2 страниц V < 1 2
> Карданный вал, специфика работы привода, Характерный звук
samoxa7
post Sep 4 2009, 08:13 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Вот только цепь я СЛЫШУ при езде внакат с включенной передачей!
1111480105.gif Прислушался ХОРОШЕНЬКО... 1111480105.gif Четкий шелест слышно при накате и с выключенной КПП... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Что ето!!?? rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Sep 4 2009, 10:46 AM
А может резина шелестит по асфальту?
samoxa7
post Sep 4 2009, 11:19 AM
B093.gif Неее,звук четко от кпп. rvu-i-mech.gif Ну,от трансмиссии точно. mad.gif
Художник
post Sep 4 2009, 10:50 PM
Гость
Цитата(А Л Е К С Е Й @ &ug 12 2008, 07:23 PM) [sn&pb&ck]50319[/sn&pb&ck]
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана.
Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно...
У меня этот звук идет из КПП. Определил лет пять назад при отсоединенном кардане, когда искал от куда ЭТО.
В прошлые выходные лифтанул задок пружинами от Опель Омеги В караван на 6 см. И, о чудо! Клац-клац пропало, осталось еле слышное тук - тук. Сразу оговорюсь крестовины прошприцованы и исправны
Борисыч
post Sep 5 2009, 07:36 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
А у меня при переключение передачь на малой скорости как в колокольчик 3венит кардан.Мужики-это что?
post Sep 5 2009, 07:41 PM
Кардан звенит обычно при отсутствии смазки в крестовинах - при этом люфта пока может и не быть.....
Звенят сухие иголки...
Борисыч
post Sep 5 2009, 07:56 PM
А как и чем их сма3ать ели там нет масленок,или срау менять?
post Sep 5 2009, 08:55 PM
Кардан легко снять .. пометив положения в котором он стоял на авто ... метками на ответках..
Затем проворачивая крестовины можно влегкую определить помершую - как правило это задняя крестовина...
Ну и до замены а то и пару -тройку месяцев можно поездить ежели замочить крестовины в густом масле ( типа в обрезанную банку из под 2-х литровой кока-колы) smile.gif
Борисыч
post Sep 5 2009, 09:05 PM
Я уже три года после покупки с таким колокольчиком катаюсь,пока люфт не чувствуется B170.gif
Так чем ма3ать то B020.gif ?
Художник
post Sep 5 2009, 09:11 PM
Гость
Я тоже думал, что кардан.biggrin.gif Знаю трех обладателей Спортажей, у них то же самое - люфт выходного вала КПП, сопровождающийся громким металлическим клацанием!
А сейчас, прочитав всю тему, пришел к выводу, что это недостаток конструкции КПП, который пока ни у кого не вылился в проблему, требующую ремонта.
biggrin.gif Ежели ТРИ года - то как вариант - звенит цепь в раздатке. Крестовины столько не проживут.. без смазки...
Борисыч
post Sep 5 2009, 09:15 PM
Сообщение #32
Кстати когда вывешивал на подъмнике и пробовал кордан на люфт,дествительно со3дается впечатление что брянчит в коробке dumai.gif
Так чем крестовины то маать?
sergkaz
post Aug 10 2013, 10:10 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
сегодня заехал на диагностику-тоже думал у меня клацает какаето крестовина или хвостовик люфтит. фиг там! люфт нашли в раздатке. люфт приличный, кресты нормальные. вопрос- раздатке долго жить еще?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:53 PM
