> Круиз-контроль
Mike78
post Sep 7 2009, 04:56 PM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Господа. Спешу поделиться печальным известием.
После установки сигналки (starline B6) престал работать круиз контроль.
Круиз не штатный, а довешивался на спортягу в штатах.
Посоветуйте откуда копать или к кому съездить продиагностировть проблему.
Спасибо.
post Sep 7 2009, 05:13 PM
Спасибо.
Я бы обратился к тем, кто вешал сигналку.
Пусть перевешивают имхо.
Mike78
post Sep 7 2009, 06:08 PM
Не вариант. Бодаться бесполезно. Схемы нет. Говорят без схемы сделать не могем.
post Sep 7 2009, 06:37 PM
Плясать-то от этого надо...
post Sep 7 2009, 08:15 PM
+10!
Провода резать им не надо была схема. fa.gif А когда поняли что не то порезали, вспомнили про схему.
Попроси чтобы они показали тебе схему хоть на какую-нибудь иномарку. Сомневаюсь, что покажут.
Yura
post Oct 11 2009, 10:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В большинстве случаев там и не знают что есть схемы, а делают по описаниям на сигналку и методом тыка.
Komsyanin
post Oct 11 2009, 11:06 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Даааа..... Потеря потерь. может деинсталировать сигналку, чтоб провода скрутили наместо все. дай бог заработает. а может быть они его и сожгли. опиши как он неработает? признаки жизни подает? и маркировку хотяб напиши что за круиз контроль такой.
dark_barker
post Nov 23 2010, 06:23 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
У кого круиз-контроль есть, объясните мне -- это у меня только одного так или это нормально. Круиз-контроль ИНОГДА отключается на неопределённое время и никак не включить его, ни передёргиванием кнопки на панели, ни кнопками на руле. Про минимальную скорость, разумеется, знаю, это происходит на любой большой скорости. Просто включаешь и едешь, кайфуешь, потом ещё несколько раз отменяешь его через cancel или через нажатие на тормоз, и снова устанавливаешь а потом он вдруг отключается и всё. Потом не работает. Может заработать после заглушения и заводки снова, может заработать через пятнадцать минут, если ничего не делать, может позже. Я не понимаю, может, какие то это нормальные условия ему требуются чтобы он работал. Типа нельзя отменять много раз или хз что ещё. Ни у кого не бывает, что вот так, просто перестаёт ставиться на автокруиз?
У меня штатовская машина тоже, круиз контроль вроде родной. По вину, кажется, должен быть в наличии.
том
post Jan 30 2011, 12:26 AM
Пользователь №: 9,014
место дислокации: г.Тюмень
Цитата(d&rk_b&rker @ Nov 23 2010, 07:23 PM) [sn&pb&ck]142100[/sn&pb&ck]
У кого круиз-контроль есть, объясните мне -- это у меня только одного так или это нормально. Круиз-контроль ИНОГДА отключается на неопределённое время и никак не включить его, ни передёргиванием кнопки на панели, ни кнопками на руле. Про минимальную скорость, разумеется, знаю, это происходит на любой большой скорости. Просто включаешь и едешь, кайфуешь, потом ещё несколько раз отменяешь его через c&ncel или через нажатие на тормоз, и снова устанавливаешь а потом он вдруг отключается и всё. Потом не работает. Может заработать после заглушения и заводки снова, может заработать через пятнадцать минут, если ничего не делать, может позже. Я не понимаю, может, какие то это нормальные условия ему требуются чтобы он работал. Типа нельзя отменять много раз или хз что ещё. Ни у кого не бывает, что вот так, просто перестаёт ставиться на автокруиз?
Помогите. Не могу включить круиз-контроль. sport 2001 кореец бензин град автомат. Основного включателя нет. На руле кнопок нет. Есть джойстик слева на рулевой колонке. Помогите включить круиз.
Помогите. Не могу включить круиз-контроль. sport 2001 кореец бензин град автомат. Основного включателя нет. На руле кнопок нет. Есть джойстик слева на рулевой колонке. Помогите включить круиз. Cам блок под кппотом установлен и тросик подключён куда надо.
[/quote]
post Jan 30 2011, 12:43 PM
А с чего ты взял, что он у тебя есть?
dark_barker
post Jan 30 2011, 06:10 PM
что ещё за джойстик? как выглядит и какие положения, что написано?
У меня кнопка слева на панели, типа включатель и три кнопки на руле справа от гудка/подушки.
Блок точно тот, что надо? Он на левом боку должен быть по ходу движения, за фарой, немаленький такой ящичек с толстым троссом к двигателю.
том
post Jan 31 2011, 12:40 AM
Фотки завтра выложу.
том
post Jan 31 2011, 09:56 PM
[&tt&c:-)mentid=12446]джойстик
post Jan 31 2011, 10:26 PM
dark_barker
post Jan 31 2011, 10:34 PM
нифигасебе, я такое не видел)) так а что там написано то?
том
post Jan 31 2011, 10:36 PM
Прикрепленное изображениепод капотом у левого крыла блок
том
post Jan 31 2011, 10:56 PM
написано слева верх sat справа верх memo справа низ sat слева низ off attachmentid=12450][
Прикрепленное изображениевместо кнопки включения заглушка
dark_barker
post Feb 1 2011, 02:17 PM
Ящичек да, тот самый. Рычажок я не видел такой, но судя по надписям тоже похож. Ну, раз там есть off то наверно не нужна отдельная кнопка включения. Просто видимо надо в середину его перевести и нажать set для установления режима/скорости. Почему вы решили, что не включается то? Попробуйте на достаточной для включения круиз-контроля скорости подёргать рычаг на set/memo итд? На панели должно "auto cruise" загореться. Ну или может нет лампочки, но тогда газ будет держаться просто. Не выходит чтоле?
том
post Feb 1 2011, 09:55 PM
Я уже по всякому пробовал ничего не получается. М ожет кроме блока под капотом должен ещё какой нибудь блок быть. Буду разбиратся дальше. B093.gif
Yura
post Feb 1 2011, 10:14 PM
Из: г. Пенза
Разбери кожух, может там разъем слетел или провод оторвался. Конструкция интересная, может самоделка.
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 10:08 PM
