> Ремень ГРМ, может проскочил на пару зубцов...
Sanchez25
post Sep 3 2009, 06:44 AM
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
Нет тяги, хоть ты убейся... Тяга как на убитом москвиче 412м...форсунки промытые исправные...не дымит, момент впрыска проверяли каким то прибором (RF... 4градуса, как по книжке..) Компрессия по 25 в каждом... Как проверить, может ремень проскочил?
sasha123
post Sep 3 2009, 07:22 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
По моему 25 это уже мало...
У моего друга такое было (MAZDA MPV двигатель RF), забилась какая-то сеточка величиной с наперсток. Обороты выше 2,5 не поднимались, и тяги не было вообще. Продули сетку - машина побежала...
ПростоЖ
post Sep 3 2009, 08:02 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Да маловато dumai.gif , должно быть 27-30бар
Сеточка величиной и видом с наперсток стоит на ТНВД на обратке, это точно и на входе может быть(чет не помню стояла на Мазде или нет, а здесь еще не разбирал)
А ремень вряд ли перескочит, если сам не правильно не поставишь, при условии, что с роликом натяжным все в поряде.
ЗЫ Вообще и с такой компрессией тянуть должно(зимой вот плохо заводится будет), где то топливо плохо проходит, если с моментом впрыска все нормально
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Sep 3 2009, 08:15 AM
B020.gif 25-это уже не гут...Хотя еще допустимо. B128.gif Работать мотор и при 19 будет,а вот тянуть...
post Sep 3 2009, 09:41 AM
Не хватает топлива... ИМХО.
Sanchez25
post Sep 3 2009, 11:46 AM
Из: Томск
Ребят, у меня книжка по двигателю RF там компрессия 22.7- 23.0
вот ссылка: http://avto.siteparking.ru/mazda626/3_6.php
С компрессией всё ок.. а вот может правда топлива не хватает dumai.gif чего там крутить можно?))
post Sep 3 2009, 12:10 PM
biggrin.gif Эт не компрессия... B198.gif Эт степень сжатия... biggrin.gif Компрессия-давление в камере сгоранияв конце такта сжатия.
Sanchez25
post Sep 3 2009, 12:38 PM
Из: Томск
Хм... я всегда считал что это одно и тоже ...
post Sep 3 2009, 12:40 PM
ПростоЖ
post Sep 3 2009, 02:14 PM
Почисти сетки в насосе и попробуй напрямую из бутылки в бутылку(обратку тоже) погонять, можно фильтрик с отстойником(обычный вазовский) или даже нужно поставить перед насосом, все равно топливо не идеальное B228.gif
sasha123
post Sep 3 2009, 02:53 PM
Из: Новосибирск
попробуй на заведенной машине топливным насосом покачать, если обороты будут изменяться, то значит точно топлива нехватает!
VGB
post Sep 4 2009, 08:55 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Так вспомни сам, чего ты там накрутил, пока с вибрацией боролся biggrin.gif ?
Dimon01
post Sep 6 2009, 04:38 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Книга"MАZDА двигатели R2, RF(MZR-CD), WL, WL-T". Метки установки ремня на Спортаже там есть.
Качай здесь-ttp://webfile.ru/3798795
Хотя по моему проблема с насосом ТНВД. Если впрыск проверяли с "прибором" то метки должны совпадать. А крутить подачу топлива самому(если ни разу не делал ) не стоит. Лучше обратись к специалистам.
Сообщение отредактировал Dimon01 - Sep 6 2009, 04:56 PM
Sanchez25
post Sep 7 2009, 06:13 AM
Из: Томск
В том то и дело что ничего не крутил smile.gif взял у дедули машинку за 90т.р. Не обращал внимания на недостаток тяги и вибрацию...Хотя мне кажется что просто движка слабая ..80 лошадок без турбины на 1.5 тонны железа маловасто..вот и тупит ...
ПростоЖ
post Sep 7 2009, 08:17 AM
Это откуда 80 л.с. blink.gif , 2-х литровый RF - 63-64л.с., турбированный - 83-87л.с., твой 2,2 порядка 70-ти должен быть(если не ошибаюсь 71-74, как-то так)
Sanchez25
post Sep 7 2009, 08:40 AM
Из: Томск
Значит у меня 63-64 л.с. ((( хех. Трактор, он и в африке трактор...
ПростоЖ
post Sep 7 2009, 09:20 AM
У тебя двигатель HW или R2 объемом 2.2, отсюда 70 лошадок
Sanchez25
post Sep 7 2009, 10:31 AM
Из: Томск
Не не ..у меня двигатель RF на самом блоке 2 большие буквы.. контрактный. Старый хояин сказал что с мазды бонго... разве ставят на бонго такие слабенькие движки? Скорее всего с мазды 323 движок.
ПростоЖ
post Sep 7 2009, 11:24 AM
Все это RF, HW и R2(как собсвенно и RE, как у меня) практически одно и тоже, объем увеличивался ходом поршня, небольшие изменения с посадочными местами, с размерами клапанов, размещением агрегатов, а так блок один в один (ну может еще крепления навесного всякие там другие)
Мазда Bongo, Kia Besta и Vanette(от Ниссан) тоже практически одно и тоже, только ниссан ставил свой двиг LD20 и др., а вот Киа делала все по лицензии Мазды и с его двигами, потом уж начали свой выпуск.
Двигатели на Besta и Sportage шли одинаковые 2,2 литра - 70лс, как бы он не назывался
PS Есть одно "но", то что в книгах пишут про лошадок, снимается при разных оборотах, поэтому есть небольшие расхождения
Sanchez25
post Sep 7 2009, 01:42 PM
Из: Томск
Тебе хватает мощей твоего движка? Нормальная динамика до включения турбины?
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2025 - 07:42 PM
