5 страниц V  1 2 3 > »
> Прокладка головки блока, видемо течет
iliaf
post May 8 2009, 12:33 AM
Пользователь №: 4,223
По всей видимости потекла прокладка головки блока. со стороны впускного коллектора весь блок в масле. из-за чего это могло произойти? никто не менял случайно? как думаете такая подайдет 61-52435-00 номер в экзисте есть там еще и за 430р. а то новая KIA стоит 1400.
post May 8 2009, 09:01 AM
У меня тоже течет. Не первая уже.
Забил.
iliaf
post May 8 2009, 10:58 AM
а насколько это критично?тяжело менять?из-за чего текут?
post May 8 2009, 11:58 AM
Скорее всего потекла не прокладка головки, а прокладка клапанной крышки (я ее имел в виду).
Это ничем не грозит кроме загрязнения мотора.
Если бы пробило прокладку головки.... думать не хочется, но утечкой масла бы вряд ли обошлось.
Замена прокладки клапанной крышки описана тут.
iliaf
post May 8 2009, 12:13 PM
вот иненно что если клапанная крышка потекла бы то фарсунке былоб в масле а мокро именно на стыки головки и блока.
post May 8 2009, 12:18 PM
Фотку выложи
severyanin
post May 8 2009, 12:39 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Если течет клапанная крышка то в масле свечи а не форсунки, обычно четвертая, менять ее совсем не сложно, многие меняли уже B228.gif
iliaf
post May 8 2009, 12:56 PM
это понятно но у меня блок с права в масле
severyanin
post May 8 2009, 12:59 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Это смотреть надо
konmax
post May 8 2009, 01:01 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(iliaf @ May 7 2009, 11:33 PM) *
По всей видимости потекла прокладка головки блока. со стороны впускного коллектора весь блок в масле ...
Еще может быть вариант: сальник впускного распредвала течёт (раз уж блок в масле со стороны впускного коллектора), а на скорости масло по всему блоку "растягивается"!- так было у моего коня 1115038528.gif B255.gif
iliaf
post Sep 15 2009, 12:55 AM
А у когонибуть есть картинка по затяжке клапанной крышки?
severyanin
post Sep 15 2009, 07:39 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
В книге есть если хочешь сделаю скан.
vitamine
post Sep 15 2009, 08:51 AM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
когда выбирал себе Спортик у всех машин сыро было вокруг прокладки клап крышки. Заменить похоже надо
8-931-305-0432
iliaf
post Sep 15 2009, 06:46 PM
Рустам сделай пожалуйста.
rom77777rom
post Sep 15 2009, 06:59 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Сегодня менял,не сложно,только углы промазать герметиком и болтики подтягивать осторожней!У меня два сломались,вроде тянул не сильно,пришлось опять снимать крышку ,выкручивать за хвостики плоскогубцами.Но это с непревычки,теперь усилие знаю.А так написано 2-6Нм вроде.Хорошо автомаг рядом с домом.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
rom77777rom
post Sep 16 2009, 12:04 PM
После сборки как всегда осталась лишняя запчасть.Может кто знает что это за втулочка:
alex1306
post Sep 17 2009, 03:16 PM
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Пишу сюда так пока тему создать не могу
Помогите проблема следущая Движок 16 кл. 2.0
Нужно поменять гидрокомпенсаторы, но некоторое время назад менял ГБЦ (брал Б.У)итог : по моему вину выходят компенсаторы 24(высота)х33диаметр, вскрытие показало что стоят 26х33, подскажет артикул для моего нового размера ? я лох полный в вопросе, но можно ли в движок поставить 24х33 вместо 26х33 ? и вообще в спортажах ставились компенсаторы разного размера ? или бывший владелец головы впихнул туда некачественный аналог ?
serg898
post Sep 17 2009, 04:27 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- похоже на ограничитель закручивания гайки в резиновом изделии (упорная втулка) такие стоят в верхней части впускного коллектора ( который ДО дроселльного патрубка- аллюминевый) который пириходитсся снимать для дальнеишего снятия клап. крышки , короче где этот люминевый труба прикручивается к клапанной крышке двумя болтиками М6 через резиновые втулки внутри которых стоят эти (фото) еще такие есть на декор крышке( правда если она устанавливалась) smile.gif
З.Ы. по фото сложно понять истенный размер этого изделия dumai.gif ....
rom77777rom
post Sep 17 2009, 04:33 PM
Втулочка нашла свое место - декоративная крышка сверху дигателя в одну из резинок!!!Ну блин!!! B228.gif
serg898
post Sep 17 2009, 08:16 PM
Из: Самара
smile.gif они постоянно от туда вылетают когда снимаешь-ставишь...
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 11:07 PM
