brat po razumu |
Вчера,
возвращаясь из отпуска на Sport-e, за 400км от дома, имел следующую неприятность. При движении на автомобиле стал замечать,что сигналы поворотов работают с перебоями, а затем вообще пропали... Остановившись обнаружил,что кроме сигналов поворотов не работают и габариты,фары,стопы, звуковой сигнал, освещение салона,музыка... Книги со схемами с собой не было,так,что полез наобум проверять все предохранители. В результате,после,машина вообще не завелась... Проверив еще раз предохранители в блоке под капотом машину завел (восстановил контакт в предохранителе MAIN 15A- топливный насос) и обнаружил следы перегрева предохранителя большого желтого BTN на 60А,что вызвало оплавление его корпуса. Почистил,как можно было в полевых условиях,и поехал дальше. Но неисправность периодически появлялась снова... С грехом пополам добрался домой,Слава Богу нигде не влетел. Сегодня начал изучать схемы и обнаружил,что на этом предохранителе висит много потребителей. Потом вспомнил,что поставил розетку в багажнике для холодильника. А в багажнике,где 12В взять? Я и повесил ее на провод фонаря освещения багажника. И дополнительные 48Вт и 4А,которые потреблял холодильник в сумме с одновременно включенными потребителями создали мне эту неприятность. ![]() -------------------- |
Yura |
А провод от предохранителя не пострадал?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
А в багажнике,где 12В взять? Я и повесил ее на провод фонаря освещения багажника. ![]() ![]() ![]() А гнездо прикуривателя? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Добрый день. Помогите советом.В электрике я полный дуб
После езды по "рубелю" перегорел предохранитель габаритов. Причём не горит правый задний, левый передний ![]() -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Svarog |
![]() От предохранителя 10А или 15А( кончились 10-ые) ![]() Спасибо будем искать ![]() -------------------- |
samoxa7 |
Цитата От предохранителя 10А или 15А( кончились 10-ые) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Svarog |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Нии три сжёг и кватит. езжу с половиной габаритов пока. ![]() ![]() -------------------- |
Svarog |
Вечер первый.
Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски ![]() Если у кого есть мысли подсказки буду рад ![]() -------------------- |
samoxa7 |
Цитата Пробывал по лоховски ![]() ![]() ![]() Если серьезно,то проверь сами патроны,куда лампочки вставляются,и места,где жгут освещения изгибается и лежит возле острых краев кузова,вобщем,подозрительные места. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
Вечер первый. Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски ![]() Если у кого есть мысли подсказки буду рад ![]() Что толку выкручивать лампочки? Если коротит в проводке фонаря - наличие отсутствие лампочки пофиг ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
Цитата наличие отсутствие ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста какой тип лампочек стоит у нас в передних габаритах. Поставил себе ксенон и вот теперь хочу подобрать светодиодные габариты. Заранее благодарен за помощь. Машина Калининградец, 2004 г., механика, бензин.
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста какой тип лампочек стоит у нас в передних габаритах. Поставил себе ксенон и вот теперь хочу подобрать светодиодные габариты. Заранее благодарен за помощь. Машина Калининградец, 2004 г., механика, бензин. Лампочки стоят без цоколей,себе светодиодные покупал на рынке в южке. -------------------- FREELANDER 2
Alex74 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
Вечер первый. Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски ![]() Если у кого есть мысли подсказки буду рад ![]() А если поставить лампочку на 12 вольт вместо предохранителя и шевелить всё-как загорится-значит нашёл козу ![]() -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
lawkraft |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ ![]() |
Перестал гореть у меня правый передний габарит. Лампочка визуально целая, поставил новую лампочку, не горит. Померял напряжение на контактах без лампочки - приходит 1.5 вольта. Вот и думаю как искать дальше?
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
DimTs |
Проверить на обрыв земли
lawkraft |
Что-то не очень пойму как проверить обрыв земли. К габариту и поворотнику идет 3 провода - черный и два зеленых, потом после разьема их становиться 4 - по два на поворотник и габарит (по черному и зеленому) там обрывов не нашел ((( земля ведь должна быть та же что и на поворотник?
поворотник работает отлично. -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Alex74 |
Проверить 12вольт на + габарита и - аккумулятора-если есть 12в -то минус окислился и необязательно именно в цоколе лампы-искать или продублировать минус(не есть гуд-но всеж...)
lawkraft |
Проблема решена, нашел перетертый провод +12. Спасибо всем.
Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2025 - 04:17 PM |
