| samoxa7 |
Sep 4 2009, 08:13 AM
#21
Цитата Вот только цепь я СЛЫШУ при езде внакат с включенной передачей! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Panzer38 |
Sep 4 2009, 10:46 AM
#22
А может резина шелестит по асфальту? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Sep 4 2009, 11:19 AM
#23
| Художник |
Sep 4 2009, 10:50 PM
#24
Гость |
Цитата(А Л Е К С Е Й @ &ug 12 2008, 07:23 PM) [sn&pb&ck]50319[/sn&pb&ck] я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана. Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно... У меня этот звук идет из КПП. Определил лет пять назад при отсоединенном кардане, когда искал от куда ЭТО. В прошлые выходные лифтанул задок пружинами от Опель Омеги В караван на 6 см. И, о чудо! Клац-клац пропало, осталось еле слышное тук - тук. Сразу оговорюсь крестовины прошприцованы и исправны |
| Борисыч |
Sep 5 2009, 07:36 PM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
А у меня при переключение передачь на малой скорости как в колокольчик 3венит кардан.Мужики-это что?
| kross |
Sep 5 2009, 07:41 PM
#26
А у меня при переключение передачь на малой скорости как в колокольчик 3венит кардан.Мужики-это что? Кардан звенит обычно при отсутствии смазки в крестовинах - при этом люфта пока может и не быть..... Звенят сухие иголки... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Борисыч |
Sep 5 2009, 07:56 PM
#27
| kross |
Sep 5 2009, 08:55 PM
#28
А как и чем их сма3ать ели там нет масленок,или срау менять? Кардан легко снять .. пометив положения в котором он стоял на авто ... метками на ответках.. Затем проворачивая крестовины можно влегкую определить помершую - как правило это задняя крестовина... Ну и до замены а то и пару -тройку месяцев можно поездить ежели замочить крестовины в густом масле ( типа в обрезанную банку из под 2-х литровой кока-колы) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Борисыч |
Sep 5 2009, 09:05 PM
#29
Кардан легко снять .. пометив положения в котором он стоял на авто ... метками на ответках.. Затем проворачивая крестовины можно влегкую определить помершую - как правило это задняя крестовина... Ну и до замены а то и пару -тройку месяцев можно поездить ежели замочить крестовины в густом масле ( типа в обрезанную банку из под 2-х литровой кока-колы) Я уже три года после покупки с таким колокольчиком катаюсь,пока люфт не чувствуется Так чем ма3ать то |
| Художник |
Sep 5 2009, 09:11 PM
#30
Гость |
А у меня при переключение передачь на малой скорости как в колокольчик 3венит кардан.Мужики-это что? Я тоже думал, что кардан. А сейчас, прочитав всю тему, пришел к выводу, что это недостаток конструкции КПП, который пока ни у кого не вылился в проблему, требующую ремонта. |
| kross |
#31
Я уже три года после покупки с таким колокольчиком катаюсь,пока люфт не чувствуется Так чем ма3ать то Не критично абсолютно . При наличии смазки в раздатке... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Борисыч |
Sep 5 2009, 09:15 PM
#32
Я тоже думал, что кардан. А сейчас, прочитав всю тему, пришел к выводу, что это недостаток конструкции КПП, который пока ни у кого не вылился в проблему, требующую ремонта. Кстати когда вывешивал на подъмнике и пробовал кордан на люфт,дествительно со3дается впечатление что брянчит в коробке Так чем крестовины то маать? |
| sergkaz |
Aug 10 2013, 10:10 AM
#33
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау |
сегодня заехал на диагностику-тоже думал у меня клацает какаето крестовина или хвостовик люфтит. фиг там! люфт нашли в раздатке. люфт приличный, кресты нормальные. вопрос- раздатке долго жить еще?
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd February 2026 - 09:47 PM |
