| volchock |
Sep 1 2009, 04:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Привет всем! Есть несколько вопросов опять по электрике:
1. Должен ли гореть на приборной панели указатель включения ближнего света или это только у меня не горит? Дальний то горит указатель. 2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки? Последние вроде как подсвечивались, когда купил машину. Меняются лампочки обычным выкавыриванием кнопок отверткой или панель надо снимать? 3. Складываются ли боковые зеркала? |
Sep 1 2009, 04:27 PM
1. Должен ли гореть на приборной панели указатель включения ближнего света или это только у меня не горит? Дальний то горит указатель. 2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки? Последние вроде как подсвечивались, когда купил машину. Меняются лампочки обычным выкавыриванием кнопок отверткой или панель надо снимать? 3. Складываются ли боковые зеркала? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| volchock |
Sep 1 2009, 04:53 PM
У меня такого нету. Панель новая. Не должны. Складываются. Руками Из кнопок вообще ни одна что ли? А почему же тогда подсвечены симметричные кнопки обогрев заднего стекла и аварийка? Странно даже как то. Помню у меня даже на древнем форде была зеленая лампа включения ближнего света. Зеркала попробую сегодня еще раз подергать и сложить, но как бы не отломать... |
Sep 1 2009, 05:07 PM
Зеркала попробую сегодня еще раз подергать и сложить, но как бы не отломать... Зеркала спокойно складываются в обе стороны. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Sep 1 2009, 05:16 PM
1. Должен ли гореть на приборной панели указатель включения ближнего света или это только у меня не горит? Дальний то горит указатель. Нет. Его даже нет на приборке. ТОлько лампочка включения дальнего. 2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки? Последние вроде как подсвечивались, когда купил машину. Кнопки рециркуляции, кондея, джойстика управления зеркалами и остальные - не подсвечиваются. Лишь кондейной кнопке загорается лампочка при включении кондиционера. Меняются лампочки обычным выкавыриванием кнопок отверткой или панель надо снимать? Фиг его знает. Скорее выниманием кнопок.... 3. Складываются ли боковые зеркала? Складываются. Причем в обе стороны!!! (Проверено собственным гаражом) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Sep 1 2009, 05:27 PM
1. Должен ли гореть на приборной панели указатель включения ближнего света Тоже думал об этом, посмотрел на просвет имеющиеся пиктограммы на приборке и думаю попробовать использовать для индикации ближнего света пиктограмму с нитью накаливания. Наверное это он свечей накаливания дизеля, у меня не используется. Ну функционально - вроде нить, типа как лампочка. Проблема, что там больно хлипкая вся основа под лампочками. Да, у меня почему-то не было лампочки в индикации открытой 5-й двери. Поставил из числа "ненужных" - работает, показывает если неплотно закрыта дверь багажника. -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 1 2009, 05:30 PM
Да, у меня почему-то не было лампочки в индикации открытой 5-й двери. Поставил из числа "ненужных" - работает, показывает если неплотно закрыта дверь багажника. У меня тоже - индикатор на приборке есть, но не используется .... Хотя он особо и не нужен. Если пятая дверь неплотно закрыта, фонарь в багажнике горит. Это сразу видно в зеркале заднего вида. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| volchock |
Sep 1 2009, 05:46 PM
Ну да, у меня тоже лампа открытия багажника есть, но не горит.
И все таки подсветка двух кнопок заднего дворника и писалки есть. У меня поначалу они горели сейчас видимо перегорела лампочка в них. Хотя ни очень то она и нужна там, все равно их не видно, когда едешь, приходится на ощупь включать... |
| Сказочник |
Sep 1 2009, 06:42 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,423 место дислокации: Казань |
Добрый день!
Пишу на форуме первый раз, так что если как-то не так сформулирую, извиняйте. Машину (Калининград, гранд, 2004 г.в.) купил в феврале, из всех кнопок на панели горела только одна - задних противотуманок (внизу слева от руля). Тыканье наугад напрягало, поэтому стал копаться. Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! Во всяком случае на моей машине. Просто все лампочки перегорели Кнопки кондея и рециркуляции подсвечиваются одной лампочкой. Как и аварийки с обогревом заднего стекла. Для доступа к ним надо снять центральную накладку с решеткой вентиляции и блоком управления климатом. Там позади кнопок есть отверствия, в которых виден патрон из черного пластика с прорезью под отвертку. Повернув на 45 градусов, его можно вытащить. Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука Но в продаже есть патроны со светодиодами для российских машин, вот эти светодиоды отлично встают на место этой лампочки. Стоимость около 35 рублей, и прослужат, я думаю, намного дольше. В блоке управления зеркалами и корректора фар лампочки тоже есть. Но они там впаяны, и доступ к ним очень плохой, можно оборвать провода. Я все-таки поменял, хотя и гемморойно... |
| volchock |
Sep 2 2009, 09:28 AM
Спасибо за информацию!
А в блоке управления зеркалами и в корректоре ставили такие же светодиоды или что то другое? В кнопках электростеклоподъемников подсветки не было? Добрый день! Пишу на форуме первый раз, так что если как-то не так сформулирую, извиняйте. Машину (Калининград, гранд, 2004 г.в.) купил в феврале, из всех кнопок на панели горела только одна - задних противотуманок (внизу слева от руля). Тыканье наугад напрягало, поэтому стал копаться. Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! Во всяком случае на моей машине. Просто все лампочки перегорели Кнопки кондея и рециркуляции подсвечиваются одной лампочкой. Как и аварийки с обогревом заднего стекла. Для доступа к ним надо снять центральную накладку с решеткой вентиляции и блоком управления климатом. Там позади кнопок есть отверствия, в которых виден патрон из черного пластика с прорезью под отвертку. Повернув на 45 градусов, его можно вытащить. Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука :ooo:-): Но в продаже есть патроны со светодиодами для российских машин, вот эти светодиоды отлично встают на место этой лампочки. Стоимость около 35 рублей, и прослужат, я думаю, намного дольше. В блоке управления зеркалами и корректора фар лампочки тоже есть. Но они там впаяны, и доступ к ним очень плохой, можно оборвать провода. Я все-таки поменял, хотя и гемморойно... |
| Panzer38 |
Sep 2 2009, 10:52 AM
Добрый день! Пишу на форуме первый раз, так что если как-то не так сформулирую, извиняйте. Машину (Калининград, гранд, 2004 г.в.) купил в феврале, из всех кнопок на панели горела только одна - задних противотуманок (внизу слева от руля). Тыканье наугад напрягало, поэтому стал копаться. Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! Во всяком случае на моей машине. Просто все лампочки перегорели .... Купил в 2006 с новья. Ни одна кнопка не подвсечивается. Вот специально полезу, разберу одну из кнопок ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Sep 2 2009, 11:56 AM
Цитата Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Сказочник |
Sep 2 2009, 02:57 PM
Цитата(volc:-)ock @ Sep 2 2009, 09:28 &M) [sn&pb&ck]82822[/sn&pb&ck] Спасибо за информацию! А в блоке управления зеркалами и в корректоре ставили такие же светодиоды или что то другое? В кнопках электростеклоподъемников подсветки не было? Да, там тоже поставил сведодиоды. Забыл написать, у светодиодов, в отличии от лампочек есть плюс и минус. При установке надо пробовать варианты. Еще, сведодиоды с радиорынка не подойдут - они расчитаны на 3в. Ну или резистор еще ставить... В кнопках стеклоподъемников, также, как и у бардачка, прикуривателя и пепельницы подсветки я не нашел Цитата(P&nzer38 @ Sep 2 2009, 10:52 &M) [sn&pb&ck]82844[/sn&pb&ck] Купил в 2006 с новья. Ни одна кнопка не подвсечивается. Вот специально полезу, разберу одну из кнопок ... А может дефицит? Вот на заводе или у дилера и приватизировали? Или к концу выпуска сам завод на лампочках экономить стал? Цитата(s&mox&7 @ Sep 2 2009, 11:56 &M) [sn&pb&ck]82858[/sn&pb&ck] |
| Panzer38 |
Sep 2 2009, 03:34 PM
....А может дефицит? Вот на заводе или у дилера и приватизировали? Или к концу выпуска сам завод на лампочках экономить стал? Я вот летом купил новые оригинальные кнопки включения противотуманок, по каталогу. Когда экспериментировал с ними, вычисляя схему работы, напряжение на контакты кнопки подавал, по-моему, всеми мыслимыми способами. НУ НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ ОНА НИКАК -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| volchock |
Sep 2 2009, 03:48 PM
Я вот летом купил новые оригинальные кнопки включения противотуманок, по каталогу. Когда экспериментировал с ними, вычисляя схему работы, напряжение на контакты кнопки подавал, по-моему, всеми мыслимыми способами. НУ НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ ОНА НИКАК У меня они тоже подсвечиваются... |
| Panzer38 |
Sep 2 2009, 10:47 PM
Сегодня посмотрел на приборку и торпеду. Все кнопки светятся Но так тускло, что эта подсветка видна лишь практически в полной темноте.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Sep 3 2009, 07:53 AM
Цитата В кнопках стеклоподъемников, также, как и у бардачка, прикуривателя и пепельницы подсветки я не нашел Там для них даже места не предусмотрено Цитата Но так тускло, что эта подсветка видна лишь практически в полной темноте.... Точно,светятся тускло,таким зелененьким светом.Но светятся ВСЕ!И стеклоподъемники,и торпеда. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| volchock |
Sep 4 2009, 09:13 AM
Чтобы не плодить темы.
Скажите, а как снимается центральная консоль? Та на которой регуляторы управления климатом. |
Sep 4 2009, 09:25 AM
Чтобы не плодить темы. Скажите, а как снимается центральная консоль? Та на которой регуляторы управления климатом. Если мне не изменяет дырявая память - она на защелках, поддевается отверткой и вытаскивается. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Sep 4 2009, 09:50 AM
Чтобы не плодить темы. Скажите, а как снимается центральная консоль? Та на которой регуляторы управления климатом. У меня для этого используется плоский надфиль заточенный на конце. Получается такая узкая и тонкая стамеска. Нужно потихоньку таким инструментом отжать защелки. У меня лучше всего получалось начинать с левого верхнего угла и дальше против часовой стрелки. Подстаканник выдвигать не нужно он остается на своем месте. Кстати, вот здесь я описывал снятие этой консоли. Если у тебя конечно такая консоль. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 06:41 AM |
