> Пара вопросов по лампочкам
volchock
post Sep 1 2009, 04:14 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Привет всем! Есть несколько вопросов опять по электрике:
1. Должен ли гореть на приборной панели указатель включения ближнего света или это только у меня не горит? Дальний то горит указатель.
2. Должны ли подсвечиваться при включении габаритов, кнопки внутренней рециркуляции воздуха, кондея, джойстик управления зеркалами, кнопки электростеклоподъемников и кнопки заденего дворника и писалки? Последние вроде как подсвечивались, когда купил машину. Меняются лампочки обычным выкавыриванием кнопок отверткой или панель надо снимать?
3. Складываются ли боковые зеркала?
post Sep 1 2009, 04:27 PM
У меня такого нету. Панель новая.
Не должны.
volchock
post Sep 1 2009, 04:53 PM
Не должны.
Из кнопок вообще ни одна что ли?
А почему же тогда подсвечены симметричные кнопки обогрев заднего стекла и аварийка?
Странно даже как то. Помню у меня даже на древнем форде была зеленая лампа включения ближнего света.
Зеркала попробую сегодня еще раз подергать и сложить, но как бы не отломать... smile.gif
post Sep 1 2009, 05:07 PM
Зеркала спокойно складываются в обе стороны.
post Sep 1 2009, 05:16 PM
Нет. Его даже нет на приборке. ТОлько лампочка включения дальнего.
Кнопки рециркуляции, кондея, джойстика управления зеркалами и остальные - не подсвечиваются.
Лишь кондейной кнопке загорается лампочка при включении кондиционера.
Складываются.
post Sep 1 2009, 05:27 PM
Тоже думал об этом, посмотрел на просвет имеющиеся пиктограммы на приборке и думаю попробовать использовать для индикации ближнего света пиктограмму с нитью накаливания. Наверное это он свечей накаливания дизеля, у меня не используется. Ну функционально - вроде нить, типа как лампочка.
Проблема, что там больно хлипкая вся основа под лампочками.
Да, у меня почему-то не было лампочки в индикации открытой 5-й двери. Поставил из числа "ненужных" - работает, показывает если неплотно закрыта дверь багажника.
post Sep 1 2009, 05:30 PM
У меня тоже - индикатор на приборке есть, но не используется .... Хотя он особо и не нужен. Если пятая дверь неплотно закрыта, фонарь в багажнике горит. Это сразу видно в зеркале заднего вида.
volchock
post Sep 1 2009, 05:46 PM
Ну да, у меня тоже лампа открытия багажника есть, но не горит.
И все таки подсветка двух кнопок заднего дворника и писалки есть. У меня поначалу они горели сейчас видимо перегорела лампочка в них. Хотя ни очень то она и нужна там, все равно их не видно, когда едешь, приходится на ощупь включать...
Сказочник
post Sep 1 2009, 06:42 PM
Пользователь №: 6,423
место дислокации: Казань
Добрый день!
Пишу на форуме первый раз, так что если как-то не так сформулирую, извиняйте.
Машину (Калининград, гранд, 2004 г.в.) купил в феврале, из всех кнопок на панели горела только одна - задних противотуманок (внизу слева от руля). Тыканье наугад напрягало, поэтому стал копаться. Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! Во всяком случае на моей машине. Просто все лампочки перегорели
Кнопки кондея и рециркуляции подсвечиваются одной лампочкой. Как и аварийки с обогревом заднего стекла.
Для доступа к ним надо снять центральную накладку с решеткой вентиляции и блоком управления климатом. Там позади кнопок есть отверствия, в которых виден патрон из черного пластика с прорезью под отвертку. Повернув на 45 градусов, его можно вытащить.
Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука
Но в продаже есть патроны со светодиодами для российских машин, вот эти светодиоды отлично встают на место этой лампочки. Стоимость около 35 рублей, и прослужат, я думаю, намного дольше.
В блоке управления зеркалами и корректора фар лампочки тоже есть. Но они там впаяны, и доступ к ним очень плохой, можно оборвать провода. Я все-таки поменял, хотя и гемморойно...
volchock
post Sep 2 2009, 09:28 AM
Спасибо за информацию!
А в блоке управления зеркалами и в корректоре ставили такие же светодиоды или что то другое?
В кнопках электростеклоподъемников подсветки не было?
Цитата(Сказочник @ Sep 1 2009, 06:42 PM) *
Добрый день!
Машину (Калининград, гранд, 2004 г.в.) купил в феврале, из всех кнопок на панели горела только одна - задних противотуманок (внизу слева от руля). Тыканье наугад напрягало, поэтому стал копаться. Вывод такой: подсветка есть у всех кнопок! Во всяком случае на моей машине. Просто все лампочки перегорели 1111480105.gif
Там стоит лампочка. Заменить ее на 5 рублевую советскую не получится, она меньше, и с очень длинными усиками. В Казани в магазинах и на рынке я такие не нашел, обещали привезти под заказ - по 150 руб. штука :ooo:-):
post Sep 2 2009, 10:52 AM
Добрый день!
samoxa7
post Sep 2 2009, 11:56 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ep.gif Тонкое ЖИЗНЕННОЕ наблюдение! ep.gif Подсветка ВСЕХ кнопок НА ВСЕХ автомобилях предусмотрена ПО УМОЛЧАНИЮ! B162.gif biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Сказочник
post Sep 2 2009, 02:57 PM
Цитата(volc:-)ock @ Sep 2 2009, 09:28 &M) [sn&pb&ck]82822[/sn&pb&ck]
Да, там тоже поставил сведодиоды. Забыл написать, у светодиодов, в отличии от лампочек есть плюс и минус. При установке надо пробовать варианты. Еще, сведодиоды с радиорынка не подойдут - они расчитаны на 3в. Ну или резистор еще ставить...
В кнопках стеклоподъемников, также, как и у бардачка, прикуривателя и пепельницы подсветки я не нашел Там для них даже места не предусмотрено.
Цитата(P&nzer38 @ Sep 2 2009, 10:52 &M) [sn&pb&ck]82844[/sn&pb&ck]
Купил в 2006 с новья. Ни одна кнопка не подвсечивается.
Вот специально полезу, разберу одну из кнопок ...
А может дефицит?
Вот на заводе или у дилера и приватизировали?
Или к концу выпуска сам завод на лампочках экономить стал?
Цитата(s&mox&7 @ Sep 2 2009, 11:56 &M) [sn&pb&ck]82858[/sn&pb&ck]
Тонкое ЖИЗНЕННОЕ наблюдение! Подсветка ВСЕХ кнопок НА ВСЕХ автомобилях предусмотрена ПО УМОЛЧАНИЮ!
post Sep 2 2009, 03:34 PM
Цитата(Сказочник @ Sep 2 2009, 02:57 PM) *
....А может дефицит?
Я вот летом купил новые оригинальные кнопки включения противотуманок, по каталогу. Когда экспериментировал с ними, вычисляя схему работы, напряжение на контакты кнопки подавал, по-моему, всеми мыслимыми способами. НУ НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ ОНА НИКАК rvu-i-mech.gif
volchock
post Sep 2 2009, 03:48 PM
post Sep 2 2009, 10:47 PM
Сегодня посмотрел на приборку и торпеду. Все кнопки светятся B093.gif B093.gif
Но так тускло, что эта подсветка видна лишь практически в полной темноте....
samoxa7
post Sep 3 2009, 07:53 AM
biggrin.gif Если ОЧЕНЬ хочется найти,придетсявспомнить детство и желание узнать,как же блин эта фиговина устроена!!?? biggrin.gif Подсветка,повторюсь,предусмотрена ПО УМОЛЧАНИЮ!Мной разбиралась кнопка противотуманок(штатная),которая нае..вобщем,перестала работать.Внутри есть лампочка,только поменять ее,не разобрав клавишу,нельзя.И я не думаю,что на более поздних выпусках мафынок корейцы сэкономили на этих лампочках. biggrin.gif
Точно,светятся тускло,таким зелененьким светом.Но светятся ВСЕ!И стеклоподъемники,и торпеда.
volchock
post Sep 4 2009, 09:13 AM
Чтобы не плодить темы.
Скажите, а как снимается центральная консоль? Та на которой регуляторы управления климатом.
post Sep 4 2009, 09:25 AM
Если мне не изменяет дырявая память - она на защелках, поддевается отверткой и вытаскивается.
post Sep 4 2009, 09:50 AM
У меня для этого используется плоский надфиль заточенный на конце. Получается такая узкая и тонкая стамеска.
Нужно потихоньку таким инструментом отжать защелки. У меня лучше всего получалось начинать с левого верхнего угла и дальше против часовой стрелки. Подстаканник выдвигать не нужно он остается на своем месте.
Кстати, вот здесь я описывал снятие этой консоли.
Если у тебя конечно такая консоль.
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:45 PM
