9 страниц V  1 2 3 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
R_S
post Aug 28 2009, 12:04 PM
Пользователь №: 5,786
Решил поменять бензонасос и подумал, может заодно снять бензобак, помыть, посмотреть, в каком состоянии он находится. Но вот встал вопрос, а можно ли это сделать не имея подъемника.Собираюсь действовать по схеме описанной тут http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_6.htm
Кстати, нужно ли сбрасывать давление в топливной системе, а то в бумажной книге у меня вроде бы написано, что надо, а тут (в смысле по ссылке) об этом ни слова.
post Aug 28 2009, 12:23 PM
Мишка редуктор без ямы снимал, так что ничего невозможного нет.
Вот только вопрос - а зачем? Состояние бака легко оценивается через люк насоса.
А при снятии все может закончится парой заломаных болтов с последующим сексом в самых неудобных положениях.
Может, решать проблемы по мере их поступления, а не придумывать их заранее? smile.gif
konmax
post Aug 28 2009, 12:30 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Можно без подъёмника, мало того можно даже и без ямы smile.gif , только не очень удобно. А на счёт давления в баке, то перед тем как его снимать, я так полагаю, будешь сливать бензин через сливное отверстие внизу... вот!
Р.s.: во! Уже опередили с ответом. smile.gif
R_S
post Aug 28 2009, 12:52 PM
За ответ спасибо, а насчет снимать-не снимать я просто начитался про страсти при откручивании 8-ми винтов, на которых держится бензонасос и подумал, что оно сподручнее будет ежели бак будет вынут целиком, чем ковыряться через этот лючок в полу ... короче, не знаю, видимо, буду ориентироваться по обстоятельствам. А что насчет давления? Сбрасывать не сбрасывать? konmax в след посте написал, что есть сливное отверстие в баке, вкниге про это почему-то ни слова. Только как я понимаю, если оно и есть, то для того, чтобы добраться до него надо защиту снимать? Или нет? Просветите по этому поводу пожалуйста.
И еще вопрос вдогонку. У меня сошел с ума индикатор малого запаса топливо - он загорается и гаснет независимо от кол-ва бенза в баке, хотя стрелка при этом оаботает исправно. Я так понимаю, проблема с ним опять же кроется внутри бака? Как я понял, когда мы извлекаем бензонасос, то там еще и сборка датчика запаса топлива заодно с ним вытаскивается, и там-то и стоит искать неполадки?
post Aug 28 2009, 01:28 PM
Вчера снимал лючок под задним сидением, чтобы посмотреть в каком состоянии болты крышки бензонасоса. Сняв этот лючок, я сказал много интересных слов в адрес конструкторов, а так же подумал, что еще больше скажу их, когда бензонасос сдохнет
Уменя этот лючок процентов на 60 не совпадает с крышкой на баке. Отвернуть сверху болты на баке не получится. Только снимать бак.
Кто-то писал, что увеличил отверстие в полу, чтобы можно было добраться до бака. Посмотрел как это можно сделать..., не знаю, там рядом крепление сидения. Его отрезать не хочется...
Это у меня на Гранде такая проблема или на коротких то же самое? На Гранде обязательно снимать бак?
R_S
post Aug 28 2009, 02:49 PM
У меня на коротыше на первый взгляд люк тоже вроде не точно над бензонасосом, хотя открутить его мож и получится.
post Aug 28 2009, 02:58 PM
Я болтики мовилем мазал, так пришлось кисточкой целиться под острым углом... вобщем намазал кое-как. О том, чтобы открутить болты через люк, мне кажется речи и быть не может. А резать днище жалко, да и крепление сидения там рядом...
Неужели у корейцев не хватило ума совместить эти люки?
Не так давно снимал бензонасос на Опеле. Тесновато конечно, но проблем с доступом никаких не было.
konmax
post Aug 28 2009, 03:01 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Цитата(R_S @ Aug 28 2009, 11:52 AM) *
...есть сливное отверстие в баке, в книге про это почему-то ни слова. Только как я понимаю, если оно и есть, то для того, чтобы добраться до него надо защиту снимать?...
В защите бака есть отверстие для доступа к болту слива топлива!
У меня SPG американец, короткий - так доступ к крышке бензобака нормальный, однако болты всёравно пришлось высверливать! Да ещё пока снимал бензобак, сломал ТРИ крепёжных болта! sad.gif
P.s.: как говорил один человек - в корейских машинах болты не откручиваются, а отламываются. biggrin.gif
Я теперь все болты, которые закручиваю, смазываю "графиткой" - помогает! biggrin.gif
post Aug 28 2009, 03:36 PM
Повезло.
однако болты всё равно пришлось высверливать!
Это отдельная песня, наверное у всех так, болты ржавеют изнутри, из бака. Вот и не получается его вывернуть.
может болты, которые вворачиваются в бак заказать латунные? Ржаветь не будут. А какой диаметр родных болтов и под какой диаметр режется резьба после высверливания?
VITOS
post Aug 28 2009, 03:47 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
не знаю у меня все болты откручиваются нормально
http://www.poisk-pobeda.ru/
konmax
post Aug 28 2009, 07:34 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Цитата(alldn @ Aug 28 2009, 02:36 PM) *
...может болты, которые вворачиваются в бак заказать латунные? Ржаветь не будут. А какой диаметр родных болтов и под какой диаметр режется резьба после высверливания?
Вместо болтов, которыми крепится крышка бака, я поставил саморезы. Соответственно никакой резьбы нарезать не пришлось!
БОБ
post Aug 28 2009, 08:09 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну если я снял ,значит и ты сумеешь. сложностей там нет , неудобства, да. вот и фото прилагаю.
Поднимаешь правую сторону авто повыше , что бы сам пролез и крути пять болтов и снимай вместе с защитой. Патрубки с бака не забудь снять.
Цитата(alldn @ Aug 28 2009, 11:36 AM) *
Повезло.
Болтики ржаветь изнутри, из бака не могут т.к. они не сквозные , открутишь увидишь.
А про резьбу , я под пятерку нарезал. И болтики с БОЛЬШОЙ шляпкой под плоскую отвертку.
Да , у короткого америка лючек и крышка бензонасоса стоят как надо, проблем нет.
У меня открутились крепежные болты на ура т.к. перед этим все пролил средством "жидкий ключ". И всем советую , ведь в агр.среде болты пребывают .
Сеня
post Aug 28 2009, 09:56 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
У меня гранд, чтобы снять насос, я снимал бак, резать кузов не стал. Резьба под винтики глухая, высверливал только один. Сейчас стоят винтики из нержавейки - проблем нет.
А на счёт давления в системе - снимать надо, бензин обратно в бак не сливается, стоит обратный клапан, а с другой стороны регулятор давления. Я один раз забыл снять давление - был хороший фонтан.
При снятии бака надо запастись хомутами для шлангов - они гниют.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
post Aug 28 2009, 09:57 PM
1. болтики в БАК не входят....
2.на саморезах можно....но при полном баке ООООООчень большая вероятность подтекания.....
3. лючок смещен ТОЛЬКО на ГРАНДАХ....
CTAC
post Aug 28 2009, 10:24 PM
Пользователь №: 4,744
Четко но кратко.
Болтики 4 ка под ключ. На грандах бак снимать обязательно. Обычно болты крепления откручиваются (лучше заранее проливать ж.к и не ВД а чем-нибудь нормальным. После срубания болтов крепления бензонасоса, есть шанс остатки вывернуть . При сборке все смазать графиткой (обильно)
Все можно сделать на земле, мы еще и магистрали меняли. Секса много , но все реально, просто дольше.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Komsyanin
post Aug 28 2009, 10:28 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я винтики откручивал поливая сверху бензином и простукивая их отверткой и молотком. Все потехоньку открутились. Сняв бензонасос увидел внутри блестящий бак, а на деле там грязи было примерно с пол стакана (твердых примесей). На подъемнике снимать бак не намного легче чем без него. Если есть желание снять и помыть бак, снимай хуже не будет. Но потом точно будешь уверен в его надежности. И так еще напомню, не лезте под машину стоящей на домкрате, и кирпич под колесами лучше ручника.
post Aug 28 2009, 10:36 PM
А мне показалось, что болтики круглые. По центру было место либо под отвертку крестообразную, либо под звездочку шестигранник. Не разглядел.
Будем ругаться и снимать.
post Aug 28 2009, 10:38 PM
Во.. написали...
4 бензуса... замена
-съем бензобака и пересверловка крышки бензобака
- отрезание болта (болгаркой ) на крышке при почти полном бензобаке
- перерезание резьбы - сначало на 5 - затем на 6 мм (части болтов )
Странная конструкция крепежа горловины б.бака. - после нарезки резьбы на 6 мм - вкручивал болтик нерж. и.....вкрутить дальше никак и не выкрутить - пришлось выпиливать болгаркой ef.gif
Похоже что при сборке бака доблестные кореянцы подваривают или еще каким-либо образом вштамповывают резьбовую часть снизу... и при нарезании большей резьбы - ЭТО может провернуться и крутиться вместе с болтиком.... blink.gif
post Aug 28 2009, 10:53 PM
Высверливал- накернивать не пришлось....
CTAC
post Aug 28 2009, 10:55 PM
Вместо штатных под крест ставим туже 4 под ключ.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2026 - 05:09 PM
