308 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
Mike78
post Aug 27 2009, 03:18 PM
Сообщение #1581
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Цитата(609 @ Aug 27 2009, 09:39 AM) *
Нормально smile.gif Мишка ездит...
Для Карелии пофиг. Собирается комплект колес чисто для нее.
Еще вопрос. Уважаемые, а какие колеса посоветуете на эти диски?
Задачи следующие 1600 км по асфальту, 600км грейдер, местами каменный триал, болота.
Болот мало, и все они подстилаются твердыми породам. В основном песок и камни.
Лифтоваться не хочется, если только чуть-чуть. Важно сохранить небольшой расход, а то с заправками проблема, а с собой много бензина не увезешь. Багажника и так нет - спортяга короткий.
Спасибо.
post Aug 27 2009, 03:33 PM
Сообщение #1582
Спасибо.
Но на злой резине совсем маленький расход не получишь.
Mike78
post Aug 27 2009, 03:35 PM
Сообщение #1583
Думал о Гудриче ALL Terran TA
post Aug 27 2009, 03:44 PM
Сообщение #1584
Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то!
Если без лифтовки, то 215/75
Mike78
post Aug 27 2009, 04:21 PM
Сообщение #1585
А надо ли лифтовать для таких дисков, и если надо то на сколько?
КУЛЗ КА249 7*15 5/139,7 ET12,5 d108
post Aug 27 2009, 04:45 PM
Сообщение #1586
Лифтуют не под диски, а под резину.
Mike78
post Aug 27 2009, 04:55 PM
Сообщение #1587
Стоп. На всех этих страницах обсуждалось, что на стандартный диск с вылетом 45 ставиться резина 235/75/15 и трет в месте заднего аморта. так. Если мы берем диск с вылетом 12,5 то тереть там вроде уже не о что? Если не прав, поправте.
post Aug 27 2009, 05:17 PM
Сообщение #1588
Поправлять нечего. Но при чем тут лифт?
Mike78
post Aug 27 2009, 05:47 PM
Сообщение #1589
А хочется 235/75
post Aug 27 2009, 06:14 PM
Сообщение #1590
Что ты понимаешь под лифтовкой?
Mike78
post Aug 27 2009, 07:16 PM
Сообщение #1591
Увеличение клиренса в общем случае.
В данном, частном случае, хочется обойтись только резиной и дискам. Если не влезают, то какой лифт минимально нужно делать.
ПростоЖ
post Aug 27 2009, 07:58 PM
Сообщение #1592
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А хочется 235/75
Повторюсь!!!(однозначно повторюсь B178.gif )
БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ СТАВИШЬ 235/75 И ЕХАЕШЬ, теранет на ямах диагонально аморты и не заметишь(как впрочем и в будующем увидишь только по стертой краске - не критично!)
ЗЫ Другой вопрос при просаженных передних пружинах(или не работающих стойках, если они должны срабатывать в эту сторону) подтирает о вверх подкрылок на ямах, но тоже пережить можно!!!
Лично я поставил проставки из резины 8мм и даже загруженная уже не задевает B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Svarog
post Aug 28 2009, 09:04 AM
Сообщение #1593
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Бери Гудрич 235/75 и не мучайся. Пилигрим будет очень тяжёлый. С учётом большого пробега по асфальту материться будешь долго.
Mike78
post Aug 28 2009, 12:09 PM
Сообщение #1594
Спасибо. Так и сделаем.
nikiniki
post Aug 31 2009, 11:19 PM
Сообщение #1595
Пользователь №: 5,933
Поставил себе Каму Пилигрим. 235/75/15.
В целом доволен. Машина стала выглядеть лучше. Шумит даже меньше, чем ожидал. Шум Начинается от 80 км/ч. Разгонялся до 120 км/ч - более-менее нормально.
Как видимо и у большинства - подтирает на неровностях пыльники задних амортизаторов и собственно верхний "кронштейн", куда крепится амортизатор сверху. Это ладно.
Смущает две вещи: dumai.gif
1) Заднее правое колесо - от горловины банзобака собственно к самому баку идет большая труба (через которую заливается бензин) и какая-то еще трубка поменьше - идет почти параллельно основной трубе. Вот еще подтирает за нее. Что это за трубка? Насколько я понимаю это что-то типа трубки для отвода воздуха при заливе бензина? Или что-то еще? Заметил только недавно, в месте подтира надел на трубку кусок садового шланга для защиты и закрепил хомутами. Думаю так и оставить пока. Кто что с этим делал?
2) Передние колеса. Тормозные шданги при крайних положениях колес как-то близко очень подходят к резине. Но задевания нет. Не критично это? Не посшибает ли их в грязюке какой? Не помню/не обращал внимание как оно было на штатной резине... И еще - на подкрылках - остаются следу от защитной оправки шлангов - такие рисочки/полоски по грязи. На самих шлангах никаких следов нет. У кого как? Опять же не знаю, было ли такое на штатной резине, т.к. пристально следть стал тлько с установкой этой резины.
Проехал уже около 3000 км, по разным дорогам и немного без дорог. В целом очень доволен. biggrin.gif
FORD Fusion. 2007.
post Aug 31 2009, 11:41 PM
Сообщение #1596
Какого года машина?
Сколько катализаторов? Американец?
Похоже на вентиляцию бака. На машинах >= евро3 вентиляция устроена по другому - через адсорбер, к заливной горловине не идет.
Если не протирает садовый шланг - забить smile.gif Протирает - попробовать переразвести его...
Шланги тормозные убраны в стальную пружину - ничего им не будет.
Вакуумные (если они есть) - голые, при активной езде по грязям им быстро настанет ппц.
Скоро захочется чего-то позлее...
nikiniki
post Sep 1 2009, 11:24 AM
Сообщение #1597
Цитата(609 @ Aug 31 2009, 11:41 PM) *
Какого года машина?
Машина 2005 года, Калининградец. Короткий. Посмотрю - будет протирать или нет, пока не могу сказать - только поставил. Родная трубка, которую протирает - сама металлическая в резиновой "обертке". Так вот дотерлось до металла. Буду смотреть.
Вот именно от этой пружинки остается след. В целом понял - не буду переживать, просто иногда буду поглядывать. Вакуумных шлангов нет. Т.е. они были, но сейчас заглущены в связи с заменой вакуумных муфт на ручные
Я вроде видел отчет о поездке... Еще удивлялся - далеко же по трассе пилить и на такой резине smile.gif Интересно!
FORD Fusion. 2007.
Andsanich
post Sep 1 2009, 11:22 PM
Сообщение #1598
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(Panzer38 @ Mar 12 2007, 03:44 PM) *
Про Пилигрим не скажу ... а вот BF Goodrich All Terrain T/A на гололеде - ну, конечно, не так как шипованная, но зимой я на ней ездить буду - мне понравилось.
ПЕРЕОБУЛСЯ vot-tebe.gif !!! Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Переобувался потому, что корд на одном колесе предыдущей резины лопнул с образованием шишки, вследствие чего началось вихляние мафынки.
Читал тему долго и упорно и пришел к однозначному решению BFGoodrich A/T рулит B162.gif .
Поставил 215/75/15, а прочитав последние сообщения в данной теме - расстроился. Я ведь лифтанутый малеха (лифт-LIGHTS): задок 30 мм, передок 30 мм. (проставка 18 мм.). Значит мог не замарачиваться и ставить 235/75/15, но уже поздно sensored.gif sensored.gif sensored.gif .
Вот только вопрос появился: при переобувании мне сказали что резина летняя, а я ее покупал как всесезонку (т.е. всепогодную), вопрос - зимой на ней нормально рулить или скользко?
post Sep 2 2009, 12:21 AM
Сообщение #1599
Мне кажется, или давление 1.2?
Переобуваться или нет, BFG A/Т зимой?
Seregakia
post Sep 2 2009, 10:17 AM
Сообщение #1600
Пользователь №: 6,408
место дислокации: Тверь
Ура свершилос переобулся в пилигрим 235*75*15 нигде ничего не трет машина без лифта короткий воет резина несильно почти неслышно но с болансировкой проблема!!!
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 08:05 PM
