73 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Aug 10 2009, 11:25 PM
Сообщение #181
Цитата(Андрей98 @ Aug 10 2009, 10:13 PM) *
Сегодня жарко.Полдня тусил по городу и расстроился-греется,дрянь.
Не прогадал. При сорокаградусной жаре чуть перегрелся только раз - при движении в затяжную горку.
Радиатор, правда, новый.
Андрей98
post Aug 11 2009, 12:17 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 4,233
Это косяк где-то.И быстрее всего грязные радиаторы.Греется только с включенным кондюком,при выключении 09 вентилятор быстро приводит температуру в норму.А может,и термостат,старенький уже,хотя шланги горячие.
rishat
post Sep 6 2009, 08:30 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Выскажусь. Где то уже писали, но констатирую сам: в движении, следя по ОБДи тестеру, видно что температура "прыгает", а стрелка на панели нет. После замены помпы, почуствовал что с машиной "чего-то не того". пРОВЕРИЛ СКАНЕРОМ - ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЕТСЯ В ДВИЖЕНИИ ДО 102 ГРАДУСОВ, хотя до этого не более 89, а стрелка на панели стоит как вкопанная. Подумал помпа "некондиция". Но наобум заменил термостат и теперь все в "норме". Прочитав все это - становится не понятно где связь между заменой помпы и термостатом (помпа менялась по причене течи). Но ФАКТ.
За бортом у нас днем 26-28 градусов, тем-ра ДВС держится в районе 86-89, виска пашет как надо - тьфу-тьфу-тьфу. Но у опорного подшибника виски сейчас радиальный и осевой люфты БОЛЬШИЕ. Делемма: новый кронштейн виски(3000р) или колхозить электровентилятор( ?р ). Склоняюсь к ЭВ, но иногда "взлетный" вой виски приятно отзывается в ушах - всетаки ЖИП. Кстати при работе виски не чувствую потери мощности.
И еще, субъективно: вечером, ночью и утром машина едет лучше - причина в общем ясна.
post Sep 6 2009, 09:25 PM
Сообщение #184
Отступник
post Sep 8 2009, 09:38 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Поделюсь своим опытом. Машина досталась мне уже с карлсоном от газели, и датчиком в верхнем патрубке. Проводка была сделана через ж..., короче работало это хреново. Поменял датчик, реле со встроеным предохранителем поставил. Датчик сначала на 92 градуса, херовато, часто и подолгу включался, поставил на 99 градусов, стало лучше, стрелка температуры чуть не доходит до длинной черты и стоит там, на холостом вентилятор работает секунд 40, потом 50 молчит, 40 работает ну и т.д. но вот трабл, пару дней нормально катался, а не давиче выбило предохранитель (30 А). Решил подойти кардинально, газелевское реле стартера на 70 А, газелевский блок с плавкими вставками на 60А и 90А, вент подключил на 60А. Сейчас в процессе сборки, по вечерам.
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Отступник
post Sep 8 2009, 10:12 AM
Сообщение #186
По поводу датчика, так как питание вента подключено в обход зажигания получается такая картина, глушишь, проходит секунд 30, включается вент и молотит минут 10, т.е. горячая жидкость с блока поднимается на верх, радиатор и нижний патрубок уже холодный, а он сцука молотит. Варика два, либо питание через зажигание, впринципе смысла в работе вентилятора при заглушеном движке нет, тока жидкости нет. Второй варик датчик в нижний патрубок, но вот думаю правильнее мерить температуру на выходе из головки, а не на выходе из радиатора, у донора датчик стоит в самом радиаторе чуть выше середины. Полное открытие термостата у нас 100 градусов, поэтому думаю включение на 99 нормально, кстати на патриоте например датчик включения стоит тоже в верхнем патрубке, вобщем склоняюсь к первому варику
post Sep 8 2009, 12:43 PM
Сообщение #187
У меня волговский вентилятор предохранитель на 60А палит каждый десятый старт.
Там 90 нужно.
Отступник
post Sep 8 2009, 01:55 PM
Сообщение #188
Pavelv
post Sep 10 2009, 03:10 PM
Сообщение #189
Пользователь №: 6,647
место дислокации: Воронеж
Недавно, во время капиталки движка, тоже решил заменить родной пропеллер на бюджетный электрический вариант.... выбор пал на газелевский вентилятор...
Радость от установки прошла быстро.... предохранители горели раза 2 в день...
Поначалу винил проводку, но знающие люди подсказали, что газелевские вентиляторы часто идут с браком (коротят обмотки или типа того) ...
Сейчас ситуация немного изменилась - вентилятор гудеть стал громче, но перестал жечь предохранители, просто мистика...
rishat
post Sep 10 2009, 09:29 PM
Сообщение #190
Отступник Дата Sep 8 2009, 10:12 AM
Ошибаешся: На заглушеном движке, пока температура антифриза превышает температуру открытия термостата, жидкость движется методом конвекции по большому кругу, а потом по малому
Отступник
post Sep 11 2009, 02:04 PM
Сообщение #191
Согласен, только ток жидкости очень слабый, в результате радиатор и нижний патрубок холодный, а вент молотит
Вчера закончи собирать это все вкучу. Завел, прогрел, погонял, вроде все ок. Управляющий плюс реле вента взял с выхода главного реле в блоке под капотом, если интересно попробую фото выложить.
За одно питание фар переделал, через реле и отдельные предохранители. Проверил напряжение, на оборотах гдето 1300 с работающим вентом и дальним светом 13,2В, все выключено 13,6В
post Sep 11 2009, 02:21 PM
Сообщение #192
Там 90 нужно.
Володя, я как-то на трезвую голову посмотрел на схему газели (или волги? забыл) и обнаружил, что там вентилятор питается напрямую от генератора минуя предохранители. (Потому там ничего и не горит при включении вентилятора - гореть нечему.)
Предохранитель там стоит между генератором и остальными потребителями, это для них установлен максимальный ток 90 ампер, а вентилятор подключен напрямую.
Так что наверное сгорание у тебя 60 амперного предохранителя, это не признак неисправности, наверное так и должно быть. Чтобы уйти от этой проблемы запитай у себя в машине вентилятор ДО нашего главного предохранителя через отдельный предохранитель ампер на 90 и все будет ОК.
Отступник
post Sep 11 2009, 02:31 PM
Сообщение #193
Будем надеятся на лучшее, он у меня почти неделю на 30А проработал, надеюсь 60А хватит, ну а ежли сгорит, попробую 90А, прям в блоке поменять из запасных
gendos
post Sep 11 2009, 03:52 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
30 ампер работает уже несколько месяцев проблем никаких
Чудес на свете не бывает.
post Sep 11 2009, 04:07 PM
Сообщение #195
Лучше при установке 90А подключить вентилятор напрямую к аккумулятору. Если подключить его после main предохранителя, который тоже на 90А, насколько я помню, то при перегрузке вполне может сгореть именно он, а это приведет с сбросу бортового компа, всех его настроек, часов, и прочего...
Не страшно, но и неприятно.
post Sep 11 2009, 04:30 PM
Сообщение #196
Я в свое время на Москвиче-2140 установил электровентилятор от Нивы (электромотор 130Вт)
Запитал от провода, идущего к фарам, до реле включения. Включение ручное, кнопкой. smile.gif
В этой цепи стоял предохранитель ампер на 20... не более...
Работало три года. Предохранитель ни разу не перегорал.
Отступник
post Sep 11 2009, 04:52 PM
Сообщение #197
ну 130Вт..., газелевский 340 или 360 Вт если мне память не изменяет, вот как оно у нас получается
работает он прекрасно и на 30А, но вот пусковой ток могет быть и по более, как у меня и сгорел на 30А, в момент пуска
КИАвод
post Sep 17 2009, 10:04 PM
Сообщение #198
Пользователь №: 5,882
Я уже писал где то в подобной теме,когда 609 мучался с реле.У меня стоит вентилятор от 406 движка,реле Жигулёвское РС-208 помоему,на 16 ампер.Предохранитель на 16 ампер.Поставил прошлым августом.За 13 месяцов эксплуатации не поменял ниодного предохранителя и тем более ниодного реле.Даже не знаю какие выводы делать....
dimared
post Sep 25 2009, 09:39 AM
Сообщение #199
Пользователь №: 6,630
У меня поддекает радиатор, в мыслях поменять его , так же в мыслях переход на электро вентилятор.
Так вот вчера прикинул что может быть стоит на разборке найти радиатор от какой нидудь другой машины с двумя вентиляторами сразу и заколхозить тем самым убив сразу двух зайцев.
Сообщение отредактировал dimared - Sep 25 2009, 09:40 AM
post Sep 25 2009, 10:11 AM
Сообщение #200
По делу: места очень мало, любые отклонения от родного по размерам, конструкции и точкам крепления - очень критичны.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 09:35 PM
