| БОБ |
Aug 29 2009, 12:25 AM
#321
Приобрел себе мультитроникс VG1031UPL. Первое подключение в "авт" режиме определения протокола не дало результата, не нашел протокола. Сейчас изучаю инструкцию. У меня под рулем разъем есть. На разъеме под капотом 19-го контакта нет. Машина 1999 г.в. американец, автомат. Есть надежда у меня связаться с мозгами, как вы думаете? В инструкции нашел еще 15 вариантов для связи с мозгами, в выходные буду пробовать. У меня американец выпуск сентябрь 1999г. (доках 2000г.) подключал в разъем под рулем (OBDII) все работает , правда комп. ОРИОН 55 , ну это без разницы . Все должно получиться , изучай инструкцию. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Yura |
Aug 30 2009, 09:06 PM
#322
Все заработало нормально, правда в автомате определяет протокол не правильно(OBD2Q) и данных не выдает, все получилось в ручном режиме, установкой OBD2P.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Димыч |
Aug 31 2009, 09:39 PM
#323
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск |
Приобрел себе мультитроникс VG1031UPL. Первое подключение в "авт" режиме определения протокола не дало результата, не нашел протокола. Сейчас изучаю инструкцию. У меня под рулем разъем есть. На разъеме под капотом 19-го контакта нет. Машина 1999 г.в. американец, автомат. Есть надежда у меня связаться с мозгами, как вы думаете? В инструкции нашел еще 15 вариантов для связи с мозгами, в выходные буду пробовать. а из каких соображений именно этот прибор приобрел??? я просто сам задумываюсь над покупкой......и куда его установил? на панель или стекло? -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| Komsyanin |
Aug 31 2009, 10:27 PM
#324
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
А от ваз 2115 марш комп присобачить можно или нет?
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| Yura |
Aug 31 2009, 10:38 PM
#325
а из каких соображений именно этот прибор приобрел??? я просто сам задумываюсь над покупкой......и куда его установил? на панель или стекло? Взял из за простоты подключения, провода идут от компа до колодки OBD2. Установил пока в верхнем левом углу лобового стекла. Много функций, а описание сделано для тех кто постоянно этим занимается, но комп. сам иногда подсказывает. Так что я пока в стадии изучения. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Димыч |
Sep 1 2009, 08:45 PM
#326
| iliaf |
Sep 1 2009, 09:36 PM
#327
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
не очень красиво смотрется будет в верхнем левом самое то у самого там стоит.
| Yura |
Sep 6 2009, 10:15 PM
#328
Я не могу точно сказать, но должен поместиться, если комп. для штатного места(в начале на 5 стр. все написано). Я купил комп. не в штатное место, а универсальный и прикрепил на стекло. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Sep 7 2009, 09:42 AM
#329
Нет, не встанет! МК сделан в размере 1DIN, а под магнитолой осталось 0,8 DIN. Предложу вариант: в продаже есть магнитолы Урал с встроенным МК (видел у знакомого, модель не помню). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Icc |
Sep 7 2009, 09:46 AM
#330
Не встанет, однозначно
Есть еще вариант пилить) -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| А.Петрович |
Sep 16 2009, 05:38 PM
#331
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,668 место дислокации: Нижний Новгород |
Приветствую, Вас. Вклинюсь в разговор :-) У меня VG1031UPL. Врет либо скорость , либо пробег даже на стандартных колесах. Это у всех так или я что-то не так делаю ?
| Yura |
Sep 16 2009, 09:44 PM
#332
Приветствую, Вас. Вклинюсь в разговор :-) У меня VG1031UPL. Врет либо скорость , либо пробег даже на стандартных колесах. Это у всех так или я что-то не так делаю ? У меня с этим тоже проблема, но у меня 235-я резина и на 100 пройденных километров показывает 86. А в описании написано, что нужно вводить поправку и описано как это сделать. Вот в выходные буду пытаться выставлять. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Oct 6 2009, 06:48 PM
#333
Сейчас могу сказать, что комп. VG1031UPL меня полностью устраивает. Определяет все ошибки двигателя и ТСМ, сбрасывает даже те которые остаются после отключения аккумулятора.
| advokat53 |
Oct 9 2009, 12:42 AM
#334
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
Нет, не встанет! МК сделан в размере 1DIN, а под магнитолой осталось 0,8 DIN. Предложу вариант: в продаже есть магнитолы Урал с встроенным МК (видел у знакомого, модель не помню). У меня вот этот установился Multitronics SL-50. Только рамку от магнитолы пришлось снять. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| korablikoff |
Oct 11 2009, 10:32 PM
#335
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
подскажите кто наблюдает за показаниями маршрутных компьютеров, на хх какие значения должны быть массового расхода воздуха? использую орион 55.
| Некто |
Oct 21 2009, 06:23 PM
#336
Орион 55 - ну и какие впечатления?
| korablikoff |
Oct 21 2009, 08:36 PM
#337
Да какие могут быть впечатления, все показывает вроде. Наблюдаю вот за показаниями.
| advokat53 |
Oct 21 2009, 11:30 PM
#338
Мне кажется, главное температура двигателя и напряжение бортсети с индикацией выхода параметров за границы.
| konmax |
Oct 23 2009, 12:13 PM
#339
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
мы так и не получили ответ на вопрос - как определить есть ОБД-2 или нет если нет разъёма?? Допустим его (разъём) отрезали.. его нет.. а ОБД-2 есть.. как это определить???? 1.На обратной стороне капота 2.На панеле под рулём -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| konmax |
Oct 23 2009, 12:30 PM
#340
... ОРИОН БК-55... подсоединял через салонный разъем OBD-II... А провод ДУТ (датчика уровня топлива) тянул не к баку, а к приборной панели(контакт U- датчика уровня топлива)... Всвязи с неоднократными вопросами P.s.: вчера специально разбирал -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 06:54 PM |
