| КСИ |
Aug 24 2009, 09:16 AM
#21
ТОварисчи! Подскажите! В салон на коврик пассажира стал капать антифриз..
Вапрос - откуда вероятнее всего идет утечка? Там есть какие-то соединения/манжеты? Вапрос 2 - как туда подлезть? кондей снимать?((( -------------------- |
| Artful |
Aug 24 2009, 05:13 PM
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
ТОварисчи! Подскажите! В салон на коврик пассажира стал капать антифриз.. Вапрос - откуда вероятнее всего идет утечка? Там есть какие-то соединения/манжеты? Вапрос 2 - как туда подлезть? кондей снимать?((( у меня была такая беда через месяц после снятия ГБЦ, все оказалось довольно просто антифриз тек по трубке подводящей антифриз к печке. в салоне текло под коврик , в моторном отсеке поправил хамут и все. соединение находится на вводе патрубков в салон в моторном отсеке со стороны печки (справа) -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| kross |
Aug 25 2009, 10:49 AM
#23
ТОварисчи! Подскажите! В салон на коврик пассажира стал капать антифриз.. Вапрос - откуда вероятнее всего идет утечка? Там есть какие-то соединения/манжеты? Вапрос 2 - как туда подлезть? кондей снимать?((( Вероятнее всего - СЮДА : -http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2305 -http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=7&Itemid=25 -http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3346&st=20- здесь расписан упрощенный вариант замены Через неделю буду менять 3-ю Хотя Ковалевский - как то ножичком горячим обошелся при замене -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Aug 25 2009, 10:58 AM
#24
Вероятнее всего - СЮДА :.... Согласен с предыдущим оратором. вот сюда можно заглянуть http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=56&Itemid=25 но это если действительно антифриз течет.... а закольцовывать систему охлаждения, исключая печку. ну в принципе можно, но я бы сейчас так делать не стал, ибо холодно, дожди.... без печки некузяво..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| КСИ |
Aug 27 2009, 12:29 AM
#25
вернулсо из гаража.. разобрано пол машины. радиатор отопителя до сих пор не снят..
констатирую факт: радиатор отопителя снимается только после полной разборки авто.. есть ощущение что машину делали методом наращивания на радиатор печки... продолжение следует.. з.ы. уж коли разобрал морду, решил сделать шумку. вибропласт 2.3 мм + сплен 4 мм + родное - думаю будет гут! -------------------- |
| kross |
Aug 27 2009, 12:46 AM
#26
вернулсо из гаража.. разобрано пол машины. радиатор отопителя до сих пор не снят.. констатирую факт: радиатор отопителя снимается только после полной разборки авто.. есть ощущение что машину делали методом наращивания на радиатор печки... продолжение следует.. з.ы. уж коли разобрал морду, решил сделать шумку. вибропласт 2.3 мм + сплен 4 мм + родное - думаю будет гут! На первый раз действительно кажется много работы... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Aug 27 2009, 11:12 AM
#27
констатирую факт: радиатор отопителя снимается только после полной разборки авто.. есть ощущение что машину делали методом наращивания на радиатор печки... когда у себя менял радиатор было такое же впечатление.... но на самом деле ничего сложного нет, главное запомнить что откуда откручивал и в какой последовательности.... ну и систему кондиционирования разрядить очень аккуратно..... единственно что было проблематично - это снять шланги идущие к радиатору печки - руки и инструмент туда пролезают с трудом. одевать их обратно гораздо легче, благодаря хитроизогнутому гвоздю..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| КСИ |
Aug 27 2009, 10:17 PM
#28
когда у себя менял радиатор было такое же впечатление.... но на самом деле ничего сложного нет, главное запомнить что откуда откручивал и в какой последовательности.... ну и систему кондиционирования разрядить очень аккуратно..... единственно что было проблематично - это снять шланги идущие к радиатору печки - руки и инструмент туда пролезают с трудом. одевать их обратно гораздо легче, благодаря хитроизогнутому гвоздю..... полностью согласен.. сложного ничего.. но мнооого)) -------------------- |
| Pavelv |
Sep 10 2009, 05:05 PM
#29
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 10-September 09 Пользователь №: 6,647 место дислокации: Воронеж |
Когда прошлой зимой менял себе радиатор отопителя, то тоже решил пойти по простому пути: из салона вырезал кусок пластика по форме радиатора (благо выпирает хорошо), заменил текущий и пластик на место прикрепил с помощью паяльника, а затем обмазал "шов" поксиполом (страшненько получилось, но достаточно быстро)
| КИАвод |
Sep 10 2009, 06:44 PM
#30
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
когда у себя менял радиатор было такое же впечатление.... но на самом деле ничего сложного нет, главное запомнить что откуда откручивал и в какой последовательности.... ну и систему кондиционирования разрядить очень аккуратно..... единственно что было проблематично - это снять шланги идущие к радиатору печки - руки и инструмент туда пролезают с трудом. одевать их обратно гораздо легче, благодаря хитроизогнутому гвоздю..... |
| КСИ |
Sep 11 2009, 09:00 AM
#31
А я тоже менял радиатор печки,вот только кондей не разряжал а как печку вынимал? тоже кожух резал? или панель снимал полностью? А я вот, коли уж всиравно под панелью всё разобрал.. и кондей и печку.. решил сделать машинке подарок на юбилей (100 тык) Может кто подскажет - что за разъём нашолсо под панелькой?: -------------------- |
| Виктор |
Sep 11 2009, 09:28 AM
#32
На водительскую подушку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КИАвод |
Sep 11 2009, 11:54 AM
#33
Разбирал по классической схеме:всё что откручивается-открутил(снял панель полностью).Резать ничего не стал,варварство это(ИМХО).Вот только кондей не трогал,тк к нему у меня претензий нет.Корпус печки прекрасно снялся.
| КСИ |
Sep 11 2009, 12:24 PM
#34
Разбирал по классической схеме:всё что откручивается-открутил(снял панель полностью).Резать ничего не стал,варварство это(ИМХО).Вот только кондей не трогал,тк к нему у меня претензий нет.Корпус печки прекрасно снялся. я не снимал панель.. Цитата На водительскую подушку. а на пассажирскую другой разъём? он был с пассажирской стороны.. -------------------- |
| Виктор |
Sep 11 2009, 01:22 PM
#35
... а на пассажирскую другой разъём? он был с пассажирской стороны.. У меня пассажирской нет, но вполне возможно и для нее такой же хитрый (точнее специальный) разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Sep 13 2009, 05:32 PM
#36
Через неделю буду менять 3-ю Подскажите! Какие у вас размеры печки и номер детали по которому заказывали??.. Я заказал радиатор 0K07061A10 (2100 рэ). Мне прислали за эти деньги не радиатор, а печку в сборе! Причем если у меня все клапана открываются на "крутиках", то тут они все с моторчиками.. Хрен бы с ним, но радиатор не подошел.. он тоньше на сантиметр и трубки немного не так расположены(( Вот теперь в раздумьях.. толи ещё раз заказывать по этому же номеру.. толи х.з.(( З.Ы. Кстати если кому нужна описанная выше печка - могу слить за что купил.. Сроку неделя - потом верну в магазин. З.З.Ы. ПОМОГИТЕ разобраться с номерами((( Размеры моего радиатора примерно 196*164*54. -------------------- |
| КИАвод |
Sep 13 2009, 08:36 PM
#37
Подскажите! Какие у вас размеры печки и номер детали по которому заказывали??.. Я заказал радиатор 0K07061A10 (2100 рэ). Мне прислали за эти деньги не радиатор, а печку в сборе! Причем если у меня все клапана открываются на "крутиках", то тут они все с моторчиками.. Хрен бы с ним, но радиатор не подошел.. он тоньше на сантиметр и трубки немного не так расположены(( Вот теперь в раздумьях.. толи ещё раз заказывать по этому же номеру.. толи х.з.(( З.Ы. Кстати если кому нужна описанная выше печка - могу слить за что купил.. Сроку неделя - потом верну в магазин. З.З.Ы. ПОМОГИТЕ разобраться с номерами((( Размеры моего радиатора примерно 196*164*54. Тебе прислали печку в сборе за 2100?Вот это у Вас цены!!!У нас печка в сборе стоит примерно 12 тыр.(такую цену мне на сервисе озвучили,когда у меня радиатор потёк).А радиатор под номером что ты дал стоит 2952(специально сейчас в EXISTe глянул).Так что тебе повезло... З.Ы. Ты хоть год авто озвучь. |
| def |
Sep 13 2009, 08:53 PM
#38
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 4,150 место дислокации: Пущино Моск. Обл. |
Подскажите! Какие у вас размеры печки и номер детали по которому заказывали??.. Я заказал радиатор 0K07061A10 (2100 рэ). Мне прислали за эти деньги не радиатор, а печку в сборе! Причем если у меня все клапана открываются на "крутиках", то тут они все с моторчиками.. Хрен бы с ним, но радиатор не подошел.. он тоньше на сантиметр и трубки немного не так расположены(( Вот теперь в раздумьях.. толи ещё раз заказывать по этому же номеру.. толи х.з.(( З.Ы. Кстати если кому нужна описанная выше печка - могу слить за что купил.. Сроку неделя - потом верну в магазин. З.З.Ы. ПОМОГИТЕ разобраться с номерами((( Размеры моего радиатора примерно 196*164*54. Сдравствуйте. Попробуйте пробить по вину:-http://www.kia-trade.ru/catalog/ На мой 94 г. выдает 0K011 61 A10A. Размеров увы не нашел. -------------------- Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП |
| severyanin |
Sep 13 2009, 09:09 PM
#39
| КСИ |
Sep 14 2009, 06:56 AM
#40
Тебе прислали печку в сборе за 2100?Вот это у Вас цены!!!У нас печка в сборе стоит примерно 12 тыр.(такую цену мне на сервисе озвучили,когда у меня радиатор потёк).А радиатор под номером что ты дал стоит 2952(специально сейчас в EXISTe глянул).Так что тебе повезло... З.Ы. Ты хоть год авто озвучь. я покупаю не через экзист.. Машина 2000 год. На радиаторе штампик "12.1999" Печка у нас есстестна тоже дороже, я же говорю - напутали что-то продавцы.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 07:32 PM |
