Sanchez25 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск ![]() |
Нет тяги, хоть ты убейся... Тяга как на убитом москвиче 412м...форсунки промытые исправные...не дымит, момент впрыска проверяли каким то прибором (RF... 4градуса, как по книжке..) Компрессия по 25 в каждом... Как проверить, может ремень проскочил?
sasha123 |
Нет тяги, хоть ты убейся... Тяга как на убитом москвиче 412м...форсунки промытые исправные...не дымит, момент впрыска проверяли каким то прибором (RF... 4градуса, как по книжке..) Компрессия по 25 в каждом... Как проверить, может ремень проскочил? По моему 25 это уже мало... У моего друга такое было (MAZDA MPV двигатель RF), забилась какая-то сеточка величиной с наперсток. Обороты выше 2,5 не поднимались, и тяги не было вообще. Продули сетку - машина побежала... -------------------- |
ПростоЖ |
По моему 25 это уже мало... Да маловато ![]() У моего друга такое было (MAZDA MPV двигатель RF), забилась какая-то сеточка величиной с наперсток. Обороты выше 2,5 не поднимались, и тяги не было вообще. Продули сетку - машина побежала... Сеточка величиной и видом с наперсток стоит на ТНВД на обратке, это точно и на входе может быть(чет не помню стояла на Мазде или нет, а здесь еще не разбирал) А ремень вряд ли перескочит, если сам не правильно не поставишь, при условии, что с роликом натяжным все в поряде. ЗЫ Вообще и с такой компрессией тянуть должно(зимой вот плохо заводится будет), где то топливо плохо проходит, если с моментом впрыска все нормально -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
Нет тяги, хоть ты убейся... Тяга как на убитом москвиче 412м...форсунки промытые исправные...не дымит, момент впрыска проверяли каким то прибором (RF... 4градуса, как по книжке..) Компрессия по 25 в каждом... Как проверить, может ремень проскочил? Не хватает топлива... ИМХО. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sanchez25 |
Ребят, у меня книжка по двигателю RF там компрессия 22.7- 23.0
вот ссылка: http://avto.siteparking.ru/mazda626/3_6.php С компрессией всё ок.. а вот может правда топлива не хватает ![]() |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Sanchez25 |
samoxa7 |
ПростоЖ |
а вот может правда топлива не хватает ![]() Почисти сетки в насосе и попробуй напрямую из бутылки в бутылку(обратку тоже) погонять, можно фильтрик с отстойником(обычный вазовский) или даже нужно поставить перед насосом, все равно топливо не идеальное ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123 |
попробуй на заведенной машине топливным насосом покачать, если обороты будут изменяться, то значит точно топлива нехватает!
VGB |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Dimon01 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Книга"MАZDА двигатели R2, RF(MZR-CD), WL, WL-T". Метки установки ремня на Спортаже там есть.
Качай здесь-ttp://webfile.ru/3798795 Хотя по моему проблема с насосом ТНВД. Если впрыск проверяли с "прибором" то метки должны совпадать. А крутить подачу топлива самому(если ни разу не делал ) не стоит. Лучше обратись к специалистам. Сообщение отредактировал Dimon01 - Sep 6 2009, 04:56 PM |
Sanchez25 |
Так вспомни сам, чего ты там накрутил, пока с вибрацией боролся ![]() В том то и дело что ничего не крутил ![]() |
ПростоЖ |
Хотя мне кажется что просто движка слабая ..80 лошадок без турбины на 1.5 тонны железа маловасто..вот и тупит ... Это откуда 80 л.с. ![]() ![]() Смотри по пунктам, может чего и найдешь ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Sanchez25 |
ПростоЖ |
Значит у меня 63-64 л.с. ((( хех. Трактор, он и в африке трактор... У тебя двигатель HW или R2 объемом 2.2, отсюда 70 лошадок -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Sanchez25 |
ПростоЖ |
Не не ..у меня двигатель RF на самом блоке 2 большие буквы.. контрактный. Старый хояин сказал что с мазды бонго... разве ставят на бонго такие слабенькие движки? Скорее всего с мазды 323 движок. Все это RF, HW и R2(как собсвенно и RE, как у меня) практически одно и тоже, объем увеличивался ходом поршня, небольшие изменения с посадочными местами, с размерами клапанов, размещением агрегатов, а так блок один в один (ну может еще крепления навесного всякие там другие) Мазда Bongo, Kia Besta и Vanette(от Ниссан) тоже практически одно и тоже, только ниссан ставил свой двиг LD20 и др., а вот Киа делала все по лицензии Мазды и с его двигами, потом уж начали свой выпуск. Двигатели на Besta и Sportage шли одинаковые 2,2 литра - 70лс, как бы он не назывался PS Есть одно "но", то что в книгах пишут про лошадок, снимается при разных оборотах, поэтому есть небольшие расхождения -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Sanchez25 |
Все это RF, HW и R2(как собсвенно и RE, как у меня) практически одно и тоже, объем увеличивался ходом поршня, небольшие изменения с посадочными местами, с размерами клапанов, размещением агрегатов, а так блок один в один (ну может еще крепления навесного всякие там другие) Мазда Bongo, Kia Besta и Vanette(от Ниссан) тоже практически одно и тоже, только ниссан ставил свой двиг LD20 и др., а вот Киа делала все по лицензии Мазды и с его двигами, потом уж начали свой выпуск. Двигатели на Besta и Sportage шли одинаковые 2,2 литра - 70лс, как бы он не назывался PS Есть одно "но", то что в книгах пишут про лошадок, снимается при разных оборотах, поэтому есть небольшие расхождения Тебе хватает мощей твоего движка? Нормальная динамика до включения турбины? |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 04:40 PM |
