| Sanchez25 |
Sep 15 2009, 08:02 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск |
Коробка механика 5 ст. На холостых оборотах шумит...причем громко.. выжимаешь сцепу - шум сразу исчезает. Одни говорят -каюк выжимному, другие говорят - шумит коробка. Масло в коробке менял недавно. В чем причина шума? коробка или выжимной? ..может вообще диск сцепления?
| samoxa7 |
Sep 15 2009, 08:13 AM
Цитата В чем причина шума? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| dozer grand |
Sep 15 2009, 08:42 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Коробка механика 5 ст. На холостых оборотах шумит...причем громко.. выжимаешь сцепу - шум сразу исчезает. Одни говорят -каюк выжимному, другие говорят - шумит коробка. Масло в коробке менял недавно. В чем причина шума? коробка или выжимной? ..может вообще диск сцепления? Где-то уже писал в подобной теме, у меня на митсубиши при отпущенном сцеплении стучал выжимной, достаточно громко, нажимаешь- тишина, поначалу стучало редко, чем дальше тем хуже, но менял сцепу всборе, кстати если будет дело в выжимном посмотри направляющюю на которую он одевается, у меня она была деформирована, в первый раз не посмотрели- новый подшипник сдох меньше чем через год. Удачи. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| vitamine |
Sep 15 2009, 08:46 AM
у меня такая же история- тоже шумит при отпущенном сцеплении, выжимаешь-не шумит. Конечно это сцепление, но что с ним, не знаю, езжу и все дела
| dozer grand |
Sep 15 2009, 08:57 AM
у меня такая же история- тоже шумит при отпущенном сцеплении, выжимаешь-не шумит. Конечно это сцепление, но что с ним, не знаю, езжу и все дела Ну, рано или поздно менять придеться, но если менять сразу как стук появился можно обойтись только выжимным а так придется всборе комплект новый покупать, проверено на личном опыте))) теперь вот на автомате катаюсь- не нарадуюсь))) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| serg898 |
Sep 15 2009, 02:13 PM
Коробка механика 5 ст. На холостых оборотах шумит...причем громко.. выжимаешь сцепу - шум сразу исчезает. Одни говорят -каюк выжимному, другие говорят - шумит коробка. Масло в коробке менял недавно. В чем причина шума? коробка или выжимной? ..может вообще диск сцепления? - про выжимной - если он шумит при НЕ нажатом сцеплении( предположим его -водит) тогда он бы шумел и при нажатии на сцепу - здесь же не так?! -про подшипник в маховике - (предположим что он мертв) - когда стоит нейтраль - первичный вал МКПП , маховик, диск и карзина сцепления - это как единое целое - вращаются с одинаковой скоростью! (соответственно вращений меж первичным валом и маховиком нет, следовательно подшипник в маховике тож не вращается), а при выжиме - п.вал останавливается (для вкл.первой или задней передачи) здесь то и начинает работать подшипник в маховике!(и шум от него при нажатом сцеплении) - тоже сюда не подходит. - остаётся - подшипник первиго вала МКПП -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| dozer grand |
Sep 15 2009, 02:31 PM
- про выжимной - если он шумит при НЕ нажатом сцеплении( предположим его -водит) тогда он бы шумел и при нажатии на сцепу - здесь же не так?! -про подшипник в маховике - (предположим что он мертв) - когда стоит нейтраль - первичный вал МКПП , маховик, диск и карзина сцепления - это как единое целое - вращаются с одинаковой скоростью! (соответственно вращений меж первичным валом и маховиком нет, следовательно подшипник в маховике тож не вращается), а при выжиме - п.вал останавливается (для вкл.первой или задней передачи) здесь то и начинает работать подшипник в маховике!(и шум от него при нажатом сцеплении) - тоже сюда не подходит. - остаётся - подшипник первиго вала МКПП про выжимной абсолютно не согласен, ибо имел личный опыт,не один раз, проблема бала именно с выжимным (при нажатой педали -тишина, при не нажатой стучал!!!!!) -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| serg898 |
Sep 15 2009, 03:47 PM
про выжимной абсолютно не согласен, ибо имел личный опыт,не один раз, проблема бала именно с выжимным (при нажатой педали -тишина, при не нажатой стучал!!!!!) всяко бывает, как он стучал ,как это проявлялось ? -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| dozer grand |
Sep 15 2009, 04:03 PM
всяко бывает, как он стучал ,как это проявлялось ? ну так я уже писал, нажимешь педаль-не стучит, отпускаешь- стучит, причем если резко отпустить сцепу скорее всего застучит, если плавно-может и не застучит. Стук абсолютно обычный тук-тук-тук (не знаю как описать). Я не имел ввиду что другие версии не имеют права на существование, но и выжимной в этой ситуации исключать нельзя. Да и логичнее начинать идти от простого к сложному а не наоборот. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| serg898 |
Sep 15 2009, 06:31 PM
ну так я уже писал, нажимешь педаль-не стучит, отпускаешь- стучит, причем если резко отпустить сцепу скорее всего застучит, если плавно-может и не застучит. Стук абсолютно обычный тук-тук-тук (не знаю как описать). Я не имел ввиду что другие версии не имеют права на существование, но и выжимной в этой ситуации исключать нельзя. Да и логичнее начинать идти от простого к сложному а не наоборот. - согласен ,- я просто затронул всё что связано с подшипниками в области картера сцепления... и выжимнои не исключение , много раз менял сцепления на всяких кияхах (работаю в автоцентре)и заметил одну весчь - после установки комплекта сцепления (именно оригинал) неоднократно было замечена - довольно сильная вибрация вилки (пробывал еще раз снять МКПП - результат - все нормально ,все на месте ,собираю - таже история) причем замечу что это и на Спортяге такое тоже было , ... а через тышу ,две - пропадала сама собой - вопрос: как вы излечили свой этот стук? (банально заменой подшипника... и если да то какое состояние выжимного было при извлечении?) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Sanchez25 |
Sep 16 2009, 05:44 AM
- про выжимной - если он шумит при НЕ нажатом сцеплении( предположим его -водит) тогда он бы шумел и при нажатии на сцепу - здесь же не так?! -про подшипник в маховике - (предположим что он мертв) - когда стоит нейтраль - первичный вал МКПП , маховик, диск и карзина сцепления - это как единое целое - вращаются с одинаковой скоростью! (соответственно вращений меж первичным валом и маховиком нет, следовательно подшипник в маховике тож не вращается), а при выжиме - п.вал останавливается (для вкл.первой или задней передачи) здесь то и начинает работать подшипник в маховике!(и шум от него при нажатом сцеплении) - тоже сюда не подходит. - остаётся - подшипник первиго вала МКПП C тобой согласен..скорее всего подшипник первичного или вторичного вала.. Это еще сопровождается включением 2й скорости "с рыком" - синхронизатору каюк. А выжимной все равно менять буду, т.к. купил уже)) Предыдущий хозяин на сухой коробке покатался... Не знаю сколько отъезжу с таким шумом и рыком. |
| sasha123 |
Sep 16 2009, 08:16 AM
C тобой согласен..скорее всего подшипник первичного или вторичного вала.. Это еще сопровождается включением 2й скорости "с рыком" - синхронизатору каюк. А выжимной все равно менять буду, т.к. купил уже)) Предыдущий хозяин на сухой коробке покатался... Не знаю сколько отъезжу с таким шумом и рыком. У меня тоже трещит примерно с апреля, скорости включаются нормально. Стоит проехать пару километров как треск прекращается. Потом отпишись, что это было, к чему готовится... -------------------- |
| dozer grand |
Sep 16 2009, 08:22 AM
- согласен ,- я просто затронул всё что связано с подшипниками в области картера сцепления... и выжимнои не исключение , много раз менял сцепления на всяких кияхах (работаю в автоцентре)и заметил одну весчь - после установки комплекта сцепления (именно оригинал) неоднократно было замечена - довольно сильная вибрация вилки (пробывал еще раз снять МКПП - результат - все нормально ,все на месте ,собираю - таже история) причем замечу что это и на Спортяге такое тоже было , ... а через тышу ,две - пропадала сама собой - вопрос: как вы излечили свой этот стук? (банально заменой подшипника... и если да то какое состояние выжимного было при извлечении?) В первый раз только подшипник-год продержался и пипец, второй раз полезли-оказалось направляющая по которой ходит подшипник деформирована, тогда уже пришлось сцепу всборе менять и эту самую направляющую (дорогая сцука была)+разбор коробки т.к. она изнутри запресоовывалась. Напомню, было это не на спортике а на митсубиши спейс стар. Состояние подшипника было мягко говоря не очень, когда увидел -удивился как вообще до сервиса доехал. Кстати когда он совсем умирал появилась вибрация на педали сцепления-но это уже как следствие помершего диска, который в свою очередь помер из-за вовремя незамененного выжимного. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| serg898 |
Sep 16 2009, 12:29 PM
C тобой согласен..скорее всего подшипник первичного или вторичного вала.. Предыдущий хозяин на сухой коробке покатался... Не знаю сколько отъезжу с таким шумом и рыком. - на сухой коробке. . . -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Sep 16 2009, 12:47 PM
В первый раз только подшипник-год продержался и пипец, второй раз полезли-оказалось направляющая по которой ходит подшипник деформирована, тогда уже пришлось сцепу всборе менять и эту самую направляющую (дорогая сцука была)+разбор коробки т.к. она изнутри запресоовывалась. Напомню, было это не на спортике а на митсубиши спейс стар. Состояние подшипника было мягко говоря не очень, когда увидел -удивился как вообще до сервиса доехал. Кстати когда он совсем умирал появилась вибрация на педали сцепления-но это уже как следствие помершего диска, который в свою очередь помер из-за вовремя незамененного выжимного. Митсу спейс стар- коробка помоему - Рено. . . Про направляйку - есть такая тема. . .(спасибо разработчикам) Но про нее не здесь. . . А вот на спорте под направлющей стоит регулировочное кольцо подшипника п.вала и если уж ее менять то и рег. Кольцо тоже надо подбирать согласно данным из азбуки. . . -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| АМихГул |
Sep 6 2016, 02:27 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 8-February 16 Пользователь №: 14,671 место дислокации: Заводоуковск |
Такой же стук присутствует уже лет пять, на холостых оборотах (тук тук тук) выжмешь сцепление стук исчезает или добавишь обороты тоже исчезает, а на горячем двиге такого стука нет вообще. Пока сильно не напрягает но решать все равно надо...когдато
-------------------- KIA SPORTAGE 2002г турбодизель
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 02:17 AM |
