15 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Чтобы фары светили ярче, ... не ксенон, но все-таки
vitamine
post Sep 16 2009, 02:22 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Сосед у меня поставил OSRAM +90% света (650 руб), так не нарадуется. А филипс тоже ставили но толку мало
8-931-305-0432
post Sep 16 2009, 03:11 PM
Зато срок службы раза в два-три меньше за счет перекала спирали vot-tebe.gif
vitamine
post Sep 16 2009, 04:48 PM
получается спираль тоньше?
8-931-305-0432
Denski
post Sep 16 2009, 04:52 PM
Пользователь №: 5,252
место дислокации: СПб, Парголово.
а если идёт перекал сперали, то и нагрев в таком случае большой, а пластик этого боится
YuNarY
post Sep 17 2009, 01:48 AM
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Тоже стоят +90
Конечно, светлее стандарта, но это мало.
dozer grand
post Sep 21 2009, 10:37 AM
Пользователь №: 6,319
у меня стоят OSRAM то-ли night breaker то-ли еще какие то, светят почти белым, на выхах в добавок полирнул фарки, намного лучше стало. Полировал полиролью для пластика, название не скажу, ей бампера полируют на производстве+ насадка на дрель из какого-то паралона (достаточно жесткого). Но главное не переусердствовать, чтобы пластик не перегреть. Кстати лампы стоят уже месяца 4, пока ни одна не перегорела, комплект стоил 550р. Если кому пригодится буду рад.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Сергей С.
post Sep 21 2009, 11:59 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Тоже поставил найтбрикеры - намного лучше стандартных. Свет белый и мощный.
vitamine
post Oct 7 2009, 07:19 PM
у меня были лампы вот такие http://www.raybrig.ru/index.php?id=23
светили отлично
8-931-305-0432
Олег
post Oct 7 2009, 11:22 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ни в одной из вышеописанных ламп не может быть перекала спирали и уменьшенного срока службы. При +80 или 90 процентах СВЕТООТДАЧИ(!) мощность остается та же, стандартная 55/60. А по скольку мощность та же, то и нагрев тот же, что и у стандартных. Эффект увеличения светоодачи достигается за счет увеличения плотности светого потока и перенаправления луча. А еще лампы с увеличенной светоотдачей изготавливают, добавляя в состав галогена газ ксенон.
post Oct 8 2009, 10:23 AM
Откуда куда луч "перенаправляется"??? dumai.gif За счет чего увеличивается "плотность светового потока" ????
Грубо говоря, при одинаковых силе тока и напряжении (одинаковой подводимой мощности), нагрев, а, следовательно и яркость свечения отрезка нити накала будет тем выше, чем тоньше нить (плотность тока выше).
Подключить 2-х киловаттный чайник обычным проводом, сечением 2.5 кв.мм.
А потом попробовать подключить к розетке этот же чайник через телефонный провод сечением 0.25 кв.мм и посмотреть, что получится ....
Нить накала лампы представляет собой обыкновенный кусок провода из вольфрамового сплава, расчитанный на высокие температуры.
При разогреве нити во время работы лампы происходит тепловая эмиссия атомов металлов, составляющих тело нити, в пространство. Следовательно, нить со временем становится все тоньше и тоньше. А от толщины нити напрямую зависит срок службы лампы. Чем тоньше нить- тем короче срок жизни (раньше рвется от вибраций и т.д.)
Для уменьшения этой самой тепловой эмиссии в колбе и создавали вакуум, а теперь заполняют различными инертными газами.
Насчет ксенона - по-моему бред. Ксенон светится в условиях дугового разряда.
В обычные лампы закачивают газ криптон.
Олег
post Oct 8 2009, 11:49 AM
Луч перенаправляется за счет особой формы спирали. Про физику. Ну, во-первых, если взять нихромовую нить одной и той же толщины и сначала подключить ее распрямленную, а потом скрученную спиралью, то можно увидеть большую разницу в свечении. Так что яркость можно достичь не обязательно уменьшением диаметра проводника. Можно, конечно, пойти и путем уменьшения сечения, что понятно дело, при том же материале даст эффект снижения время жизни спирали. Может быть в каких-то дешевых "китайских" экземпляроах так и есть. Спорить не буду. Только у известных мировых производителей прогресс на месте не стоит, а идет вперед и увеличение светового потока достигается путем использования просто-напросто других материалов. Делают нить из другого сплава. Вот и весь фокус. А потом добавляют к обычному газу другие добавки. Я ж не грю, что там чистый ксенон. Кста, я температуру колбы не измерял, но не удивлюсь, если она в лампах с увеличенной светоотдачей будет даже ниже, чем в у обычной. Поскольку распределение выделяемой энергии у любой лампы делится на энергию световую и тепловую, а при той же мощности, благодаря новым материалам кол-во тепловой энергии может снизится, а кол-во световой увеличится.
Mark_KA
post Oct 9 2009, 09:59 AM
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Олег
post Oct 9 2009, 10:54 AM
Сообщение #33
Цитата(Mark_KA @ Oct 9 2009, 09:59 AM) *
А ты попробуй и увидишь. В данном случае распрямленная она будет лучше охлаждаться, чем скрученная виток к витку, как пружина. Из-за нагрева и будет краснеть и светиться, как спираль в электрочайнике.
post Oct 9 2009, 11:30 AM
Сообщение #34
Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы.
Олег
post Oct 9 2009, 12:31 PM
Сообщение #35
А вот и нет. Заходим на сайт Филипса прямо вот сюда http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru .
Выбираем спортик, ближний свет. Видим список лампочек smile.gif .
Premium - светоотдача +30% - жизнь 100% (как у стандарта) - НЕСТЫКОВОЧКА
VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30
X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% - ОПЯТЬ НЕСТЫКОВОЧКА
NightGuide DoubleLife - светоотдача +50% - а жизнь ваще зашкаливает за 100. Почти 150, то есть в полтора раза дольше обычных. То есть ЕЩЕ ОДНА НЕСТЫКОВОЧКА
Дык и что это? Тоже Фуко? Или обман? Я Филипсу верю.
post Oct 9 2009, 01:53 PM
Сообщение #36
Почему же нестыковочка?
Что такое СТАНДАРТ - неизвестно! Ни у кого из производителей нет стандартных (в чистом виде) лампочек. За этим стоит реклама и желание выделится. Может это EcoVision со своими +10%, но c 200% ресурсом.
А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией.
Олег
post Oct 9 2009, 05:54 PM
Сообщение #37
Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? А нестыковочка в том, что
- это не совсем так. Смотри -
или по тем же NightGuide DoubleLife с многими положительными моментами. Как ни крути, а мы все равно идем вперед. Науку и прогресс не остановишь. А уж покупать ту или другую лампочку - личный выбор каждого. Кста, насчет снижения срока службы. Когда-то, когда мы только увидели пентиум, а потом и пентиум 2, тоже были люди, которые грили, что из-зи повышения частот работы проца будет сокращаться срок их жизни. И что мы в итоге имеем? Кругом четырехядерные процы с безумными частотами и все это при сохранении размера. А живут они столько же. И их еще и разгоняют, получая завышенные частоты. Да и при этом срок службы уменьшается. А на сколько? Имеет ли смысл задумываться о сроке жизни лампы, если он по данным того же Филипса уменьшается на, скажем 20%. какой срок службы у обычной лампы. По-моему лучше следить за исправностью бортовой сети и напряжением. А так же за состоянием оптики. Вот тогда может быть и лампы будут реже выходить из строя.
vlad04sport
post Oct 9 2009, 06:01 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Это для Спортажа? с разъемом Н4?
Олег
post Oct 9 2009, 06:04 PM
Сообщение #39
Да
post Oct 9 2009, 06:08 PM
Сообщение #40
Цитата(Олег @ Oct 9 2009, 04:54 PM) *
Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? ...
И какие (тип, код, partnumber) стандартные у того же Филипса или Осрама?
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 11:34 PM
