11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Новое слово в глушителестроении?
axeon
post May 13 2009, 05:30 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Та же тема smile.gif))
1994 год 1 ламбда на выпускном коллекторе...
Отгнила задняя трубка.
На данный момент обогнул ржавую сыпучую трубку (5 см со стороны глушителя (1)) - уменьшил ее диаметр.
Насадил заднюю трубу (3) и "натянул " молоточком.
Рисунок http://automn.ru/kia-sportage/kia-29441-10...m_id2-3456.html
Задняя трубка покрошилась - появились-высыпались дырки на
Прикрутил конструкцию проволокой.
Пока "пердит" в дырки на стыке, и запах около задней пассажирской двери еще тот....
Если кто подскажет, как и чем бюджетно заменить этот кусок (глушитель-ведро и заднюю трубку)
буду очень благодарен...
Техосмотр прохожу не заезжая к ГАИшникам - так что про нормы выхлопа пока речь не идет ))
По состоянию всего выхлопного тракта- если что живое и есть- то наверняка будет крошится, а не разбираться и откручиваться....
Новое это барахло в сборе стоит до 900уе - я прозрел ((
Получается, заезжать туда где ВОЛГовскими-ГАЗелевскими глушаками шаманят и колдовать болгаркой и сваркой.... про сброс клеммы не забыть.... smile.gif)) Другого выхода нет....
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
gendos
post May 19 2009, 09:34 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Добрый вечер. Задолбал слишком громкий выхлоп. Поменял глушак, трубу которая от глушака до заднего бампера все поставил. Но все равно громко. Место катализатора стоит пламегаситель непонятного производства наверное бывший хозяин скулибничал. Сегодня узнал сколько стоит универсальный катализатор 5 тыс деревянных, не совсем бюджетно. Может кто нибудь подскажет более гуманный способ?
Чудес на свете не бывает.
vlad04sport
post May 19 2009, 10:18 PM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Тоже спрашивал, чуть выше - видимо ноу-хау dumai.gif, в патентном бюро все данные biggrin.gif
Leha
post Sep 22 2009, 07:59 PM
Сообщение #44
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тож сегодня отвалилась задняя труба от глушителя, нашел Ферроз, аналог оригинала. Вопрос. Там шпильки или болт с гайкой стоят на фланце глушителя? dumai.gif Самое интересное заднее крепление тянет трубу от глушителя, т.е внатяг, может поэтому и отваливаются трубы?
serg898
post Sep 22 2009, 08:25 PM
Сообщение #45
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- на основном глушителе стоят шпильки (шляпка - приварена) как правило отвернуть прикипевшую гайку достаточно сложно(тограни слизывает ,то шпильки отрываются ,то резьба на шпильке после отворачивания - отсутствует...)когда сие произошло - просто срезал (сточил)болгаркой приваренные шляпки и остатки шпилек легко вышли от воздействия на них - молотком h975g.GIF
- а заднее крепление разве не хомут ? (который перемещается по трубе) на гранде - точно хомут(вчера ток менял) ,на коротком не помню B200.gif
post Sep 22 2009, 08:43 PM
Сообщение #46
Там шпильки.
Я их сворачивал, потом подпиливал болгаркой и вышибал - чтобы дырки во фланце получились.
Yura
post Sep 22 2009, 08:59 PM
Сообщение #47
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня стояли болты, после замены трубы, болты поставил новые.
serg898
post Sep 22 2009, 09:09 PM
Сообщение #48
Из: Самара
Leha
post Sep 23 2009, 06:26 AM
Сообщение #49
Из: г.Москва
Начнем борьбу!!! Просто странно..за 3 года отгнить? Фланец на переходе чуть не в труху.
post Sep 23 2009, 08:47 AM
Сообщение #50
Так там и шпильки с гайками в окалину давно превратились...
Менял хвостовик два года назад - уже в труху, надо новый искать...
Leha
post Sep 24 2009, 08:43 PM
Сообщение #51
Из: г.Москва
Сегодня получил заднюю часть глушака, а она с крюком. Вот думаю срезать его или повесить на резиновую опору от жигулей. Срезал шпильки исплевался за такую придумку, труба как из бумаги.
Так, что лучше будет? Сконстралить резиновую опору или резать по живому? dumai.gif
post Sep 25 2009, 09:00 AM
Сообщение #52
Лёша, ничего не понял...
Зад гуся через хомут на кузов привешивается....
Leha
post Sep 25 2009, 06:54 PM
Сообщение #53
Из: г.Москва
Так на гусе крюк приварен, как раз в том месте где должен быть хомут. Сегодня повесил заднююю часть. Прокладка из магаза не подошла, промазал герметиком. На кронштейн крепления хомута повесил через резинку от жигулей на крюк гусака. Получилось. Металл не то что на каловском,. потолще и проварен.
Пришел гусак такойГусак
iliaf
post Sep 25 2009, 10:39 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 4,223
а номер его какой и цена какая?
Leha
post Sep 26 2009, 06:02 AM
Сообщение #55
Из: г.Москва
Вот выбирай по кошельку. Я взял Ферроз R-183 В existа в поиске забей и выдаст на гора.
iliaf
post Sep 26 2009, 05:55 PM
Сообщение #56
это и есть та самая злосная задняя часть?как материал?1000 это не дорого оригенал 1600 стоит.
vlad04sport
post Sep 26 2009, 07:08 PM
Сообщение #57
Из: Новочеркасск
Ставил оригинал хвостовик на новогодних праздниках. Брал за 1700 - подешевели что ли?
Или для гранда дороже?
Я с такой фигней столкнулся - что гайки (и шпильки от фланца) имеют шаг резьбы другой - могу ошибаться, вроде как 1,25... Я с одной гайкой за 2 дня не смог ничего сделать, пришлось срезать. И тут выяснилось, что гайки от жигулей не подходят по шагу.У жигулей точно 1,5. Нарезал резьбу под имеющуюся гайку - удовольствия никакого. Прокладку же вырезал из пара(какого-то)нита - что в закромах валялось. Пока тьфу-тьфу-тьфу...
Leha
post Sep 27 2009, 06:05 AM
Сообщение #58
Из: г.Москва
Срезал шпильки, поставил болты 10х1,5, закаанная прокладка не подошла, посадил на высокотемпературный герметик. Металл гусака на порядок выше того который отвалился.
iliaf
post Sep 27 2009, 05:41 PM
Сообщение #59
нужно тоже закозать будет,а фото того как закрепили мохно если не прудно.
myasnik13
post Sep 28 2009, 10:18 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 6,391
Здравствуйте друзья!!!
Та же проблема что и у вас посетила меня...отгорела задняя часть глушителя.
Купил оригинальную 0K02240700Е за 1650 руб. в Exist.ru. Отгорела у самого фланца...в труху. Машина калининградский Спортаж (не Grand) 2004 года, бензин, механика, 128 л.с.
Проведя осмотр двух фланцев обнаружил что гайки там заварены сваркой. Отвернуть скорее всего нереально. Нужно будет срезать болгаркой. Кстати при соединении новой трубки с глушителем я купил прокладку, а вот герметик мне понадобится или нет??? И какие мне купить болты 8 или 10??? И длина какая??? Шаг резьбы обычный поставить или заранее купить болты с мелким шагом??? Заранее скасибо за ответы...через недельку загоняю на яму и буду ремонтировать.
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 06:05 AM
