| Mike78 |
Aug 27 2009, 03:18 PM
#1581
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Нормально Для Карелии пофиг. Собирается комплект колес чисто для нее. Еще вопрос. Уважаемые, а какие колеса посоветуете на эти диски? Задачи следующие 1600 км по асфальту, 600км грейдер, местами каменный триал, болота. Болот мало, и все они подстилаются твердыми породам. В основном песок и камни. Лифтоваться не хочется, если только чуть-чуть. Важно сохранить небольшой расход, а то с заправками проблема, а с собой много бензина не увезешь. Багажника и так нет - спортяга короткий. Спасибо. -------------------- |
Aug 27 2009, 03:33 PM
#1582
Еще вопрос. Уважаемые, а какие колеса посоветуете на эти диски? Задачи следующие 1600 км по асфальту, 600км грейдер, местами каменный триал, болота. Болот мало, и все они подстилаются твердыми породам. В основном песок и камни. Лифтоваться не хочется, если только чуть-чуть. Важно сохранить небольшой расход, а то с заправками проблема, а с собой много бензина не увезешь. Багажника и так нет - спортяга короткий. Спасибо. Но на злой резине совсем маленький расход не получишь. Пособветовал бы пилигрим - но он может не отбалансироваться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mike78 |
Aug 27 2009, 03:35 PM
#1583
Мы на кордиант оффроаде в Абхазию съездили - нормально Но на злой резине совсем маленький расход не получишь. Пособветовал бы пилигрим - но он может не отбалансироваться Думал о Гудриче ALL Terran TA -------------------- |
| Panzer38 |
Aug 27 2009, 03:44 PM
#1584
Думал о Гудриче ALL Terran TA Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то! Если без лифтовки, то 215/75 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mike78 |
Aug 27 2009, 04:21 PM
#1585
Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то! Если без лифтовки, то 215/75 А надо ли лифтовать для таких дисков, и если надо то на сколько? КУЛЗ КА249 7*15 5/139,7 ET12,5 d108 -------------------- |
Aug 27 2009, 04:45 PM
#1586
А надо ли лифтовать для таких дисков, и если надо то на сколько? КУЛЗ КА249 7*15 5/139,7 ET12,5 d108 Лифтуют не под диски, а под резину. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mike78 |
Aug 27 2009, 04:55 PM
#1587
Лифтуют не под диски, а под резину. Стоп. На всех этих страницах обсуждалось, что на стандартный диск с вылетом 45 ставиться резина 235/75/15 и трет в месте заднего аморта. так. Если мы берем диск с вылетом 12,5 то тереть там вроде уже не о что? Если не прав, поправте. -------------------- |
Aug 27 2009, 05:17 PM
#1588
Стоп. На всех этих страницах обсуждалось, что на стандартный диск с вылетом 45 ставиться резина 235/75/15 и трет в месте заднего аморта. так. Если мы берем диск с вылетом 12,5 то тереть там вроде уже не о что? Если не прав, поправте. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mike78 |
Aug 27 2009, 05:47 PM
#1589
Поправлять нечего. Но при чем тут лифт? Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то! Если без лифтовки, то 215/75 А хочется 235/75 -------------------- |
Aug 27 2009, 06:14 PM
#1590
| Mike78 |
Aug 27 2009, 07:16 PM
#1591
Что ты понимаешь под лифтовкой? Увеличение клиренса в общем случае. В данном, частном случае, хочется обойтись только резиной и дискам. Если не влезают, то какой лифт минимально нужно делать. -------------------- |
| ПростоЖ |
Aug 27 2009, 07:58 PM
#1592
Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то! Если без лифтовки, то 215/75 А хочется 235/75 Повторюсь!!!(однозначно повторюсь БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ СТАВИШЬ 235/75 И ЕХАЕШЬ, теранет на ямах диагонально аморты и не заметишь(как впрочем и в будующем увидишь только по стертой краске - не критично!) ЗЫ Другой вопрос при просаженных передних пружинах(или не работающих стойках, если они должны срабатывать в эту сторону) подтирает о вверх подкрылок на ямах, но тоже пережить можно!!! Лично я поставил проставки из резины 8мм и даже загруженная уже не задевает ЗЫЗЫ Или Гудрич сильно по высоте рисунка от Пилигрима отличается? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Svarog |
Aug 28 2009, 09:04 AM
#1593
Увеличение клиренса в общем случае. В данном, частном случае, хочется обойтись только резиной и дискам. Если не влезают, то какой лифт минимально нужно делать. Бери Гудрич 235/75 и не мучайся. Пилигрим будет очень тяжёлый. С учётом большого пробега по асфальту материться будешь долго. -------------------- |
| Mike78 |
Aug 28 2009, 12:09 PM
#1594
Повторюсь!!!(однозначно повторюсь БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ СТАВИШЬ 235/75 И ЕХАЕШЬ, теранет на ямах диагонально аморты и не заметишь(как впрочем и в будующем увидишь только по стертой краске - не критично!) ЗЫ Другой вопрос при просаженных передних пружинах(или не работающих стойках, если они должны срабатывать в эту сторону) подтирает о вверх подкрылок на ямах, но тоже пережить можно!!! Лично я поставил проставки из резины 8мм и даже загруженная уже не задевает ЗЫЗЫ Или Гудрич сильно по высоте рисунка от Пилигрима отличается? Спасибо. Так и сделаем. -------------------- |
| nikiniki |
Aug 31 2009, 11:19 PM
#1595
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Поставил себе Каму Пилигрим. 235/75/15.
В целом доволен. Машина стала выглядеть лучше. Шумит даже меньше, чем ожидал. Шум Начинается от 80 км/ч. Разгонялся до 120 км/ч - более-менее нормально. Как видимо и у большинства - подтирает на неровностях пыльники задних амортизаторов и собственно верхний "кронштейн", куда крепится амортизатор сверху. Это ладно. Смущает две вещи: 1) Заднее правое колесо - от горловины банзобака собственно к самому баку идет большая труба (через которую заливается бензин) и какая-то еще трубка поменьше - идет почти параллельно основной трубе. Вот еще подтирает за нее. Что это за трубка? Насколько я понимаю это что-то типа трубки для отвода воздуха при заливе бензина? Или что-то еще? Заметил только недавно, в месте подтира надел на трубку кусок садового шланга для защиты и закрепил хомутами. Думаю так и оставить пока. Кто что с этим делал? 2) Передние колеса. Тормозные шданги при крайних положениях колес как-то близко очень подходят к резине. Но задевания нет. Не критично это? Не посшибает ли их в грязюке какой? Не помню/не обращал внимание как оно было на штатной резине... И еще - на подкрылках - остаются следу от защитной оправки шлангов - такие рисочки/полоски по грязи. На самих шлангах никаких следов нет. У кого как? Опять же не знаю, было ли такое на штатной резине, т.к. пристально следть стал тлько с установкой этой резины. Проехал уже около 3000 км, по разным дорогам и немного без дорог. В целом очень доволен. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Aug 31 2009, 11:41 PM
#1596
1) Заднее правое колесо - от горловины банзобака собственно к самому баку идет большая труба (через которую заливается бензин) и какая-то еще трубка поменьше - идет почти параллельно основной трубе. Вот еще подтирает за нее. Что это за трубка? Насколько я понимаю это что-то типа трубки для отвода воздуха при заливе бензина? Или что-то еще? Заметил только недавно, в месте подтира надел на трубку кусок садового шланга для защиты и закрепил хомутами. Думаю так и оставить пока. Кто что с этим делал? Какого года машина? Сколько катализаторов? Американец? Похоже на вентиляцию бака. На машинах >= евро3 вентиляция устроена по другому - через адсорбер, к заливной горловине не идет. Если не протирает садовый шланг - забить 2) Передние колеса. Тормозные шданги при крайних положениях колес как-то близко очень подходят к резине. Но задевания нет. Не критично это? Не посшибает ли их в грязюке какой? Не помню/не обращал внимание как оно было на штатной резине... И еще - на подкрылках - остаются следу от защитной оправки шлангов - такие рисочки/полоски по грязи. На самих шлангах никаких следов нет. У кого как? Опять же не знаю, было ли такое на штатной резине, т.к. пристально следть стал тлько с установкой этой резины. Вакуумные (если они есть) - голые, при активной езде по грязям им быстро настанет ппц. Проехал уже около 3000 км, по разным дорогам и немного без дорог. В целом очень доволен. Скоро захочется чего-то позлее... Я вон в абхазию на мудовом кордианте ездил -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nikiniki |
Sep 1 2009, 11:24 AM
#1597
Какого года машина? Сколько катализаторов? Американец? Похоже на вентиляцию бака. На машинах >= евро3 вентиляция устроена по другому - через адсорбер, к заливной горловине не идет. Если не протирает садовый шланг - забить Машина 2005 года, Калининградец. Короткий. Посмотрю - будет протирать или нет, пока не могу сказать - только поставил. Родная трубка, которую протирает - сама металлическая в резиновой "обертке". Так вот дотерлось до металла. Буду смотреть. Шланги тормозные убраны в стальную пружину - ничего им не будет. Вакуумные (если они есть) - голые, при активной езде по грязям им быстро настанет ппц. Вот именно от этой пружинки остается след. В целом понял - не буду переживать, просто иногда буду поглядывать. Вакуумных шлангов нет. Т.е. они были, но сейчас заглущены в связи с заменой вакуумных муфт на ручные Ну это пока Скоро захочется чего-то позлее... Я вон в абхазию на мудовом кордианте ездил Я вроде видел отчет о поездке... Еще удивлялся - далеко же по трассе пилить и на такой резине Постараюсь скоро о своих летних приключениях написать -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Andsanich |
Sep 1 2009, 11:22 PM
#1598
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Про Пилигрим не скажу ... а вот BF Goodrich All Terrain T/A на гололеде - ну, конечно, не так как шипованная, но зимой я на ней ездить буду - мне понравилось. Да. Гудрич АТ по камням с песком самое то! Если без лифтовки, то 215/75 ПЕРЕОБУЛСЯ Переобувался потому, что корд на одном колесе предыдущей резины лопнул с образованием шишки, вследствие чего началось вихляние мафынки. Читал тему долго и упорно и пришел к однозначному решению BFGoodrich A/T рулит Поставил 215/75/15, а прочитав последние сообщения в данной теме - расстроился. Я ведь лифтанутый малеха (лифт-LIGHTS): задок 30 мм, передок 30 мм. (проставка 18 мм.). Значит мог не замарачиваться и ставить 235/75/15, но уже поздно Вот только вопрос появился: при переобувании мне сказали что резина летняя, а я ее покупал как всесезонку (т.е. всепогодную), вопрос - зимой на ней нормально рулить или скользко? -------------------- |
Sep 2 2009, 12:21 AM
#1599
Мне кажется, или давление 1.2? Вот только вопрос появился: при переобувании мне сказали что резина летняя, а я ее покупал как всесезонку (т.е. всепогодную), вопрос - зимой на ней нормально рулить или скользко? Переобуваться или нет, BFG A/Т зимой? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Seregakia |
Sep 2 2009, 10:17 AM
#1600
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,408 место дислокации: Тверь |
Ура свершилос переобулся в пилигрим 235*75*15 нигде ничего не трет машина без лифта короткий воет резина несильно почти неслышно но с болансировкой проблема!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th December 2025 - 09:54 PM |
