| КИАвод |
Sep 6 2009, 03:08 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Пробег перевалил за сотню,и я наконец то собрался поменять ремень ГРМ(а попутно и прокладку клапанной крышки и проверить состояние сальников,потому как с весны подкапывает масло).Процесс разборки описывать нет смысла,так как всё давно обсосано на форуме(кстати спасибо огромное за то что МЫ есть.Очень удобно всё посмотреть,а потом сделать самому).В общем разобрал я машину ,и увидел нечто...С подобным я не сталкивался не разу.Нельзя сказать что я большой специалист по автомобилям,но со всеми своими предыдущими ковырялся сам(хобби такое).Так вот такого не видел даже на 25 летних Тазиках.Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку-
| КИАвод |
Sep 6 2009, 06:15 PM
Люди!!!Неужели ни у кого нет версий что это может быть и насколько это чревато для дальнейшей эксплуатации?Скажите хоть что нибудь!И ещё вопрос(сорри если не в тему):при замене сальников пружинки стоит подтягивать,или так сойдёт?
Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку- Ну про шлак - это пусть мотористы лучше ответят... А у меня вопросец по фотке... А что это там такое красного цвета отсвечивает? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КИАвод |
Sep 6 2009, 06:18 PM
| БОБ |
Sep 6 2009, 07:15 PM
Люди!!!Неужели ни у кого нет версий что это может быть и насколько это чревато для дальнейшей эксплуатации?Скажите хоть что нибудь!И ещё вопрос(сорри если не в тему):при замене сальников пружинки стоит подтягивать,или так сойдёт? Ну первое , ты уже и сам ответил: перегрели. , а второе ,видимо неважнецкое масло и самое главное долго ездили с очень назким уровнем масла. , и хорошо ли работает масляный насос. Ну не барабашка же там шлак разводил. Это мы всё хотим как лучше, а получается как всегда. Это на счет пружинок. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| КИАвод |
Sep 6 2009, 08:11 PM
Как и на чём ездили до меня конечно фиг узнаешь(говорила мне мама-не бери машину из Пендосии).Вопрос вот насколько это опасно?А насчёт пружинок не понял-лучшее враг хоршего что ли?
Sep 6 2009, 08:13 PM
...Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку- Дешевое масло и несвоевременная замена. Экономия, "американец" однако. ИМХО -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Sep 6 2009, 10:39 PM
Как и на чём ездили до меня конечно фиг узнаешь(говорила мне мама-не бери машину из Пендосии).Вопрос вот насколько это опасно?А насчёт пружинок не понял-лучшее враг хоршего что ли? Промой все по серьезному,как надо и будет И масло потом лей синтетику хорошую (ИМХО я против кастрола) в синтетике и моющие присадки имеются. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| serg898 |
Sep 6 2009, 11:42 PM
Пробег перевалил за сотню,и я наконец то собрался поменять ремень ГРМ(а попутно и прокладку клапанной крышки и проверить состояние сальников,потому как с весны подкапывает масло).Процесс разборки описывать нет смысла,так как всё давно обсосано на форуме(кстати спасибо огромное за то что МЫ есть.Очень удобно всё посмотреть,а потом сделать самому).В общем разобрал я машину ,и увидел нечто...С подобным я не сталкивался не разу.Нельзя сказать что я большой специалист по автомобилям,но со всеми своими предыдущими ковырялся сам(хобби такое).Так вот такого не видел даже на 25 летних Тазиках.Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку- 1) возможно - это поцесс окисления масла ,(мне наш главный мастер агрегатного участка всё про это рассказывал рассказывал...что мол поршневая изношена и масло начинает гореть и т.д и т.п) но вот странно такое встречается довольно часто и пробеги на машинах с такой шнягой достаточно не велики(скажем вот Спектру делал - пробег 90 тык,- тож полно салидола было - отмывать устал- но там обыв ремня был а об этой шняге он даже не подозревал,а в данный момент Соренто с пробегом 21(!) тык движок полон этого шлака - машине 4 года - клиент масло не менял ни разу(а зачем 2)если бы двиг прогрели до состояния - описаное вами - он бы он бы и месяца не протянул... а у вас -2 года... 3)на каком масле ездиете? меня многие могут осудить - но 80% случаев шлакообразования является масло МОБИЛ 1! ( в каком то ЗА РУЛЕМе приводилось сравнение масел.... я ток помню то у мобила - повышеная зольность , а в остальном оно чуть ли не на первом месте ) ... не буду ни чего доказывать - за 8 лет всякого насмотрелся и для себя делаю выводы 4) работает и будет работать масло то ведь в движке есть -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| vlad04sport |
Sep 6 2009, 11:47 PM
...(ИМХО я против кастрола) в синтетике и моющие присадки имеются. А обосновать можете? У меня автомобиль с рождения на кастроле. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| serg898 |
Sep 6 2009, 11:48 PM
Я за кастрол
| Komsyanin |
Sep 6 2009, 11:54 PM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
С маслом не угадаешь. Много контрофакта продается. Мое имхо такое. Старый засратый движок отмыть надо однозначно, а масла менять почаще каждые 7тыщ. Даже дешового масла на 7тыщ хватит. Так что накладно не будет.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| vlad04sport |
Sep 7 2009, 12:12 AM
С маслом не угадаешь. Много контрофакта продается. Мое имхо такое. Старый засратый движок отмыть надо однозначно, а масла менять почаще каждые 7тыщ. Даже дешового масла на 7тыщ хватит. Так что накладно не будет. Я теперь по официальному сайту нашел регионального дилера. Он один. И его розничный магазин тоже один. А где берут остальные - мне уже не интересно. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Sep 7 2009, 12:20 AM
А обосновать можете? У меня автомобиль с рождения на кастроле. Я же и указал , что это чисто субъективное мнение , да и в нашем форуме кто-то писал, что залил кастрол-синтетику (до этого было что-то другое) и началось..... видимо у него очень сильные моющие присадки , короче сальники перестали держать. Такая история и на машине митцубиси (у сына )теперь льет , что папа прописал(шутка). Если машина с измальства приучена к кастролу, то и переживать не об чем. А вот если , было что-то другое, а еще и минералка , не дай бог, я бы поостерегся. Считаю синт.кастрол для новых и современных двигателей, или тех кто с самого начала его потребляет. Ни сколько не подвергаю абструкции это масло. ИМХО. Я теперь по официальному сайту нашел регионального дилера. Он один. И его розничный магазин тоже один. А где берут остальные - мне уже не интересно. Да вот Виктор приводил сайт , про масло там все-все грамотно , как говорят , черным по белому. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Sep 7 2009, 09:01 AM
А обосновать можете? У меня автомобиль с рождения на кастроле. Помнишь у тебя лампочка давления моргала и гидрики стучали? У меня такое было сразу после замены масла. Залил кастрол Впрочем, в каждой губернии есть своя Малая Арнаутская -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КИАвод |
Sep 7 2009, 09:11 AM
1) возможно - это поцесс окисления масла ,(мне наш главный мастер агрегатного участка всё про это рассказывал рассказывал...что мол поршневая изношена и масло начинает гореть и т.д и т.п) но вот странно такое встречается довольно часто и пробеги на машинах с такой шнягой достаточно не велики(скажем вот Спектру делал - пробег 90 тык,- тож полно салидола было - отмывать устал- но там обыв ремня был а об этой шняге он даже не подозревал,а в данный момент Соренто с пробегом 21(!) тык движок полон этого шлака - машине 4 года - клиент масло не менял ни разу(а зачем 2)если бы двиг прогрели до состояния - описаное вами - он бы он бы и месяца не протянул... а у вас -2 года... 3)на каком масле ездиете? меня многие могут осудить - но 80% случаев шлакообразования является масло МОБИЛ 1! ( в каком то ЗА РУЛЕМе приводилось сравнение масел.... я ток помню то у мобила - повышеная зольность , а в остальном оно чуть ли не на первом месте ) ... не буду ни чего доказывать - за 8 лет всякого насмотрелся и для себя делаю выводы 4) работает и будет работать масло то ведь в движке есть |
| serg898 |
Sep 7 2009, 09:19 AM
Я тоже подумал что движок такой температуры не выдержал бы.А ездил все два года на MOBIL1.Какие выводы делать даже не знаю.... во - во . . . Мне почемуто первое что пришло в голову- ездит на мобиле. . . да ни чего - переходить на другое масло и ездить дальше(какое масло- решать вам) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Sep 7 2009, 10:35 AM
. . . Еще добавлю- после всех промывок и замен масла- при утреннем запуске обратить внимание на то как скоро гаснет лампа аварийного давления масла- если горит дольше чем обычно- первые признаки того что маслоприемник забился этим шлаком- тогда необходимо снимать поддон и чистить(мыть) маслоприемник иначе - масленное голодание и дальше. . . . . коментарии излишни
| КИАвод |
Sep 7 2009, 10:45 AM
Будем наблюдать...Раньше(тьфу-тьфу) всё нормально было.Только сдаётся мне,что уж если придется что то разбирать,так одним поддоном не обойдёшься.Придётся и башку снимать и всё отковыривать.А вот интересно что это за "керосиновый ремонт?".
| serg898 |
Sep 7 2009, 12:36 PM
Будем наблюдать...Раньше(тьфу-тьфу) всё нормально было.Только сдаётся мне,что уж если придется что то разбирать,так одним поддоном не обойдёшься.Придётся и башку снимать и всё отковыривать.А вот интересно что это за "керосиновый ремонт?". это:- снимаем двигло,разбираем - до винтика,все моем - чистим-разкоксовываем, ставим новые прокладки сальники,вкладыши(они как прокладки- экономить на них не стоит) притераем клапана, и собираем все назад- то бишь без глобальных ремонтов и замен,а керосиновый- потому что при мойке деталей используется керосин(ввиду своей не взрывоопасности). . . Но все это сугубо индивидуально-для каждого двигателя- тут уж по результатам вскрытия. . . -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 12:04 AM |
