68 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопрос к дизелистам
Artful
post Aug 21 2009, 09:47 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,943
Сейчас думаю установить дополнительную очистку топлива в виде отстойника с сеткой для отбивания воды. колба из стекла очень удобна в эксплуатации.
после установки выложу фото.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Artful
post Aug 22 2009, 03:01 PM
Сообщение #62
Сегодня заказал форсунки в экзисте по 1200 рублей. цены все таки упали!
VGB
post Aug 22 2009, 08:37 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Это что за форсунки? Напиши-ка номерок. Я вижу только по 2688
Artful
post Aug 24 2009, 04:58 PM
Сообщение #64
26 придут напишу, номер по вину пробился один.
последние по 1200 4-е штуки, следующие были по 1600. заказал через Игоря (в бузулуке) у него оптовые скидки без накрутки пробились по 980 руб. + 220 накрутка.
Alexus
post Aug 27 2009, 01:03 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде sad.gif
ПростоЖ
post Aug 27 2009, 08:42 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Вот это пишут в "мурзилке"
Управление количеством впрыскиваемого топлива во время движения
Модуль управления определяет данный параметр основываясь на данных, поступающих от датчиков CKP и положения педали газа.
Контроль оборотов холостого хода
ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации), оборотов двигателя (датчик CKP) и текущей нагрузки (датчик положения педали газа).
(на cars4x4)
Значит он есть smile.gif , датчик СКР не положения конечно, а оборотов коленвала(хотя может имелось ввиду одно и тоже)
Могу предположить, что у нас он расположен под ТНВД внизу, слева по ходу, но надо проверить dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus
post Aug 28 2009, 09:02 AM
Сообщение #67
(на cars4x4)
Это я и имел в виду smile.gif Спасибо, на выходных полезу искать и контакты чистить, а то иногда и глохну на ямах на небольшой скорости, и обороты дергаются иногда (надеюсь, что дело в нем, очень надеюсь smile.gif )
samoxa7
post Aug 28 2009, 09:45 AM
Сообщение #68
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Artful
post Aug 28 2009, 11:21 AM
Сообщение #69
разбирал при замене водяной попмпы весь перед двигателя ничего похожего не было. ТНВД с тросиком на газ, без электрики.
Alexus
post Aug 28 2009, 11:39 AM
Сообщение #70
У меня такой же ТНВД... На exist-е нашел его, только не видно на схеме, где он стоит. Он, в принципе, где-то на/около коробки может стоять.
ПростоЖ
post Aug 28 2009, 12:14 PM
Сообщение #71
Сегодня бегло глянул на двиг и в мурзилку, да, похоже где-то возле АКПП, как на бизине, а они уже отписывались как его найти
Alexus
post Aug 28 2009, 01:03 PM
Сообщение #72
Ok, спасибо.
VGB
post Aug 28 2009, 02:29 PM
Сообщение #73
Если речь идёт о датчике Скорости Вращения К/В, то на фото он в кружочке:
Alexus
post Aug 28 2009, 04:08 PM
Сообщение #74
Спасибочки.
VGB
post Aug 28 2009, 06:22 PM
Сообщение #75
ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации)...
(на cars4x4)
А вот он где находится?
ПростоЖ
post Sep 1 2009, 02:52 PM
Сообщение #76
Цитата(Koshak @ Aug 11 2009, 05:01 AM) *
кстати где можно посмотреть факи по промывке воздушных каналов и вообще уходу. Слышал, что очень удобно на дизеле мыть систему, в отличае от бензо инжектора,не надо собирать моторчики,ТНВД сам ганяет. Где брать промыку. Кто пользовался, есть ли где описание
http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=937&page=3
Чет я в сомнениях теперь, если уж на Прадики не гнушаются dumai.gif , правда там насос другой, да и вообще впрыск, но пишут здесь
что для всех дизельных систем
Artful
post Sep 1 2009, 04:19 PM
Сообщение #77
движок начал кушать масло причем очень хорошо, проехал две тысячи км за неделю и долил почти два литра масла. снимал сопун дымок идет чуть больше чем год назад.
хотя и читал в книге по старым фольцам что расход масла до одного литра на тысячу км ничего страшного, что-то не очень верится. dumai.gif
от замены до замены масло снижалось с верхнего до нижнего уровня редко доливал пооллитра, интервал 10000 км.
ПростоЖ
post Sep 1 2009, 04:41 PM
Сообщение #78
Смотри впускной коллектор после турбины, если сухо, то только течь где-то, куда ему еще уходить dumai.gif Кроме как в цилиндры и в турбину, а ну еще и в охлаждающую жидкость, уровень не поднялся smile.gif
ЗЫ Главная причина расхода у турбированных, собственно турбина, что говорит о ее скорой кончине, ну думаю ты знаешь wink.gif
Artful
post Sep 1 2009, 05:29 PM
Сообщение #79
впускной коллектор немого сопливть начал где стыкуется с куллером, с неделю назад.
в куллере есть масло но не жидкое, на стенках. турбины в самаре делают любые за 12 т.р.
главное бы не поршневая.
ПростоЖ
post Sep 2 2009, 08:55 AM
Сообщение #80
Ну у меня тоже не сухо, но масло не улетает литрами. А турбину за 15тыр лучше уж новую взять(где-то так вроде стоила)
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 04:05 AM
