> Не заводится..., на жаре
Lokky
post Sep 8 2009, 11:32 PM
Пользователь №: 5,483
место дислокации: Тамбов
Проблема такая. Как только автомобилька прогревается, она перестает заводиться. Это при любой жаре выше 20. Даже втягивающее не срабатывает... Просто никаких признаков жизни. В чём может быть проблема? После простоя в минут 20 опять заводится, но не с первого раза. Тоесть поворачиваешь ключ на старт и держишь секунды две. Только после этого заводится.
Тамбовские мы) Никита
KIA Sportage 1996 2.0
post Sep 9 2009, 08:59 AM
Что под этим понимается? Стартер даже не крутит?
dozer grand
post Sep 9 2009, 09:39 AM
Пользователь №: 6,319
А когда ключ поворачиваешь щалчек есть?
2001 гранд кал АТ128л.с.
Lokky
post Sep 9 2009, 11:10 PM
Да. Даже втягивающее реле не срабатывает...
неа... вообще глухо
post Sep 9 2009, 11:46 PM
Цитата(Lokky @ Sep 9 2009, 11:10 PM) *
неа... вообще глухо
При включении зажигания на панели что-нибудь горит?
Alexus
post Sep 10 2009, 08:00 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Может, контакты в замке зажигания?
dozer grand
post Sep 10 2009, 08:19 AM
неа... вообще глухо
у меня типа такого было когда контакты на аккумуляторе окислились, до поворота влюча приборка, все лампочки горят, поворачиваешь ключь- вре резко гаснет. Если так то смотри контакты, если нет-скорее всего втягивающему ппц...я так думаю
Lokky
post Sep 12 2009, 10:26 PM
Да, горит. Акум только что поменял. Втягивающее тоже новое...
Петр
post Sep 13 2009, 11:59 AM
Пользователь №: 4,431
Замок зажигания попробуй разобрать и посмотреть контакт там. Машина все ж уже не молода.
А сначала, я бы посмотрел блок предохранителей под капотом, на предмет контакта подходящих и уходящих проводов, а так же окисленность самих предохранителей, т.к. проблема связана с нагревом, то и начать стоит под капотом.
post Sep 13 2009, 12:44 PM
А клемму на стартере проверял?
Lokky
post Sep 13 2009, 11:40 PM
Спасибо! Всё проверю, когда пройду ТО) По фарам не прошел... Уже 2 недели жду новые (со стеклом уже)
Bogdan
post Sep 14 2009, 09:34 AM
Из: Томск
Пользователь №: 6,660
место дислокации: Томск
У меня такая же байда.
и это однозначно замок зажигания. Определил путем замыкания контактов на замке.
Пытался разобрать замок - не смог
Ну т.е не смог снять, точнее не стал, там крепление странное - на заклепках. Вот я и подумал, что сниму, а потом не смогу закрепить обратно.
01г, 2.0 DOНC бенз, АКПП
Sportаge Grаnd
Lokky
post Sep 14 2009, 11:00 AM
Bogdan
post Oct 9 2009, 03:04 PM
Из: Томск
Ну как, починил?
А еще вопрос к форумчанинам: разбирал ли кто-нибудь замок зажигания? А то уже поднадоело так ездить, хочется починить и забыть и не платить 1500р за новый.
Sportаge Grаnd
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 08:35 PM
