4 страниц V  1 2 3 > »
> Непонятки с головой(ГБЦ,распредвалы).Полечите плиз по фото.
КИАвод
post Sep 6 2009, 03:08 PM
Пользователь №: 5,882
Пробег перевалил за сотню,и я наконец то собрался поменять ремень ГРМ(а попутно и прокладку клапанной крышки и проверить состояние сальников,потому как с весны подкапывает масло).Процесс разборки описывать нет смысла,так как всё давно обсосано на форуме(кстати спасибо огромное за то что МЫ есть.Очень удобно всё посмотреть,а потом сделать самому).В общем разобрал я машину ,и увидел нечто...С подобным я не сталкивался не разу.Нельзя сказать что я большой специалист по автомобилям,но со всеми своими предыдущими ковырялся сам(хобби такое).Так вот такого не видел даже на 25 летних Тазиках.Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку-Прикрепленное изображение .Это что такое? Кто нибудь может мне сказать?Мне в голову приходит только одна мысль-машину так хорошо погрели,что масло в движке просто сгорело до состояния шлака.То вещество,чем усеяно все под крышкой натуральный шлак.Машина у меня два года,вроде нормально работает,но после увиденного загрыз червячище сомнения-насколько ещё хватит двигателя с подобным состоянием системы смазки?P.S. Хочется поделится своим опытом того,как я открутил центральный болт коленвала,дабы добратся до сальника.Пролопатив форум не нашёл для решения данной проблемы вариантов под свой случай(машина с АКПП).Трансмиссией коленвал не заблокируешь,стартером попробовать сорвать не рискнул.Подумал: разберу,а там видно будет.Разобрал....Смотрю....Попробовал отвернуть заблокировав шестерню распред вала,за счет того что ремень держит(ремень всё равно менят-не жалко).Не вышло,прскочил ремешок на два зуба.Тогда сняв нафиг шкивы ремней с коленвала сделал вот такую штуковину-Прикрепленное изображение.Прикрутил прямо к приводной шестерне ремня ГРМ,упер сию конструкцию в кронштейн крепления насоса кондиционера и одев трубу на вороток головки спокойно окрутил болт-Прикрепленное изображение.Заворачивать буду так же,только уперев в кронштейн генератора. Кстати,текущий сальник обнаружил-с выпускного распредвала.Это он зараза отравлял моё существование всё лето.И почему то все три сальника были чёрного цвета.Буду менять на коричневые.P.S.S.А состояние ремня и роликов было ооочень даже ничего.Если бы не было необходимости разбирать для замены сальников,даже и менять бы ремешок не стал.
КИАвод
post Sep 6 2009, 06:15 PM
Люди!!!Неужели ни у кого нет версий что это может быть и насколько это чревато для дальнейшей эксплуатации?Скажите хоть что нибудь!И ещё вопрос(сорри если не в тему):при замене сальников пружинки стоит подтягивать,или так сойдёт?
Ну про шлак - это пусть мотористы лучше ответят... А у меня вопросец по фотке...
КИАвод
post Sep 6 2009, 06:18 PM
Игра света и тени,блин...
БОБ
post Sep 6 2009, 07:15 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну первое , ты уже и сам ответил: перегрели. , а второе ,видимо неважнецкое масло и самое главное долго ездили с очень назким уровнем масла. , и хорошо ли работает масляный насос. Ну не барабашка же там шлак разводил.
Это мы всё хотим как лучше, а получается как всегда. Это на счет пружинок.
КИАвод
post Sep 6 2009, 08:11 PM
Как и на чём ездили до меня конечно фиг узнаешь(говорила мне мама-не бери машину из Пендосии).Вопрос вот насколько это опасно?А насчёт пружинок не понял-лучшее враг хоршего что ли?
post Sep 6 2009, 08:13 PM
Цитата(КИАвод @ Sep 6 2009, 02:08 PM) *
...Представляю вниманию публики картину что мне открылась когда я снял клапанную крышку-Прикрепленное изображение .Это что такое? Кто нибудь может мне сказать?Мне в голову приходит только одна мысль-машину так хорошо погрели,что масло в движке просто сгорело до состояния шлака.То вещество,чем усеяно все под крышкой натуральный шлак...
Дешевое масло и несвоевременная замена. Экономия, "американец" однако. ИМХО
БОБ
post Sep 6 2009, 10:39 PM
Из: Мытищи
Промой все по серьезному,как надо и будет biggrin.gif , а пружинки не трогай.
И масло потом лей синтетику хорошую (ИМХО я против кастрола) в синтетике и моющие присадки имеются.
serg898
post Sep 6 2009, 11:42 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
1) возможно - это поцесс окисления масла ,(мне наш главный мастер агрегатного участка всё про это рассказывал рассказывал...что мол поршневая изношена и масло начинает гореть и т.д и т.п) но вот странно такое встречается довольно часто и пробеги на машинах с такой шнягой достаточно не велики(скажем вот Спектру делал - пробег 90 тык,- тож полно салидола было - отмывать устал- но там обыв ремня был а об этой шняге он даже не подозревал,а в данный момент Соренто с пробегом 21(!) тык движок полон этого шлака - машине 4 года - клиент масло не менял ни разу(а зачем 1111480105.gif )и вот в один прекрасный день оно закончилось........ медь из вкладышей (вкладыши три-металл:алюминий-медь-сталь) начала вытекать(!) а распредвалы - прихватило к головкам)
2)если бы двиг прогрели до состояния - описаное вами - он бы он бы и месяца не протянул... а у вас -2 года...
3)на каком масле ездиете? меня многие могут осудить - но 80% случаев шлакообразования является масло МОБИЛ 1! ( в каком то ЗА РУЛЕМе приводилось сравнение масел.... я ток помню то у мобила - повышеная зольность , а в остальном оно чуть ли не на первом месте ) ... не буду ни чего доказывать - за 8 лет всякого насмотрелся и для себя делаю выводы
4) работает и будет работать масло то ведь в движке есть wink.gif а вот по бороться с этой шнягой - я бы педложил по чаще масло менять ижелательно с промывочным маслом (каждый раз), или сделать "керосиновый" ремонт - но эт дорого unsure.gif
vlad04sport
post Sep 6 2009, 11:47 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(БОБ @ Sep 6 2009, 10:39 PM) *
...(ИМХО я против кастрола) в синтетике и моющие присадки имеются.
А обосновать можете? У меня автомобиль с рождения на кастроле.
serg898
post Sep 6 2009, 11:48 PM
Из: Самара
Komsyanin
post Sep 6 2009, 11:54 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
С маслом не угадаешь. Много контрофакта продается. Мое имхо такое. Старый засратый движок отмыть надо однозначно, а масла менять почаще каждые 7тыщ. Даже дешового масла на 7тыщ хватит. Так что накладно не будет.
vlad04sport
post Sep 7 2009, 12:12 AM
Из: Новочеркасск
Я теперь по официальному сайту нашел регионального дилера. Он один. И его розничный магазин тоже один. А где берут остальные - мне уже не интересно.
БОБ
post Sep 7 2009, 12:20 AM
Из: Мытищи
Я же и указал , что это чисто субъективное мнение , да и в нашем форуме кто-то писал, что залил кастрол-синтетику (до этого было что-то другое) и началось..... видимо у него очень сильные моющие присадки , короче сальники перестали держать. Такая история и на машине митцубиси (у сына )теперь льет , что папа прописал(шутка).
Если машина с измальства приучена к кастролу, то и переживать не об чем. А вот если , было что-то другое, а еще и минералка , не дай бог, я бы поостерегся. Считаю синт.кастрол для новых и современных двигателей, или тех кто с самого начала его потребляет.
Ни сколько не подвергаю абструкции это масло. ИМХО.
Да вот Виктор приводил сайт , про масло там все-все грамотно , как говорят , черным по белому.
post Sep 7 2009, 09:01 AM
Помнишь у тебя лампочка давления моргала и гидрики стучали?
У меня такое было сразу после замены масла.
КИАвод
post Sep 7 2009, 09:11 AM
Я тоже подумал что движок такой температуры не выдержал бы.А ездил все два года на MOBIL1.Какие выводы делать даже не знаю....
serg898
post Sep 7 2009, 09:19 AM
Из: Самара
во - во . . . Мне почемуто первое что пришло в голову- ездит на мобиле. . .
да ни чего - переходить на другое масло и ездить дальше(какое масло- решать вам) B020.gif
serg898
post Sep 7 2009, 10:35 AM
Из: Самара
. . . Еще добавлю- после всех промывок и замен масла- при утреннем запуске обратить внимание на то как скоро гаснет лампа аварийного давления масла- если горит дольше чем обычно- первые признаки того что маслоприемник забился этим шлаком- тогда необходимо снимать поддон и чистить(мыть) маслоприемник иначе - масленное голодание и дальше. . . . . коментарии излишни B056.gif B056.gif
КИАвод
post Sep 7 2009, 10:45 AM
Будем наблюдать...Раньше(тьфу-тьфу) всё нормально было.Только сдаётся мне,что уж если придется что то разбирать,так одним поддоном не обойдёшься.Придётся и башку снимать и всё отковыривать.А вот интересно что это за "керосиновый ремонт?".
serg898
post Sep 7 2009, 12:36 PM
Из: Самара
это:- снимаем двигло,разбираем - до винтика,все моем - чистим-разкоксовываем, ставим новые прокладки сальники,вкладыши(они как прокладки- экономить на них не стоит) притераем клапана, и собираем все назад- то бишь без глобальных ремонтов и замен,а керосиновый- потому что при мойке деталей используется керосин(ввиду своей не взрывоопасности). . . Но все это сугубо индивидуально-для каждого двигателя- тут уж по результатам вскрытия. . .
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 09:06 AM
