| Дальний |
Jan 19 2008, 08:26 PM
постоянно мокро под водительским ковриком ,откуда?
уже надоело сушить там, что может быть сменку держать в машине не предлогать |
| brat po razumu |
Jan 19 2008, 08:32 PM
постоянно мокро под водительским ковриком ,откуда? уже надоело сушить там, что может быть сменку держать в машине не предлогать А может тормозуха? -------------------- |
| VITOS |
Jan 19 2008, 09:11 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
постоянно мокро под водительским ковриком ,откуда? уже надоело сушить там, что может быть сменку держать в машине не предлогать Вода может просачиваться между молдингом стекла ( слева от водителя) и уплотнителем двери. Просачиваться по кузову (на обивке салона сухо) скапливаться внизу и выступает под ковриком. А еще был случай (правда на АУДИ) плохо приклеенное стекло. -------------------- |
| Дальний |
Jan 19 2008, 09:13 PM
да нет вода пробовал на вкус
думаю проблема из-за катализатора он как раз пол разогревает(хотя это против физики)думал из за кондея,но мокро только на полу в передней части(дыр нету)подтеков нету по стенкам |
| Дальний |
Jan 19 2008, 09:26 PM
да со стеклом не приятно Сообщение отредактировал Дальний - Jan 19 2008, 09:28 PM |
| DimTs |
Feb 17 2008, 10:51 PM
тож болото было в начале зимы. В дожди и лужи - сухо, а тут аж захлюпало. Оказался... снег с обуви. Причем только под водительским. Высушил автопамперсами. Коврик универсальный корытом. А в поисках дырки полсалона разобрал
| МихаилТ |
Feb 17 2008, 11:08 PM
болото было перед новым годом, высохло только неделю назад....
| Дальний |
Feb 17 2008, 11:41 PM
я тоже каждый раз коврик убирал и печкой сушил потихонечку секунд 30-40 подозреваю,что с подставки для левой ноги течет ,стал коврик под нее подпиховать и вторая течь в районе сгиба коврика у педали газа
поднял обивку и оторвал шумку ,пару кг весила и выкинул к едрене фене,болото исчезло через пару лней |
| Leha |
Feb 18 2008, 08:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Была такая хрень, выяснилось ...прохудился коврик. РТИ не в какие рамки не лезут...
Газетка на коврик спасает от вланг, мокрой обуви...привычка с тех времен что на грузовике каталси.. |
| Дальний |
Feb 28 2008, 11:45 PM
проблема найдена соскочила заглушка-уплотнитель троса капота ,вот через эту дырдочку и тек ручеек
| vladislav968 |
Sep 18 2008, 08:52 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,034 место дислокации: Екатеринбург |
Добрового дня всем! Ребята подскажите пожалуйсто можно ли как то плесень в багажнике побороть, вонь достала. Началось все с того, что весной, открыл нишу с домкратом и обалдел- она полная воды. После слива (открыл дренажки) посушил, закупорил пробки дренажные , но через день опять тоже самое. Далее снял сидушки задние, вытащил обшивку, и обнаружил под сидением две дырочки, которые я заклеил, от них два ручейка грязных вели к нише. Вобщем постирал, просушил, поставил все на место, с тех пор дренажные отверстия не закрываю и вода в нише не скапливается. Но.... периодически( в мокруу погоду) сыреет обшивка на полу в багажнике и не получается вывести запах плесени как и саму плесень особенно на фанерной крышке. Может кто знает какое-нибудь чудо средство?
| vladislav968 |
Sep 19 2008, 12:12 PM
Ну вот вчера дождей не было, сейчас открыл багажник а там сыро ни могу понять от куда вода???
Помогите разобраться плиз, |
| Unix |
Dec 11 2008, 03:37 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Ну вот вчера дождей не было, сейчас открыл багажник а там сыро ни могу понять от куда вода??? Помогите разобраться плиз, У меня раз было тоже всю голову сломал грешил на 2 вещи Проезд через оргромную лужжу по борта)) А второе думал что с заднего омывателя подтекает и посмотри уплотнения задней двери) -------------------- |
| Олька |
Dec 11 2008, 10:34 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
Гыыыыыыыы.......последний раз когда полезла в багажное отделение для хранения домкрата обнаружила, что там водаааа..и причем много....бултыхается
Откуда взялась не пАнятнАааааа |
| Fil@Sportyga |
Dec 12 2008, 11:43 AM
Гыыыыыыыы.......последний раз когда полезла в багажное отделение для хранения домкрата обнаружила, что там водаааа..и причем много....бултыхается Откуда взялась не пАнятнАааааа Это твой домкрат наплакал из-за того, что ты его на хайджек поменяла По теме не скажу, но мне кажется, что там внизу должно быть предусмотрено сливное отверстие, может засорилось? А еще, не знаю как на коротких спортах, а на грандах там бачек заднего омывателя стоит. Может течет? -------------------- |
| Олька |
Dec 12 2008, 11:47 AM
Это твой домкрат наплакал из-за того, что ты его на хайджек поменяла По теме не скажу, но мне кажется, что там внизу должно быть предусмотрено сливное отверстие, может засорилось? А еще, не знаю как на коротких спортах, а на грандах там бачек заднего омывателя стоит. Может течет? не, Фил, у нас бачок омывателя справа в боку.... а потом-это была обычная вода, без цвета и без запаха |
| rishat |
Dec 12 2008, 04:34 PM
А у меня пока везде сухо, как купил машинку так и стоит в гараже
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Sl@va |
Dec 12 2008, 06:01 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи |
Вода может просачиваться между молдингом стекла ( слева от водителя) и уплотнителем двери. Просачиваться по кузову (на обивке салона сухо) скапливаться внизу и выступает под ковриком. А еще был случай (правда на АУДИ) плохо приклеенное стекло. Подтверждаю. У меня такая же фигня была. На уплотнителе двери имеется (с водительской стороны точно) выступ. Так вот его у меня подмяло под уплотнитель и в сильный дождь под водительским ковриком лужа была нехилая. Выступ поставил на место и все стало ОК. |
Aug 20 2009, 11:24 PM
Ну блин ...
Теперь и я всплываю..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Паша |
Aug 26 2009, 05:19 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 6-June 09 Пользователь №: 6,332 место дислокации: Санкт Петербург |
Цитата(kross @ &ug 20 2009, 11:24 PM) [sn&pb&ck]81767[/sn&pb&ck] Ну блин ... Теперь и я всплываю..... Видно засада в другом. У меня тоже в большой дождь капает из под торпеды на коврик. Так вот один спец сказал, все банально просто.... Мусор забил дренажные отверстия Всю книгу перерыл, но нигде про них нет Может кто подскажет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 05:13 AM |
