20 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
obooo123
post Jul 20 2009, 10:54 PM
Сообщение #221
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
609 привет! пожалуйста напиши от какой нексии?
стена это как об стену горох))))))))
извиняюсь.
post Jul 20 2009, 11:05 PM
Сообщение #222
извиняюсь.
Ну нексия она одна - дэу smile.gif родная дочь попеля кадета...
serg898
post Jul 20 2009, 11:10 PM
Сообщение #223
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
извиняюсь.
фото можно посмотреть в ветка "лифт задней подвески 70мм"-страница 5 B020.gif
...(я чёт ссылки выкладывать не умею biggrin.gif ...)
lex_1941
post Aug 27 2009, 11:38 PM
Сообщение #224
Из: Москау
Пользователь №: 6,465
место дислокации: Моskau
Господа, товарищи, камрады! Не пинайте ногами!
Чем больше читаю про лифт - тем меньше понимаю! Хоть убей.
Заменил стандартные задние пружины на Lesjofors усиленные (4244202) и аморты на каябу.
Купил 3см проставки от Нексии, но ставить их пока не стал. После замены амо и пружин - машина стала выш на 20мм. Хочется еще мм на 30. Для этого поставлю проставку, но что делать с амортом? Удлинять ли? Если ставить удлинители, то укорачивать ли шток?
Кстати, может кому сгодится - каяба на спортейдж на кунцевском рынке стоит по 1900 рублёв за штуку, проставки от Нексии (куплены там же) 600р пара, а Lesjofors (42 442 02) через и-нет - 4300 за пару
Sportage Grand, 2004г.в., МКПП, 86т. км
post Aug 27 2009, 11:47 PM
Сообщение #225
Удлинять по месту.
Шток можно не укорачивать.
lex_1941
post Aug 27 2009, 11:58 PM
Сообщение #226
Из: Москау
post Aug 28 2009, 12:02 AM
Сообщение #227
Цитата(lex_1941 @ Aug 27 2009, 11:58 PM) *
1) Отстыковать аморт сверху
2) Засунуть проставку
3) Поджать мостом пружину - чуть-чуть, чтоб не вываливалась
4) Померять размер удлинителя аморта
5) Выточить (заказать) по результатам измерения
dasportage
post Sep 1 2009, 07:30 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 6,561
место дислокации: Крым
Помогите определиться. Топик перечитал, но конкретной информации не нашел.
В каталоге добинсон (http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/kia-51.htm) указаны передние, задние пружины и амортизатор 70mm Lift, однако для автомобилей после 2000 - ..
На оригинальном сайте (http://www.dobinsonsprings.com/catalogues/Kia.pdf) после 2000 года трактуют как Long Body 5 Door.
Подойдут ли они для спортажа 1998 года (не гранд)? В чем могут быть отличия?
И что делать с передними амортизаторами, возможно ли будет изготовить проставки в 70мм под туже каябу например?
Извините, в тех. вопросах не силен, устанавливать буду не сам, а так как заказываю через интернет хочется убедиться в том что все подойдет.
Помогите пожалуйста, заказывать надо уже на днях, пока "удочки не свернулись". Спасибо
Pavel98
post Sep 1 2009, 11:11 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Цитата(dasportage @ Sep 1 2009, 07:30 PM) *
И что делать с передними амортизаторами, возможно ли будет изготовить проставки в 70мм [color=#000000]под туже каябу например?
чтр то мне кажеца, это до х sensored.gif я, я до лифтовался наружнию гранату в клочья разорвало sad.gif
post Sep 2 2009, 12:31 AM
Сообщение #230
Подойдут.
Стоп.
Стойка входит (примерно) в середину нижнего рвчага,что есть при проставке 70 мм мы получим (грубо) 140 мм лифта blink.gif
Делать передние проставки более 30 мм нет смысла (получится лифт ~50мм), начнет подтирать по пыльнику шруса. Если надо больше - надо удлинять вилку.
Более того, придется удлинять тормозные шланги.
Тоже агрумент...
dasportage
post Sep 2 2009, 10:19 AM
Сообщение #231
Но пружины и задние амо заранее удлиненные, что исключает какую либо переделку, остается только передок.
Живу я в Симферополе и с оригинальными запчастями тут очень туго. Таже каяба сдесь вся китайская(потделка в коробках) или оригинальная испанская, чего найти очень сложно. А проставок от бмв и вовсе нет, вот и приходится искать варианты.
Стоп.
А как же тогда поступить если передняя пружина на 70 мм выше оригинальной?
ну вон eibach kit лифтует же передок на 2.5 дюйма и норма.
post Sep 2 2009, 10:51 AM
Сообщение #232
Пружины опель омега + амы от TLC80 тоже исключают переделку smile.gif Только пыльники срезать...
Выточить.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=39230
Ничего не понял. Передняя пружина чья?
GUK
post Sep 3 2009, 12:04 AM
Сообщение #233
Пользователь №: 4,498
Проставки можно и у токаря изготовить, это не есть проблема!Если пружины одинаковой длинны но разной жесткости, то на жесткой машина будет стоять выше... Не знаю что там предлагает Эйбах, но удлинять стойку больше чем на 3-3.5 см., нельзя без переделок. Будеш менять пыльники очень часто на гранатах. Просто с этими пружинами при загрузке амор будет практически полностью розжат, ты получиш лифт за счет жесткости пружины, плюс можеш поставить еще проставку на 3 см. и получиш максимально допустимый лифт без последствий.
Я уже с этими делами эксперементировал очень много и проставки ставил, и вваривал аморы от крузера. Теперь пришел, на мой взгляд, к самомомй оптимальному варианту с минимум переделок. Изготовил аммортизаторы удлиненные на 3см. и максимально жесткие. Основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм. Пошел на этот шаг из-за того, что при прошлом варианте с проставкой в 3см. сломался шток на новой каябе...
dasportage
post Sep 8 2009, 08:35 PM
Сообщение #234
Огромное спасибо за ответы!
Нашел в своем городе оф. дилера каябы, а так же узнал про пружины от каябы k-flex. Есть и для спортажа.
Остановился все таки на выборе:
Перед:
341190 Excel-G
RA1884 K-Flex
Зад:
554094 Gas A Just
RX6203 K-Flex
А затем уже изготавливать проставки по чертежам.
Кто что думает о K-flex?
dasportage
post Sep 9 2009, 04:23 PM
Сообщение #235
Приехал в магазин, начали формировать заказ и тут все же эпопея продолжилась.
К-Флекс никогда не заказывали, и идти может 14-20 дней, прийти либо передние, либо задние, либо все вместе либо вообще не прийти.
Цена вопроса:
RA1884 800грн
RX6203 1010грн
В замен же предлагают LESJOFORS, которые есть в наличии на складе в Киеве, ждать день, прийдут 100%, но испугало то что цена на усиленные амортизаторы дешевле обычных.
Перед 550
Усил 500
зад 680
усил 600
Ну и в полтора раза дешевле они, это точно.
Вот продолжаю бится. Кто что знает про LESJOFORS для спортажа, помогите.
post Sep 9 2009, 04:37 PM
Сообщение #236
Хорошие пружины.
GUK
post Sep 11 2009, 09:09 PM
Сообщение #237
Цена вопроса:
RA1884 800грн
RX6203 1010грн
Перед 550
Усил 500
зад 680
усил 600
Купи на разборке пружины от мерседеса "кабана" и подреж сколько надо, будет дешевле и надежней!Вариант каяба + проставка 3.5 см. в итоге поломанный шток на новом аморе и выброшенные деньги!Я так и не понял толи качество такое, толи шток очень тонкий для нагрузок...
БОБ
post Sep 14 2009, 10:17 PM
Сообщение #238
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Если можно поподробней , "изготовил аммортизаторы...." Какие? "удлинненые на 3 см..." Как? Пружина какая? " основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм...."?
Отпиши B056.gif подробней.
post Sep 14 2009, 10:23 PM
Сообщение #239
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=56893
БОБ
post Sep 14 2009, 11:53 PM
Сообщение #240
Из: Мытищи
Спасибо. Не видел , пропустил.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 04:27 PM
