Aug 24 2009, 06:59 PM
Как-то задался вопросом: какое напряжение на фарах, с учетом схемы их подключения (через подрулевой переключатель). Результат: 12,3В при напряжении в сети 14,3В (при работающем генераторе). Потерялось около 2 вольт.
Решил исправить ситуацию. Установил два реле, которые управляются напряжением с переключателя. Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель. В жгуте, около правой фары, разрезал провода идущие к фарам (по два, синий-дальний, синий с красной полосой - ближний). Концы от переключателя - на обмотки реле, концы к фарам - на контакты реле. В итоге на фары идет 14,0В при напряжении сети 14,3В. Визуально фары стали светить немного ярче. Ночью стало комфортнее."Родной" свет вполне устраивает. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Aug 24 2009, 07:26 PM
Однако!
Хотя с ксеноном пофиг какое напряжение приходит к фарам - 14 или 10 вольт..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Aug 24 2009, 07:27 PM
Виктор прав на 100%
Как это ни странно на первый взгляд, но потеря 2 вольт напряжения на фарах ведет к потере 25% мощности лампы. Думаю это очень ценная доработка. -------------------- |
| Falcon |
Aug 29 2009, 03:35 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 23-July 09 Из: Москва, Медведово :) Пользователь №: 6,485 место дислокации: Москва СВАО |
А перед первым замером, контакты под рулём не чистили, предохранители не меняли на новые? может они закисли, а переключатели окислились...
Интересная идея, нужно у себя померять... ПС: можно по подробнее - "Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель." - откуда на реле приходит "+" который идёт на лампы? с блока предохранителей под капотом? или по другому сделали? Сообщение отредактировал Falcon - Aug 29 2009, 03:39 AM -------------------- Помогите плиз, очень нужен весь пластиковый боковой обвес, за 8-9000 руб. возьму два полных бока, в Москве. Особенно нужны расширители арок.
| mikola |
Aug 29 2009, 10:04 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Чтобы добиться наилучших результатов, нужно делать длину проводов покороче, и считаю правильным поставить отдельный предохранитель на фары, так надежней.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Aug 29 2009, 11:44 AM
А перед первым замером, контакты под рулём не чистили, предохранители не меняли на новые? может они закисли, а переключатели окислились... Интересная идея, нужно у себя померять... Контакты не чистил. Под рулем их чистить бесполезно - они и так скользящие. Падение в 2 вольта (при токе около 10А) для "родной" схемы с набором всех контактов, на мой взгляд, нормально. Даже при чистых контактах. Цитата ПС: можно по подробнее - "Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель." - откуда на реле приходит "+" который идёт на лампы? с блока предохранителей под капотом? или по другому сделали? В блоке предохранителей (фото 2) есть не занятое (у меня) гнездо под четыре контакта. Каждое гнездо расчитано на установку в него стандартной автоклеммы "мама". Сделал провод (10...15 см) оконцованный с одной стороны кольцевой клеммой под М6, а с другой стороны стандартной "мамой". Кольцевую клемму под клемму толстого черного провода (от генератора) на главном (80А) предохранителе, а "маму" в свободное гнездо. Другой провод (к реле): на одном конце которого две "мамы" (к реле), а на другом одна "мама" в другое свободное гнездо в блоке предохранителей. Теперь в блоке предохр. есть возможность установить доп. предохранитель. Одновременно можно предусмотреть установку еще одного доп. предохранителя (на перспективу). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Aug 29 2009, 12:01 PM
Контакты не чистил. Под рулем их чистить бесполезно - они и так скользящие. Падение в 2 вольта (при токе около 10А) для "родной" схемы с набором всех контактов, на мой взгляд, нормально. Даже при чистых контактах. Точно, в стандартной схеме много теряется. У меня один товарищ аналогично дорабатывал фолькваген Венто. Свет был плохой, а после доработки стал заметно ярче. -------------------- |
| Серго |
Sep 7 2009, 12:38 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 17-August 09 Пользователь №: 6,553 место дислокации: г. Лыткарино |
Я свои фары полернул полиролью с образивом. Вроде лучше стало, да и матовость пропала.
| vitamine |
Sep 12 2009, 10:35 AM
У меня лампы 100 ватт стоят и хорошо светят. Думаю нет смысла что-то выдумывать, хотя у каждого свои мысли и желания
Sep 12 2009, 11:17 AM
У меня лампы 100 ватт стоят и хорошо светят. Думаю нет смысла что-то выдумывать, хотя у каждого свои мысли и желания Тесть поставил в жигули-четверку стоваттные лампы... При длительном использовании фары потекли -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vitamine |
Sep 12 2009, 02:53 PM
Ездил в августе в Крым 2200км в одну сторону,все фары вроде в порядке.В смысле потекли? Поплавились?
Sep 12 2009, 09:41 PM
| Panzer38 |
Sep 12 2009, 10:23 PM
Тесть поставил в жигули-четверку стоваттные лампы... При длительном использовании фары потекли Я в фары своего Москвича 2140 ставил лампы 100/90 ватт. Классно светили. Служили три года исправно. Ничего им не делалось Главное, зимой снежком горящие фары не протирать НО там отражатель - полностью металлический. Корпус фары - металл И толстенное стекло. Со Спортажевскими фарами как-то боязно так экспериментировать .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| iliaf |
Sep 12 2009, 11:28 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
У меня в противотуманках осваравских стоят сотки год и нормально.
| konmax |
Sep 13 2009, 02:28 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Да. Насчёт потечь, мне кажется - наврятли, а вот "стекло" (пластиковое) пожелтеть может, и помутнеет оно в толще стекла(так сказать в самой структуре). А потом хоть полируй - не полируй, всё равно получишь ... На ф.эскорте сами фары выдержали 100/90 (но там стекло), зато оплавились пластиковые "фишки" подключения лампочек! Даже если 100Вт - 25% = 75Вт(см.выше), а это на 25% больше номинала в 60Вт. Так что лучше как сделал 'Виктор' - на прямую через реле и предохранитель. ПыСы: ИМХО -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| vlad04sport |
Sep 13 2009, 07:19 PM
Насчёт потечь, мне кажется - наврятли, а вот "стекло" (пластиковое) пожелтеть может, и помутнеет оно в толще стекла(так сказать в самой структуре). А потом хоть полируй - не полируй, всё равно получишь ... На ф.эскорте сами фары выдержали 100/90 (но там стекло), зато оплавились пластиковые "фишки" подключения лампочек! Даже если 100Вт - 25% = 75Вт(см.выше), а это на 25% больше номинала в 60Вт. Так что лучше как сделал 'Виктор' - на прямую через реле и предохранитель. ПыСы: ИМХО Но вот как у Виктора при этом с нагревом будет обстоять... Напряжение увеличилось, мощность возросла. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Sep 13 2009, 07:27 PM
Напряжение увеличилось, мощность возросла... Напряжение не увеличилось, а стало нормальным. До этого было пониженным. И свет стал нормальным. А все мощности и температура соответствуют заводским расчетам. Если конечно стоят стандартные лампочки. Так что думаю тут никаких вопросов с оплавлением стекла или контактов быть не должно. -------------------- |
Sep 14 2009, 09:44 AM
Напряжение не увеличилось, а стало нормальным. До этого было пониженным. И свет стал нормальным. А все мощности и температура соответствуют заводским расчетам. Если конечно стоят стандартные лампочки. Так что думаю тут никаких вопросов с оплавлением стекла или контактов быть не должно. Не щупал! Потому что согласен с Александром. А лампочки, я думаю, штатные (может и "родные") стоят. Думаю, потому что еще ни разу не лазил в фары. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КИАвод |
Sep 15 2009, 06:26 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
А я сегодня купил чудо лампочки PHILIPS + 80%.Параметры стандартные -60/55W,но якобы светят на 80% ярче.Вот и посмотрим....
| Denski |
Sep 16 2009, 01:48 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. |
А я сегодня купил чудо лампочки PHILIPS + 80%.Параметры стандартные -60/55W,но якобы светят на 80% ярче.Вот и посмотрим.... Это на самом деле это ерунда, я таких установил много, поскольку работаю механиком в пежо сервис центре дык вот, прибавку к свету я думаю ты даже не увидешь )) в любом случае отпишись о результатах -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 12:53 AM |
