2009, 10:56 PM
Сообщение #62
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я за этот 400 рублей отдал. По размерам - абсолютно идентичны. Я думал, что критерий только один - плотно садится на посадочное место.
post Aug 20 2009, 11:07 PM
Сообщение #63
Фильтра два.
Один стоит на авто... другой моется каршером и продувается сжатым воздухом.. затем сушиться... затем меняются местами... уже год при пробеге среднем под 50000 ккм.
Основное - весьма тщательно проверить уже вымытый и готовый фильтр на отсутствие разрывов и возможной грязи-песка со стороны двигателя - работы на 30 минут .... мытье.... продувка и проверка.. smile.gif
brat po razumu
post Aug 20 2009, 11:20 PM
Сообщение #64
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Aug 20 2009, 10:07 PM) *
Фильтра два.
У меня тоже два фильтра.
Один новый лежит в запасе,а второй новый покупается непосредственно перед заменой.
И так-же и с ФМ и ФТ.
post Aug 20 2009, 11:31 PM
Сообщение #65
Андрей. Привет.
Я забил на "покупать" ибо материал фильтра достаточно качественный и есть все условия для реанимации старого фильтра.. а иначе бы - да пришлось бы покупать... dumai.gif
А вот приобрести про запас ... да.... пора задуматься. Тем паче что беру -на будущее- сальнички вакуумные .. подшипнички всяческие - все от лени - чтоб потом не носиться в поиске.... biggrin.gif
post Aug 21 2009, 10:39 AM
Сообщение #66
В экзисте воздушных фильтров от 160 рублей до 1600 - выбирай что хочешь.
0 * * * 0 Фильтр воздушный 350,87р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
P * * * 4 Фильтр воздушный 166,65р.
9 * * * 7 Фильтр воздушный 171,53р.
F * * * 6 Фильтр воздушный 205,05р.
1 * * * 5 Фильтр воздушный 215,14р.
J * * * 1 Фильтр воздушный 228,16р.
S * * * 4 Фильтр воздушный 230,77р.
A * * * 2 Фильтр воздушный 239,88р.
A * * * 3 Фильтр воздушный 256,15р.
B * * * R Фильтр воздушный 278,29р.
K * * * 2 Фильтр воздушный 305,95р.
B * * * R Фильтр воздушный 322,55р.
Y * * * 1 Фильтр воздушный 343,71р.
M * * * 4 Фильтр воздушный 354,12р.
J * * * 1 Фильтр воздушный 387,65р.
K * * * 2 Фильтр воздушный 451,44р.
F * * * S Фильтр воздушный 460,23р.
B * * * K Фильтр воздушный 475,53р.
B * * * 9 Фильтр воздушный 496,68р.
C * * * 5 Фильтр воздушный 497,01р.
A * * * 3 Фильтр воздушный 586,51р.
W * * * 2 Фильтр воздушный 623,62р.
L * * * 7 Фильтр воздушный 962,77р.
C * * * 3 Фильтр воздушный 994,99р.
J * * * 1 Фильтр воздушный 1 013,87р.
L * * * 7 Фильтр воздушный 1 026,24р.
P * * * 9 Фильтр воздушный 1 079,94р.
C * * * 3 Фильтр воздушный 1 257,65р.
B * * * 3 Фильтр воздушный 1 612,75р.
vlad04sport
post Aug 21 2009, 08:58 PM
Сообщение #67
Из: Новочеркасск
Цитата(kross @ Aug 20 2009, 11:07 PM) *
Фильтра два.
В моем понимании - частички пыли и прочего летучего мусора являются своего рода абразивом для материала фильтра. А промывая-продувая фильтр под давлением эти засевшие "камни" пробивают материал, оставляя сквозные "дыры" - да, миниатюрнейшие, но все же dumai.gif. И соответственно фильтрующая способность фильтра снижается. И кой-чего может и проследовать в двигатель, накапливаться... Я так думаю.
Цитата(alldn @ Aug 20 2009, 09:45 PM) *
Ставь, в любом случае лучше старого.
Про волновые процессы не скажу ничего, не знаю этого, я подхожу к процессу смены проще. С каждой заменой масла, масляного и топливного фильтра, я меняю и воздушный. А т.к. пробеги у меня небольшие, получается, что я раз в год меняю все по кругу.
А топливный зачем менять? ef.gif Я честно говоря с топливными никогда не заморачивался - на жигулях их менял раз в 2-3 года. Больше "для порядку", на 12-ке поменял один раз на 5-ом году, когда пришлось всю топливную мыть после попадания на "левый" бензин. А на нашем движке это принципиальное требование? И если да, то какой интервал пробега?
post Aug 21 2009, 09:59 PM
Сообщение #68
Цитата(vlad04sport @ Aug 21 2009, 08:58 PM) *
Я над этим даже и не задумывался. Ежегодно меняю все по кругу. При нашем бензине можно нахватать всего чего захочешь.
Машина у меня второй год, после покупки топливный фильтр не менял, не нашел, а в этом году поменял. Не уверен, что предыдущий хозяин это делал.
Ну а в принципе нужно посмотреть через сколько времени положено менять этот фильтр.
В любом случае 300 рублей, это не те деньги, которые стоит экономить.
Вот взял букварь от машины и вычитал:
масло и масляный фильтр - через 12 месяцев или 15000 км (что наступит быстрее)
топливный фильтр - 24 месяца или 40000 км.
воздушный фильтр - 24 месяца или 30000 км.
Ясно, значит топливный и воздушный можно менять раз в 2 года по моему пробегу.
himikaliya
post Aug 21 2009, 10:06 PM
Сообщение #69
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Фильтр топливный меняется каждые 40 тыров.
лично я меняю без вопросов, даже с учетом того, что заправляюсь на проверенных заправках - движек дороже.
Жопель Астра Ревущее Ведро
brat po razumu
post Aug 21 2009, 10:28 PM
Сообщение #70
любитель
Из: Полтава.
Тема,вообще-то про воздушный фильтр...
Но раз все набросились на топливный,то и я...
Я на своей газированной машине о нем,было, забыл.
Но он мне сам напомнил, в самый неподходящий момент.
В одно прекрасное утро завелась с трудом и начала троить.
В общем,когда я снял фильтр и попробовал его продуть, то он не продувался,
а из него вяло потекла какая-то темная жижа.
И это притом,что я периодически,при заправке добавлял в бензин моющие средства,которых у нас в магазине целый шкаф.
Фильтр на тот момент прошел 36тк, но, так-как машина на газе,то и бензин расходовался и заправлялся в количестве 8-10% от обычного расхода.
То-есть бензин, в основном циркулирует через обратку по кругу и грязь с новым топливом заносится в 10раз меньше.
Тем не менее...
А бак у меня,между прочим,пластиковый. В котором и конденсат меньше выпадает и не ржавеет совсем.
ЧАО
post Aug 23 2009, 10:37 AM
Сообщение #71
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Каждый день 30км по сухой грунтовке - воздушный меняю раз в 3 месяца... B200.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
БОБ
post Aug 23 2009, 09:55 PM
Сообщение #72
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(vlad04sport @ Aug 21 2009, 04:58 PM) *
А топливный зачем менять? ef.gif Я честно говоря с топливными никогда не заморачивался - на жигулях их менял раз в 2-3 года. ?
Вот , что находится в топлтином фильтре через 10т.км , при чем заправляюсь в основном на ВР , проверенной временем. Так ,что "Зачем менять топливный фильтр?", для меня очевиден.
post Aug 23 2009, 10:29 PM
Сообщение #73
не предатель
А мне с воздушным фильтром проще, у меня стоит от М-2141 под шноркель, цена вопроса 27 руб за элемент, покупаю по 5 шт и меняю почти каждый месяц. smile.gif
post Aug 24 2009, 09:16 AM
Сообщение #74
post Aug 24 2009, 09:41 AM
Сообщение #75
Впечатляет.
Бум менять, бум.
vitamine
post Sep 7 2009, 05:14 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
скажите а салонный на спортаже есть?
8-931-305-0432
DimTs
post Sep 7 2009, 05:41 PM
Сообщение #77
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
нету
post Sep 7 2009, 06:46 PM
Сообщение #78
Цитата(DimTs @ Sep 7 2009, 05:41 PM) *
нету
+1.
Пробовал делать (по каким-то чертежам).
Так как система (пропускная способность, мощность вентилятора) на фильтр не рассчитана, полусается полный ацтой otstoy.gif
severyanin
post Sep 7 2009, 07:14 PM
Сообщение #79
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Очена наглядно, я в год топливные фильтры (оба) меняю раза три-четыре, больше они не выдерживают, и денег мне на них тоже не жалко biggrin.gif
post Sep 7 2009, 08:04 PM
Сообщение #80
А где второй стоит?
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 10:33 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
