Ярослав Мудрый |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
![]() ![]() ![]() Доброго времени суток форумчане! Хочу обратиться к вам с советом! Какую сигнализацию с автозапуском порекомендуете поставить! Ну что бы без проблем устанавливалась на нашу машину...и если есть место где хорошо устанавливают, то тоже посоветуйте! Заранее спасибо! ![]() ну конечно же то бы сигналка была надежная без глюков и не более 5500...ну примерно))) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Ярослав Мудрый |
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?!
609 |
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?! Сигналка есть. Автозапуска нет. Смысла в нем особого не вижу. Если стоит имо - придется прятать в машине ключ, что сводит его (имо) полезность на нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ПростоЖ |
И ЧТО НИ У КОГО НЕТ МВСЛЕЙ И СОВЕТОВ..ВСЕ ЕЗДЯТ БЕЗ СИГНАЛОК?! Стоит родная, с Кореи, древняя...я, хотелось бы поменять на StarLine B9, не дорого есть все, включая автозапуск(по t и по времени), для дизеля в наших условия оч нужно, а то можно по утру и не завестись ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Ярослав Мудрый |
Если стоит имо - придется прятать в машине ключ, что сводит его (имо) полезность на нет. зачем прятать ключь в машине????? -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
rom77777rom |
зачем прятать ключь в машине????? Для отключения имобилайзера необходимо присутствие в машине чипа,а он как раз находится в ключе. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ярослав Мудрый |
Для отключения имобилайзера необходимо присутствие в машине чипа,а он как раз находится в ключе. Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
rom77777rom |
Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" Вот в этой пласмассе чип обычно и находится.Т.е. нужно узнать,есть имо на Вашей авто или нет. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Какой имобелайзер..у меня ключ обычный железяка в пласмассе... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5288 фото позаимствованно у "Andsanich" в таком ключе нет чипа, у меня 2 ключа- один с чипом, второй без(только двери открыть можно). Тот у котороро чип есть- толще и почему-то зеленого цвета) а у тебя на фото обычный! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
609 |
в таком ключе нет чипа, у меня 2 ключа- один с чипом, второй без(только двери открыть можно). Тот у котороро чип есть- толще и почему-то зеленого цвета) а у тебя на фото обычный! Да ладно вам - это я так ![]() ни на одном америкосе не видел имо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alldn |
А это точно, что без чипа иммобилайзера двигатель нельзя запустить?
Мне как-то знакомый дал ключ и попросил выйти к машине, прогреть ее, пока он собирался дома. Я вышел, завел машину (Шкода Суперб), попытался развернуться перед домом, но при этом глох раз 5. Потом он мне объяснил, что иммобилайзер остался у него (мне об этом на панели загоралась надпись, но я на нее не обратил внимания), а без иммобилайзера двигатель глохнет при нажатии на тормоз или при движении со скоростью более 5 км/час. (А я не мог понять, чего она у меня глохнет, когда разворачивался). Так что по крайней мере в Шкоде не обязательно прятать чип в салоне. Ехать нельзя, а завести для прогрева можно. -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
У меня от старого хозяина досталась. Томагавк. И автозапуск работает. Правда есть одна особенность, которой я боюсь - т.к. у меня механика. Посему машинку приходится держать при парковке только на ручнике. А вот при "косяке" спасает кенгурин
![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
С автоматом проще - заводится только при положении коробки "Р". Так говорят сервисмены. В "N" тоже заводится. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
В "N" тоже заводится. Я не отрицаю и не спорю. Я ж на механике, поэтому интересовался как сделать чтобы она только на нейтралке срабатывала - оказывается никак. Только задняя блокируется. И знание мое со слов мастера "А вот если бы у вас был автомат, то......" ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Ярослав Мудрый |
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... )))
vlad04sport |
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ))) Вот конкретно: у меня стоит Tomahawk TW-9020. Установлена при приобретении машины первым ее владельцем в "Элекс-Сервис". Пр. Вернадского, 8Б (влад 1"А"). Есть, помимо собственно сигналки, и автозапуск, и хиджек, и охрана с заведенным двигателем и много чего еще, чем я не пользуюсь. Все передается на дисплей брелка - сама машина у меня не воет (отключил), воет брелок. Инструкция на русском... Эта система установлена в 2005 году. Наверняка сейчас уже более новые модели, но я ими не интересуюсь, т.к. в имеющейся меня все устраивает. Так нормально ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
alldn |
С автоматом проще - заводится только при положении коробки "Р". У меня тоже не автомат, но по этому поводу я слышал, что ключ можно вытащить только в положении "Р". А под окном она стоит всю ночь явно без ключа в замке, отсюда и получается, что сигналка ее может завести только в положении "Р". -------------------- |
609 |
У меня тоже не автомат, но по этому поводу я слышал, что ключ можно вытащить только в положении "Р". Это правда. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
У меня сигналка МS ( Магик систем, Россия) доверяю только ей. Надежно , не дорого, сервис центры всегда под рукой. Не читается кодграбером (проверено)
Модификации можно выбирать по бюджету и набуру небходимых функций. Запуск на механике работает по принципу: вынул ключ, вышел из машины, закрыл дверь , машина заглохла. Это не дает возможность оставить машину на передаче. Если повторно открыть дверь ,запуск будет запрещен. -------------------- |
609 |
Модификации можно выбирать по бюджету и набуру небходимых функций. Мы с ними работали - писали систему программирования для сигналок. Плюс что-то для обслуживания камер... Желающим ставили по льготным ценам... Но мне зарядили за то что я хочу (подробностей не помню - чего именно я хотел, но довольно много ![]() Ушел охреневший думать - чем до сих пор и занимаюсь.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 02:27 AM |
