> треск динамиков
vitamine
post Jul 19 2009, 10:52 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Проблема в следующем - в жаркую сухую погоду начинают трещать динамики либо вообще звук пропадает. Вот такая вот ботва. Как только дождик пройдет, либо погода влажная сразу все ок! У кого какие мысли, понятно что контакт где-то плохой, но вот где? Да, и трещат сразу все динамики
8-931-305-0432
alexius
post Jul 20 2009, 08:21 PM
Пользователь №: 4,717
может разъем от майфуна отходит
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
obooo123
post Jul 20 2009, 08:30 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
если трещат одновременно все зачит что-то с магнитолой
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
vitamine
post Jul 20 2009, 09:13 PM
Я так понимаю либо выход на динамики либо разъем? Скорее разъем, ведь не всегда трещит. Вообщем подожду может кто что еще напишет
8-931-305-0432
mikola
post Jul 20 2009, 11:27 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Похоже что в сухую погоду где то накапливаестя статический заряд, а в сырую накапливаться не будет.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Mike78
post Sep 9 2009, 04:17 PM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Подробнее суть проблемы опиши. Какая магнитола штатная или нет), есть ли усилок, колонки штатные или колхоз. Тогда будем думать... dumai.gif
post Sep 9 2009, 04:50 PM
Треск когда? При приеме радио или при проигрывании CD?
Треск при заведенном двигателе или без разницы?
Если при заведенном двигателе и при приеме радио, то может масса оторвалась на антенне.
vitamine
post Sep 9 2009, 05:59 PM
треск в сухую погоду двиг без разницы заведен или нет, бывает ваще замолчит , только тронулся со светофора опять звук есть , ездил в Крым так 2000 км отлично работала а потом затрещала, выключил на пару часов потом опять норм работала ничего не понимаю. В Крыму езил без проблем, на обратном пути опять трещала, опять выключал. Без разницы CD, радио, дисплей работает а звука нет или треск
8-931-305-0432
Mike78
post Sep 9 2009, 06:41 PM
Какая магнитола? Усь есть?
vitamine
post Sep 10 2009, 08:41 AM
не понял, усилок? Нету.
8-931-305-0432
post Sep 10 2009, 08:51 AM
Быстрее всего неисправна сама магнитола.
На это наводит то, что пропадает весь звук, во всех колонках.
Обратите внимание, когда звука нет совсем, магнитола включена? светится?
Если нет, то может проблема в проводах питания, А если светится и звука нет, то быстрее всего в ней и неисправность.
Так не бывает, чтобы одновременно пропадал контакт в 4-х колонках.
vitamine
post Sep 10 2009, 09:23 AM
согласен, магнитола работает а звук пропадает или трещит. В сервисе не могут помочь , посоветовали заменить магнитолу, но вот думаю может попробовать поменять разьемы?
8-931-305-0432
Mike78
post Sep 10 2009, 11:27 AM
Попробуй кинуть дополнительную землю с корпуса магнитолы на кузов. Коротким проводом.
SKA
post Sep 10 2009, 08:09 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Для начала проведи питание напрямую ДВУМЯ(-\+) проводами от АКК. Если это сделано проверь разъем особенно если ставился переходник со штатного на магнитолу - может где пайка отходит и последнее - по симптомам похоже на нагрев\перегрев усилительного блока магнитолы это только снимать и на диагностику мастеру по данной технике. (Любая из магнитол хорошо греется - может при нагреве где пайка начинает отходить - при остывании прихватывает обратно но это только вскрытие покажет и то специалисту)
как то так.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
post Sep 10 2009, 08:46 PM
Душевный сервис. А когда движок забарахлит, будут советовать поменять движок?
Специалисты, блин!!!
vitamine
post Sep 10 2009, 09:45 PM
буду разбираться, спасибо всем
8-931-305-0432
vitamine
post Sep 16 2009, 02:16 PM
В последние 3 дня магнитола ваще трещала постоянно , решил сгонять на Энергетиков (Питер). Проверили магнитолу за 50 руб- она в порядке. Сказали смотреть проводку. Оказалось проблема в заднем динамике, в креплении, завернул саморез и все ништяк... А ездил мучался 3 месяца. Так что проблема в одном динамике , а трещали все 4е
8-931-305-0432
post Sep 16 2009, 04:16 PM
Ты же писал, что звук пропадает.
От одного динамика звук не пропадет. Ну ладно он один заглох бы, но остальные должны работать. Не похоже, что дело было именно в этом.
vitamine
post Sep 16 2009, 04:41 PM
В том то вся и фишка,человек проверявший магнитолу сказал, что там стоит микросхема и она раздает помеху на все колонки (примерно так он объяснил) . так же сказал смотреть сначала задние, почему-то они чаще ломаются. А вообще он посоветовал просто методом тыка - сначала одну откл, потом вторую, затем попарно и т.д. Я же сразу полез к задним, и тут же обнаружил проблему. Я тоже не думал, что от одной колонки все будут трещать.Вот такой урок он мне преподал
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2026 - 04:08 AM
