3 страниц V < 1 2 3 >
> Беда с радиатором двигателя
КСИ
post Aug 24 2009, 09:16 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
ТОварисчи! Подскажите! В салон на коврик пассажира стал капать антифриз..
Вапрос - откуда вероятнее всего идет утечка? Там есть какие-то соединения/манжеты?
Вапрос 2 - как туда подлезть? кондей снимать?(((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Artful
post Aug 24 2009, 05:13 PM
Пользователь №: 4,943
у меня была такая беда через месяц после снятия ГБЦ, все оказалось довольно просто антифриз тек по трубке подводящей антифриз к печке. в салоне текло под коврик , в моторном отсеке поправил хамут и все.
соединение находится на вводе патрубков в салон в моторном отсеке со стороны печки (справа)
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
post Aug 25 2009, 10:49 AM
Вероятнее всего - СЮДА :
-http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2305
-http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=25
-http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3346&st=20- здесь расписан упрощенный вариант замены
Через неделю буду менять 3-ю fa.gif fa.gif fa.gif печку - вероятно упрощу еще...
Хотя Ковалевский - как то ножичком горячим обошелся при замене dumai.gif А потом скотчиком ...
mike482
post Aug 25 2009, 10:58 AM
Пользователь №: 4,826
Цитата(kross @ Aug 25 2009, 10:49 AM) *
Вероятнее всего - СЮДА :....
Согласен с предыдущим оратором.
вот сюда можно заглянуть http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=56&Itemid=25
но это если действительно антифриз течет....
а закольцовывать систему охлаждения, исключая печку. ну в принципе можно, но я бы сейчас так делать не стал, ибо холодно, дожди.... без печки некузяво.....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
КСИ
post Aug 27 2009, 12:29 AM
Группа: Validating
вернулсо из гаража.. разобрано пол машины. радиатор отопителя до сих пор не снят..
констатирую факт: радиатор отопителя снимается только после полной разборки авто.. есть ощущение что машину делали методом наращивания на радиатор печки...smile.gif
продолжение следует..
з.ы. уж коли разобрал морду, решил сделать шумку. вибропласт 2.3 мм + сплен 4 мм + родное - думаю будет гут!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 27 2009, 12:46 AM
На первый раз действительно кажется много работы...
mike482
post Aug 27 2009, 11:12 AM
когда у себя менял радиатор было такое же впечатление....
но на самом деле ничего сложного нет, главное запомнить что откуда откручивал и в какой последовательности.... ну и систему кондиционирования разрядить очень аккуратно.....
единственно что было проблематично - это снять шланги идущие к радиатору печки - руки и инструмент туда пролезают с трудом.
одевать их обратно гораздо легче, благодаря хитроизогнутому гвоздю.....
КСИ
post Aug 27 2009, 10:17 PM
Группа: Validating
полностью согласен.. сложного ничего.. но мнооого))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Pavelv
post Sep 10 2009, 05:05 PM
Пользователь №: 6,647
место дислокации: Воронеж
Когда прошлой зимой менял себе радиатор отопителя, то тоже решил пойти по простому пути: из салона вырезал кусок пластика по форме радиатора (благо выпирает хорошо), заменил текущий и пластик на место прикрепил с помощью паяльника, а затем обмазал "шов" поксиполом (страшненько получилось, но достаточно быстро)
КИАвод
post Sep 10 2009, 06:44 PM
Пользователь №: 5,882
А я тоже менял радиатор печки,вот только кондей не разряжал sad.gif Его на кой фиг трогать то?И хомуты ставил не родные а винтовые,с родными второй раз не захотел ковыряться.
КСИ
post Sep 11 2009, 09:00 AM
Группа: Validating
а как печку вынимал? тоже кожух резал? или панель снимал полностью?
А я вот, коли уж всиравно под панелью всё разобрал.. и кондей и печку.. решил сделать машинке подарок на юбилей (100 тык) smile.gif :
Может кто подскажет - что за разъём нашолсо под панелькой?:
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 11 2009, 09:28 AM
Сообщение #32
На водительскую подушку.
КИАвод
post Sep 11 2009, 11:54 AM
Сообщение #33
Разбирал по классической схеме:всё что откручивается-открутил(снял панель полностью).Резать ничего не стал,варварство это(ИМХО).Вот только кондей не трогал,тк к нему у меня претензий нет.Корпус печки прекрасно снялся.
КСИ
post Sep 11 2009, 12:24 PM
Сообщение #34
Группа: Validating
я не снимал панель..
а на пассажирскую другой разъём? он был с пассажирской стороны..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 11 2009, 01:22 PM
Сообщение #35
У меня пассажирской нет, но вполне возможно и для нее такой же хитрый (точнее специальный) разъем.
КСИ
post Sep 13 2009, 05:32 PM
Сообщение #36
Группа: Validating
Подскажите! Какие у вас размеры печки и номер детали по которому заказывали??.. Я заказал радиатор 0K07061A10 (2100 рэ). Мне прислали за эти деньги не радиатор, а печку в сборе! Причем если у меня все клапана открываются на "крутиках", то тут они все с моторчиками.. Хрен бы с ним, но радиатор не подошел.. он тоньше на сантиметр и трубки немного не так расположены((
Вот теперь в раздумьях.. толи ещё раз заказывать по этому же номеру.. толи х.з.((
З.Ы. Кстати если кому нужна описанная выше печка - могу слить за что купил.. Сроку неделя - потом верну в магазин.
З.З.Ы. ПОМОГИТЕ разобраться с номерами((( Размеры моего радиатора примерно 196*164*54.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КИАвод
post Sep 13 2009, 08:36 PM
Сообщение #37
Тебе прислали печку в сборе за 2100?Вот это у Вас цены!!!У нас печка в сборе стоит примерно 12 тыр.(такую цену мне на сервисе озвучили,когда у меня радиатор потёк).А радиатор под номером что ты дал стоит 2952(специально сейчас в EXISTe глянул).Так что тебе повезло... З.Ы. Ты хоть год авто озвучь.
def
post Sep 13 2009, 08:53 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
Сдравствуйте. Попробуйте пробить по вину:-http://www.kia-trade.ru/catalog/
На мой 94 г. выдает 0K011 61 A10A. Размеров увы не нашел.
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
severyanin
post Sep 13 2009, 09:09 PM
Сообщение #39
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
я забираю
КСИ
post Sep 14 2009, 06:56 AM
Сообщение #40
Группа: Validating
я покупаю не через экзист..
Машина 2000 год. На радиаторе штампик "12.1999"
Печка у нас есстестна тоже дороже, я же говорю - напутали что-то продавцы..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 06:45 PM
