68 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопрос к дизелистам
Artful
post Sep 6 2009, 10:44 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,943
По всем приметам и раскладам, после обшего собрания дилегации вынесен приговор:
1. движок надлежит разобрать для замены поршневой.
2. турбина тоже не в идеальном состояние но походит.
По з/ч выходит порядка 10500 руб. поршни , кольца, вкладыши и прокладка под гбц.
опять занимать отстойник в сервисе у товарища и ночами после работы колдовать, хотя скоро уборка и жип нужен а ремонт без задержек не бывает практически.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
ПростоЖ
post Sep 7 2009, 09:58 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
На Мазде у меня "хавала" масло хорошо(но там не было турбины), тупо заливал, закончилось плачевно sad.gif на трассе стуканул, на малых оборотах хватало смазки, а на больших давление пропадало.
Издалека конечно трудно судить о состоянии двига, но если это из-за поршневой, то надо капиталить
ЗЫ Колпачки маслосъемные не забудь, и по уму просто замены мало, надо растачивать гильзы под ремонтный размер и хонинговать B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Artful
post Sep 7 2009, 05:22 PM
Сообщение #83
Цитата(ПростоЖ @ Sep 7 2009, 08:58 AM) *
На Мазде у меня "хавала" масло хорошо(но там не было турбины), тупо заливал, закончилось плачевно sad.gif на трассе не стуканул, на малых оборотах хватало смазки, а на больших давление пропадало.
Выработка в цилиндрах минимальная, при замене гбц смотрели.
Думаю что колечки залегли, гбц менял после перегрева двигателя. и пробег всего 160 тыс.
ну сейчас думать нет толка sad.gif Вскрытие покажет.
С расточками проблем нет у меня дядька точит оч хорошо правда в самаре но не беда часто в гости приезжает smile.gif
правда предется все это дело на месяцок отложить до наступления прибавки в бюджетном отделе кармана biggrin.gif
ПростоЖ
post Sep 10 2009, 09:10 AM
Сообщение #84
Цитата(Alexus @ Aug 27 2009, 03:03 PM) *
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде sad.gif
Как успехи по зачистке контактов датчика, глохнуть перестала?
У меня блок управления двигателем никак не реагирует на отсоединение этого датчика при работающем двиге blink.gif . Так должно быть?
ЗЫ Кстати, после того, как пошевелил(разъединил-соединил) разъем датчика, глохнуть перестала, уже неделю, а может это падение температуры dumai.gif B093.gif
Alexus
post Sep 10 2009, 09:51 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
ПростоЖ, не смог на выходных машиной заняться. Уже забронировал себе полностью день в субботу, чтобы только ей заниматься. В понедельник отпишусь. Заодно хочу все разъемы зачистить, до каких доберусь.
P.S. А по поводу отсоединения датчика: я-то лично думал, что машина глохнуть должна сразу. Хотя, в теоретической подготовке слаб.
Koshak
post Sep 15 2009, 01:36 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 6,061
место дислокации: Msk
Вопрос на засыпку стоит рычажок типо подсоса на карбюраторных машинах (обогатитель). Последнее время машина если его не вытащить на холодную не заводится или заводится но плохо (долго кручу стартер, оборотыы первое время не стабильны) Это нормально? спрашивал просто у приятеля, он говорит на фольце и не пользовался им не разу...
Машина турбодизель 2л, пробег 130 000. Все фильтра только менял
Сообщение отредактировал Koshak - Sep 15 2009, 01:38 AM
Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
ПростоЖ
post Sep 15 2009, 06:53 AM
Сообщение #87
Была на Мазде на механическом ТНВД такая приблуда, этот тросик добавляет газ(подачу) и принудительно делает впрыск пораньше, чтобы как раз на холодную заводится, если у тебя раньше заводилась без него значит с топливной, поршневой и клапанами было все в поряде, сейчас либо распыл форсунок плохой, либо износ выше перечисленного.
Sanchez25
post Sep 15 2009, 07:39 AM
Сообщение #88
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
Видимо в спортажиках нет в салоне ручки для этого тросика, у меня он просто торчит из ТНВД...обрезали (Двигатель контрактный с Мазды) . Я так и подумал что он для опережения впрыска. Вытягивал его, фиксировал, но разница не ощутима.. приемистость не увеличивается, а холостые чуть падают. Так и должно быть?
ПростоЖ
post Sep 15 2009, 08:57 AM
Сообщение #89
Вообще наоборот должны холостые обороты увеличиваться, ты туда тянул biggrin.gif , сфотаю старый ТНВД покажу где что крутилось
Koshak
post Sep 15 2009, 04:45 PM
Сообщение #90
Износ резкий это врят ли. Тогда стоит помыть форсунки или на стенд их лучше?
короче должна без него заводится?
ПростоЖ
post Sep 16 2009, 12:20 PM
Сообщение #91
Вот с Мазды 85-87гг. ТНВД
Слева кронштейн в который мой палец упирается, служит для активатора, скорее всего мембранного типа, он регулирует угол опережения впрыска(и добавляет газ), если нет этого тросика, который делает это вручную. Видимо это и реализовано на Спортах, хотя и на Маздах тоже ставили такие активаторы.
Koshak
post Sep 16 2009, 06:31 PM
Сообщение #92
Что то я запутался, тобишь возможно это нормально, что она без него на холодную не запускается?
ПростоЖ
post Sep 17 2009, 07:43 AM
Сообщение #93
Если на насосе нет никакой приблуды по автоматическому изменению угла впрыска и добавлению холостых на холодную, то да.
Koshak
post Sep 17 2009, 11:49 AM
Сообщение #94
Интересно приблуду можно купить на разборке, от более современных движков? Поставил Сигналку с автозапуском (в основе изза турботаймера), ну и хочется реализовать и автозапуск конечно)))
VITOS
post Sep 17 2009, 12:01 PM
Сообщение #95
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
У меня RF без электрники подсос ручной, в сигналке стоит турботаймер и автозапуск. Все работает.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Koshak
post Sep 17 2009, 12:33 PM
Сообщение #96
Получается заводится без подсоса?
VITOS
post Sep 17 2009, 12:56 PM
Сообщение #97
Из: Москва ВАО
да зимой и летом без подсоса.
при монтаже сказали, "если зимой не будет заводиться то при постановке на сигнализацию вытащить подсос"
Artful
post Sep 18 2009, 09:33 PM
Сообщение #98
надо в обязательном порядке проверить свечи накаливания. открутить подводяший "плюсовой" провод от всех свечей накаливания и проверить при помоши обычной 12-ти вольтовой лампочки каждую свечу по отдельности.
даю 99% что ни одна не рабочая. пройдено на своем авто в том году, при температуре ниже нуля заводил на тросу при помощи соседа по гаражу.
после замены, автозапуск будет работать без проблем.
Koshak
post Sep 21 2009, 02:28 AM
Сообщение #99
спасиб, я тоже что то так подумал. Надо их повыкручивать и проверить
Artful
post Sep 21 2009, 09:52 AM
Сообщение #100
Выкручивать надо окуратно. вычитал (в литературе) что на горячем двигателе это лучше делать.
на моем одна ломалась, высверливалось кончик свечи отломился и попал под клапан после пришлось снимать ГБЦ.
так что окуратнее. удачи!
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 02:27 AM
