| Alex74 |
Aug 29 2009, 12:57 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и на будущее знать -что проблемм не будет.Отчистил толстый слой грязи-увидел винты под крест,сутки отмачивал,затем попробовал открутить отверткой один-почуствовал что сверну грани.вспомнил про маленький гайковертик бош-им пошло легко -в итоге полболта и обломился.Стало неприятненько-ещё вспомнил-как сосед пылесосил и шарахнуло у него от искр движка.Замазал дырку пластилином,приехал в москву-теперь вопрос.Можно ли также все болты обломать гайковертом при половинном баке -не шарахнет ли?Высверливать остатки можно ли также шуруповертом или надо ручную дрельку механическую?Бак снимать обязательно?Свела и метчики приготовить на 4-5-6 ?Высверливая и нарезая я так понимаю в бак стружка не залетит-раз глухие там резьбы?И какая длина этого винта на 4?
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| CTAC |
Aug 29 2009, 01:22 AM
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и на будущее знать -что проблемм не будет.Отчистил толстый слой грязи-увидел винты под крест,сутки отмачивал,затем попробовал открутить отверткой один-почуствовал что сверну грани.вспомнил про маленький гайковертик бош-им пошло легко -в итоге полболта и обломился.Стало неприятненько-ещё вспомнил-как сосед пылесосил и шарахнуло у него от искр движка.Замазал дырку пластилином,приехал в москву-теперь вопрос.Можно ли также все болты обломать гайковертом при половинном баке -не шарахнет ли?Высверливать остатки можно ли также шуруповертом или надо ручную дрельку механическую?Бак снимать обязательно?Свела и метчики приготовить на 4-5-6 ?Высверливая и нарезая я так понимаю в бак стружка не залетит-раз глухие там резьбы?И какая длина этого винта на 4? Мы шляпки срубаем зубилом на снятом баке и положив мокрую тряпку.Остатки пробуем выкритить "собаками" если ломается потом "шуриком" от него искр нет. И таже мокрая тряпка и магнитик (что бы стружка не попала в бак. Длинну не помню. -------------------- |
| Alex74 |
Aug 29 2009, 03:55 AM
Спасибо за ответ,остался вопрос длины штатных винтов-чтоб в наличии уже были прикуплены.
| БОБ |
Aug 29 2009, 08:45 PM
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и на будущее знать -что проблемм не будет.Отчистил толстый слой грязи-увидел винты под крест,сутки отмачивал,затем попробовал открутить отверткой один-почуствовал что сверну грани.вспомнил про маленький гайковертик бош-им пошло легко -в итоге полболта и обломился.Стало неприятненько-ещё вспомнил-как сосед пылесосил и шарахнуло у него от искр движка.Замазал дырку пластилином,приехал в москву-теперь вопрос.Можно ли также все болты обломать гайковертом при половинном баке -не шарахнет ли?Высверливать остатки можно ли также шуруповертом или надо ручную дрельку механическую?Бак снимать обязательно?Свела и метчики приготовить на 4-5-6 ?Высверливая и нарезая я так понимаю в бак стружка не залетит-раз глухие там резьбы?И какая длина этого винта на 4? Снимать бак? Думаю , что придется. Родные винты- длина короткие не более 15мм. (точно не измерил).Когда будешь высверливать уже глухих отверстий не получится., да и резьбу так не нарезать.Отсюда вывод, стружка в бак залетит, а отсюда еще один вывод :сливать бензин надо.Так , что как не крути , бак снимать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Alex74 |
Aug 29 2009, 09:08 PM
Понял -спасибо
| CTAC |
Aug 29 2009, 10:25 PM
Снимать бак? Думаю , что придется. Родные винты- длина короткие не более 15мм. (точно не измерил).Когда будешь высверливать уже глухих отверстий не получится., да и резьбу так не нарезать.Отсюда вывод, стружка в бак залетит, а отсюда еще один вывод :сливать бензин надо.Так , что как не крути , бак снимать. Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не один бак уже сделан. Не пугайте людей. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 29 2009, 10:31 PM
Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не один бак уже сделан. Не пугайте людей. ...угу... -------------------- |
| БОБ |
Aug 30 2009, 07:09 PM
Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не один бак уже сделан. Не пугайте людей. "Глухая резьба получится"-а это каким образом , если метчик на весь проход не пойдет, из-за того что упрется в стенку бака. Я так понимаю , что сначала штампуется бак с соответствующими углублениями под эти болтики , затем к горловине приваривается т.сваркой шайба с резьбовыми отверстиями , ну как то вот так. Весь путь изготовления б.бака случайно посмотрел в передаче " как это делается" канал Explorer. Так что каким образом можно нарезать качественную резьбу не пройдя по всей длинне метчиком №1 затем №2. , а предварительно высверлить то ,что осталось , а нарезать уже под пятерку. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| alldn |
Aug 30 2009, 07:16 PM
По сути ты прав, но с другой стороны можно и метчики укоротить, первый, а еще больше второй. Наверное если задаться такой целью, то можно сделать глухие отверстия и завернуть туда латунные болтики. Будет айс.
| МихаилТ |
Aug 30 2009, 07:31 PM
#30
заворачиваем м4 МЕТИЗКОМПЛЕКТ....
ПыСы жаль что ЭКСПЛОРЕР этого непоказывает..... -------------------- |
| Yura |
Aug 30 2009, 08:15 PM
#31
Где то читал, что вместо винтов ставят шпильки. У меня сейчас прикручено винтом пятеркой, переделывал когда снимал бак. Когда менял бензонасос(не снимая бака) долго совмещал отверстия, поэтому буду делать шпильки.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Aug 30 2009, 10:09 PM
#32
По сути ты прав, но с другой стороны можно и метчики укоротить, первый, а еще больше второй. Наверное если задаться такой целью, то можно сделать глухие отверстия и завернуть туда латунные болтики. Будет айс. Если укоротить ,то возможно . Но, аккуратно с высверливанием обломанных болтиков. Да , можно попробовать было и таким образом. Но , я уже сделал так как сделал. Тут пишут , что старые болтики 4мм, я свои ,два вывернулись, промерял оба 3,7 мм по штангену. Рассверливал 4кой насквозь, под пятерку нарезал, чуток герметил болтики и под резиновую прокладку. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| самоделкин |
Mar 31 2010, 10:41 AM
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не подскажет чем можно запаять или заклеить
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Lotus |
Mar 31 2010, 11:04 AM
#34
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не подскажет чем можно запаять или заклеить я когда-то паял свой бак. Течь была в районе шва бака, вверх от него шла трещина 2,5 см в длиной. Пропарив как следует бак, запаял трещину снаружи с применением латунной сеточки, с внутренней стороны через горловину топливного насоса наложил заплатку с помощью холодной сварки. -------------------- |
| DJ.SERG |
Mar 31 2010, 05:14 PM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не подскажет чем можно запаять или заклеить тем летом, себе лепил ПАКСИПОЛОМ, пока держит, -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| alldn |
Mar 31 2010, 05:19 PM
#36
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не подскажет чем можно запаять или заклеить если ненадолго, чтобы доездить до ремонта, то старый шоферский способ заклеить мылом. Оно не растворяется бензином. Размягчить кусочек мыла в гор. воде. Залепить дырочку, сверху прилепить кусочек тряпочки. И в путь. Все, что почти у всех есть с собой в дороге. -------------------- |
| самоделкин |
Apr 3 2010, 03:04 PM
#37
Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочку.а вот этой штукой попробовать надо.
| genek |
Apr 3 2010, 03:59 PM
#38
Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочку.а вот этой штукой попробовать надо. Попробуй вот такой холодной сваркой: http://www.aga-automag.ru/component/option...,99/Itemid,142/ -------------------- FREELANDER 2
| дим233 |
Apr 12 2010, 06:49 PM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Подскажите какой объем бака у гранда ?
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Боб-51 |
Apr 12 2010, 08:48 PM
#40
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 20th March 2026 - 05:34 PM |
