| Artful |
Sep 6 2009, 10:44 AM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
По всем приметам и раскладам, после обшего собрания дилегации вынесен приговор:
1. движок надлежит разобрать для замены поршневой. 2. турбина тоже не в идеальном состояние но походит. По з/ч выходит порядка 10500 руб. поршни , кольца, вкладыши и прокладка под гбц. опять занимать отстойник в сервисе у товарища и ночами после работы колдовать, хотя скоро уборка и жип нужен а ремонт без задержек не бывает практически. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| ПростоЖ |
Sep 7 2009, 09:58 AM
#82
По всем приметам и раскладам, после обшего собрания дилегации вынесен приговор: 1. движок надлежит разобрать для замены поршневой. 2. турбина тоже не в идеальном состояние но походит. По з/ч выходит порядка 10500 руб. поршни , кольца, вкладыши и прокладка под гбц. опять занимать отстойник в сервисе у товарища и ночами после работы колдовать, хотя скоро уборка и жип нужен а ремонт без задержек не бывает практически. На Мазде у меня "хавала" масло хорошо(но там не было турбины), тупо заливал, закончилось плачевно Издалека конечно трудно судить о состоянии двига, но если это из-за поршневой, то надо капиталить ЗЫ Колпачки маслосъемные не забудь, и по уму просто замены мало, надо растачивать гильзы под ремонтный размер и хонинговать -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Artful |
Sep 7 2009, 05:22 PM
#83
На Мазде у меня "хавала" масло хорошо(но там не было турбины), тупо заливал, закончилось плачевно Издалека конечно трудно судить о состоянии двига, но если это из-за поршневой, то надо капиталить ЗЫ Колпачки маслосъемные не забудь, и по уму просто замены мало, надо растачивать гильзы под ремонтный размер и хонинговать Выработка в цилиндрах минимальная, при замене гбц смотрели. Думаю что колечки залегли, гбц менял после перегрева двигателя. и пробег всего 160 тыс. ну сейчас думать нет толка С расточками проблем нет у меня дядька точит оч хорошо правда в самаре но не беда часто в гости приезжает правда предется все это дело на месяцок отложить до наступления прибавки в бюджетном отделе кармана -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| ПростоЖ |
Sep 10 2009, 09:10 AM
#84
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде P.S. Если он там есть, конечно Как успехи по зачистке контактов датчика, глохнуть перестала? У меня блок управления двигателем никак не реагирует на отсоединение этого датчика при работающем двиге ЗЫ Кстати, после того, как пошевелил(разъединил-соединил) разъем датчика, глохнуть перестала, уже неделю, а может это падение температуры -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alexus |
Sep 10 2009, 09:51 AM
#85
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
ПростоЖ, не смог на выходных машиной заняться. Уже забронировал себе полностью день в субботу, чтобы только ей заниматься. В понедельник отпишусь. Заодно хочу все разъемы зачистить, до каких доберусь.
P.S. А по поводу отсоединения датчика: я-то лично думал, что машина глохнуть должна сразу. Хотя, в теоретической подготовке слаб. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Koshak |
Sep 15 2009, 01:36 AM
#86
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,061 место дислокации: Msk |
Вопрос на засыпку стоит рычажок типо подсоса на карбюраторных машинах (обогатитель). Последнее время машина если его не вытащить на холодную не заводится или заводится но плохо (долго кручу стартер, оборотыы первое время не стабильны) Это нормально? спрашивал просто у приятеля, он говорит на фольце и не пользовался им не разу...
Машина турбодизель 2л, пробег 130 000. Все фильтра только менял Сообщение отредактировал Koshak - Sep 15 2009, 01:38 AM -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| ПростоЖ |
Sep 15 2009, 06:53 AM
#87
Вопрос на засыпку стоит рычажок типо подсоса на карбюраторных машинах (обогатитель). Последнее время машина если его не вытащить на холодную не заводится или заводится но плохо (долго кручу стартер, оборотыы первое время не стабильны) Это нормально? спрашивал просто у приятеля, он говорит на фольце и не пользовался им не разу... Машина турбодизель 2л, пробег 130 000. Все фильтра только менял Была на Мазде на механическом ТНВД такая приблуда, этот тросик добавляет газ(подачу) и принудительно делает впрыск пораньше, чтобы как раз на холодную заводится, если у тебя раньше заводилась без него значит с топливной, поршневой и клапанами было все в поряде, сейчас либо распыл форсунок плохой, либо износ выше перечисленного. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Sanchez25 |
Sep 15 2009, 07:39 AM
#88
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск |
Была на Мазде на механическом ТНВД такая приблуда, этот тросик добавляет газ(подачу) и принудительно делает впрыск пораньше, чтобы как раз на холодную заводится, если у тебя раньше заводилась без него значит с топливной, поршневой и клапанами было все в поряде, сейчас либо распыл форсунок плохой, либо износ выше перечисленного. Видимо в спортажиках нет в салоне ручки для этого тросика, у меня он просто торчит из ТНВД...обрезали (Двигатель контрактный с Мазды) . Я так и подумал что он для опережения впрыска. Вытягивал его, фиксировал, но разница не ощутима.. приемистость не увеличивается, а холостые чуть падают. Так и должно быть? |
| ПростоЖ |
Sep 15 2009, 08:57 AM
#89
Видимо в спортажиках нет в салоне ручки для этого тросика, у меня он просто торчит из ТНВД...обрезали (Двигатель контрактный с Мазды) . Я так и подумал что он для опережения впрыска. Вытягивал его, фиксировал, но разница не ощутима.. приемистость не увеличивается, а холостые чуть падают. Так и должно быть? Вообще наоборот должны холостые обороты увеличиваться, ты туда тянул -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Koshak |
Sep 15 2009, 04:45 PM
#90
Была на Мазде на механическом ТНВД такая приблуда, этот тросик добавляет газ(подачу) и принудительно делает впрыск пораньше, чтобы как раз на холодную заводится, если у тебя раньше заводилась без него значит с топливной, поршневой и клапанами было все в поряде, сейчас либо распыл форсунок плохой, либо износ выше перечисленного. короче должна без него заводится? -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| ПростоЖ |
Sep 16 2009, 12:20 PM
#91
Вообще наоборот должны холостые обороты увеличиваться, ты туда тянул Вот с Мазды 85-87гг. ТНВД Слева кронштейн в который мой палец упирается, служит для активатора, скорее всего мембранного типа, он регулирует угол опережения впрыска(и добавляет газ), если нет этого тросика, который делает это вручную. Видимо это и реализовано на Спортах, хотя и на Маздах тоже ставили такие активаторы. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Koshak |
Sep 16 2009, 06:31 PM
#92
Вот с Мазды 85-87гг. ТНВД Слева кронштейн в который мой палец упирается, служит для активатора, скорее всего мембранного типа, он регулирует угол опережения впрыска(и добавляет газ), если нет этого тросика, который делает это вручную. Видимо это и реализовано на Спортах, хотя и на Маздах тоже ставили такие активаторы. Что то я запутался, тобишь возможно это нормально, что она без него на холодную не запускается? -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| ПростоЖ |
Sep 17 2009, 07:43 AM
#93
Что то я запутался, тобишь возможно это нормально, что она без него на холодную не запускается? Если на насосе нет никакой приблуды по автоматическому изменению угла впрыска и добавлению холостых на холодную, то да. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Koshak |
Sep 17 2009, 11:49 AM
#94
Интересно приблуду можно купить на разборке, от более современных движков? Поставил Сигналку с автозапуском (в основе изза турботаймера), ну и хочется реализовать и автозапуск конечно)))
| VITOS |
Sep 17 2009, 12:01 PM
#95
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Интересно приблуду можно купить на разборке, от более современных движков? Поставил Сигналку с автозапуском (в основе изза турботаймера), ну и хочется реализовать и автозапуск конечно))) У меня RF без электрники подсос ручной, в сигналке стоит турботаймер и автозапуск. Все работает. -------------------- |
| Koshak |
Sep 17 2009, 12:33 PM
#96
У меня RF без электрники подсос ручной, в сигналке стоит турботаймер и автозапуск. Все работает. Получается заводится без подсоса? -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| VITOS |
Sep 17 2009, 12:56 PM
#97
Получается заводится без подсоса? да зимой и летом без подсоса. при монтаже сказали, "если зимой не будет заводиться то при постановке на сигнализацию вытащить подсос" -------------------- |
| Artful |
Sep 18 2009, 09:33 PM
#98
Интересно приблуду можно купить на разборке, от более современных движков? Поставил Сигналку с автозапуском (в основе изза турботаймера), ну и хочется реализовать и автозапуск конечно))) надо в обязательном порядке проверить свечи накаливания. открутить подводяший "плюсовой" провод от всех свечей накаливания и проверить при помоши обычной 12-ти вольтовой лампочки каждую свечу по отдельности. даю 99% что ни одна не рабочая. пройдено на своем авто в том году, при температуре ниже нуля заводил на тросу при помощи соседа по гаражу. после замены, автозапуск будет работать без проблем. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Koshak |
Sep 21 2009, 02:28 AM
#99
надо в обязательном порядке проверить свечи накаливания. открутить подводяший "плюсовой" провод от всех свечей накаливания и проверить при помоши обычной 12-ти вольтовой лампочки каждую свечу по отдельности. даю 99% что ни одна не рабочая. пройдено на своем авто в том году, при температуре ниже нуля заводил на тросу при помощи соседа по гаражу. после замены, автозапуск будет работать без проблем. -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| Artful |
Sep 21 2009, 09:52 AM
#100
спасиб, я тоже что то так подумал. Надо их повыкручивать и проверить Выкручивать надо окуратно. вычитал (в литературе) что на горячем двигателе это лучше делать. на моем одна ломалась, высверливалось кончик свечи отломился и попал под клапан после пришлось снимать ГБЦ. так что окуратнее. удачи! -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 08:41 PM |
