4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Помогите определиться, подбор сигнализации с автозапуском
БОБ
post Sep 21 2009, 11:02 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Ярослав Мудрый @ Sep 21 2009, 03:40 PM) *
ГЫ ГЫ ГЫ БЫЛ ВОПРОС ПРО СОВЕТ ПО СИГНАЛКЕ..НО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... )))
Лови , название starLine, с автозапуском, стоит такая штуковина на рабочей лошадке Пежо , сын катается на такой машине(рабочая) , каждое утро включает с седьмого этажа не вылезая из постели, на дисплее брелка все отражается , даже температура двигателя и температура в салоне.Пежо механика. Стоит не больших денег.
ПростоЖ
post Sep 22 2009, 09:10 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
хотелось бы поменять на StarLine B9, не дорого есть все, включая автозапуск
Даже представлена модель В9, и не какая другая!!!
ЗЫ Хотя хозяин барин
"Кореец" 2002 автомат TDI
VITOS
post Sep 22 2009, 01:32 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
пользуюсь
Сигнализацией GUARD - 344
Дистанционныйи автоматический запуск двигателя:
* с брелока
* с брелока повышенной дальности RR-2B
* по таймеру
* по телефону (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000)
* по каналу пейджинговой связи или через Интернет (при подключении приемника Reef Space S-300R)
* по заданной температуре двигателя
* возможность работы с автоматической и механической коробками передач
* возможность работы с дизельным двигателем
Контроль в режиме охраны:
* замка зажигания
* дверей
* капота
* багажника
* педали тормоза
* рычага стояночного тормоза
* двухуровневого датчика удара
Программируемый режим иммобилайзера
Режим охраны с работающим двигателем
Режим поддержки зажигания
Режим турботаймера
Режим постановки на охрану с отключенным внешним датчиком
Управление автосигнализацией по телефону, а также другими устройствами, установленными в автомобиле (при подключении Reef GSM-2000, Reef GSM-3000 или Reef Space S-300R)
Сигнализация о попытках проникновения:
* звуковая и световая индикация
* выход на передатчик автопейджера, в том числе трехзонного производства компании "Альтоника"
* контроль канала связи
* выбор длительности режима тревоги 30/15 с
Два программируемых таймерных канала
Режим тихой/громкой постановки/снятия с брелока
Программирование включения/отключения звуковых сигналов при:
* тревоге или панике
* срабатывании зоны предупреждения
* отключении датчиков при постановке на охрану
* индикации сработавшей зоны предупреждения
* индикации сработавшей зоны тревоги
Возможность выбора длительности звучания сирены
Возможность выбора между непрерывным и прерывистым сигналом на выход сирены
Режим "паника"
Режим поиска автомобиля на стоянке
* со звуковыми и световыми сигналами
* только со световыми сигналами
Режим технического обслуживания автомобиля (отключение противоугонных функций)
Возможность отключения внешних датчиков с брелока во время охраны
Возможность автоматической постановки на охрану
Защита от случайного снятия с охраны
Возможность снятия с охраны по секретному коду
Контроль работы двигателя в режиме дистанционного запуска:
* по частоте вращения
* по давлению масла
* по наличию зарядки аккумуляторной батареи
Возможность автоматического повторного запуска при неудавшейся попытке
Прогрев двигателя с контролем по времени и по температуре
Возможность включения дополнительных устройств, например кондиционера, в режиме дистанционного запуска двигателя
Управление электроприводами замков дверей:
* при постановке на охрану и снятии
* при включении и выключении зажигания
* кнопкой VALET
* выбор длительности управляющего сигнала на замки дверей
* встроенные реле
Обход неисправных датчиков при постановке на охрану
Возможность использования штатной подсветки салона при постановке на охрану вместо концевых выключателей дверей
Двухцветный индикатор режимов работы
Энергонезависимая память состояния
Программирование режимов работы
Выход для согласования с работой штатного иммобилайзера
http://www.poisk-pobeda.ru/
vlad04sport
post Sep 22 2009, 05:35 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(VITOS @ Sep 22 2009, 01:32 PM) *
пользуюсь
* с брелока
* по таймеру
* по каналу пейджинговой связи или через Интернет (при подключении приемника Reef Space ........ и т.д.
И всем этим вы пользуетесь? И на память помните все операции по активации/деактивации? ef.gif ef.gif ef.gif
Художник
post Sep 22 2009, 09:51 PM
Гость
Уважаемые форумчане!
У меня вопрос: у кого-нибудь высвечиваются периодически неисправности, которые, после стирания из памяти мозгов, снова не появляются?
У меня такое происходит приблизительно раз в 2-3 месяца.
Подозреваю, что это влияние сигнализации.
Основание: На Опеле Омега устанавливал сигнализацию, с утановкой и наладкой возились часа три. После установки глюкнул бортовой компьютер - стал показывать сплошные неисправности.
После обнуления, заработал нормально, потом все повторялось с периодичностью в полгода пока не продал.
post Sep 22 2009, 10:01 PM
Такое "такое"?
Побольше конкретики...
VITOS
post Sep 23 2009, 08:37 AM
Из: Москва ВАО
всем не пользуюсь.
но основными функциями:
Режим турботаймера
vlad04sport
post Sep 23 2009, 10:51 AM
Из: Новочеркасск
Цитата(VITOS @ Sep 23 2009, 08:37 AM) *
всем не пользуюсь.
Режим турботаймера
Вот и я о том же - избыточность на мой взгляд присутствует у всех. Я в своей инструкцию перечитал - еще раз перепроверил - с букварем в руках.... Ну нереально все помнить. Получается, что каждый использует 3-7 функций (что железобетонно запоминается в голове), а платим при покупке сигналки - выходит примерно на 60 - 70% того, чем пользоваться не будем никогда. Разве как в игрушку поиграть раз в полгода - типа "А что это у меня есть... Ух ты, работает".
Так что вопрос, затронутый здесь вполне уместен. Я его сформулировал бы так: Есть ли на рынке системы с ограниченным набором функций.
kadett
post Nov 16 2009, 08:43 PM
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
Добрый всем вечер.У меня томогавк 9020 нареканий нет цена на начало августа 3650.установка 2000.По поводу КПП Уменя мех.принцип такой,при глушении вытаскиваю ключ двиг.продолжает работать без ключа вых.из машины нажимаю на закрытие дверей двиг.глохнет соотв.на передаче не оставиш,по другому с пульта не зав.
post Nov 16 2009, 09:33 PM
Цитата(609 @ Sep 22 2009, 09:01 PM) *
Такое "такое"?
Прошу прощения! Форум такой ветвистый, что забывешь в какой теме написал. А потом и забыл... B200.gif
"Такое" происходит так, загорается ошибка, движок потроит секунд 10 -15 и дальше все восстанавливается. Стираю ошибку и 2-3 месяца катаюсь, потом все повторяется. И так с самого приобретения с 2003 (машина 2001 г). Вел сначала перечень ошибок, как посоветовали на сервисе, с целью выявить систему. Но ошибки не повторяются, все время разные. Так системы и не выявил. Единственное, что выявил, это проявляется в основном в сырую погоду, в сухую все нормально. Предполагаю, что это разъем мозгов. Но руки до сих пор не добрались до него. B200.gif Уж больно редко такое происходит.
Yura
post Nov 16 2009, 09:56 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(VITOS @ Sep 22 2009, 12:32 PM) *
пользуюсь
* с брелока
* по таймеру
* замка зажигания
* дверей
* капота
* багажника
* педали тормоза
Режим турботаймера
Режим "паника"
* по давлению масла
* кнопкой VALET
* встроенные реле
У одного моего знакомого была подобная сигналка. Оставил машину в центре города на 10 минут, когда вернулся в машине ни чего не осталось начиная с магнитолы и кончая домкратом и машина стояла на сигнализации.
Если отключили, а потом включили сигналку так что хозяин не заметил, то могли и угнать.
Даже крутая сигналка спасает только от мелких хулиганов.
post Nov 16 2009, 10:13 PM
Сообщение #32
Правильно предполагаешь!
Только разъем "мозгов" - последний, который надо смотреть. Прежде всего надо обработать ВДшкой разьемы под капотом до которых можно добраться. Желательно обработать и те, до которых трудно добраться. Например, те что находятся возле моторной перегородки, слева внизу, над стартером.
smilek
post Nov 17 2009, 07:25 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
У меня стоит томогавк L950 ужасно глючная, не рекомендую, первое время боялся заводить с брелка, т.к. была привычка оставлять машину на скорости, пришлось переучиваться...
2002 коротыш Кал МКПП бензин
VITOS
post Nov 17 2009, 09:18 AM
Сообщение #34
Из: Москва ВАО
то что закрыто одним человеком другим может открыто.
не одна сигнализация не спасает на 100% ваш автомобиль от угона.
sasha123
post Nov 21 2009, 10:17 AM
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
http://www.ugona.net/catalog6.html выбери сам.
У меня StarLine A9:
мне было нужно Автозапуск (на механике), запуск по температуре и турбатаймер. Батарейке в брелке хватает почти на год.
У друга Bruin BR-970. Он выбирал по принципу чем менее известная сигналка, тем больше вероятность ее защиты. В ней тоже есть выше перечисленные функции, и стоила она (на момент установку) на 1т.р. дешевле чем "старлайн". Кстати, батарейке в брелке хватает только на месяц sad.gif
Raysas
post Dec 19 2009, 12:36 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,539
Цитата(Ярослав Мудрый @ Sep 19 2009, 10:35 PM) *
Доброго времени суток форумчане!
Хочу обратиться к вам с советом! Какую сигнализацию с автозапуском порекомендуете поставить! Ну что бы без проблем устанавливалась на нашу машину...и если есть место где хорошо устанавливают, то тоже посоветуйте! Заранее спасибо!
B128.gif Машина киа спортайдж 2002 года, автомат, кореей из америкисигналки ни какой кроме штатной(уз закрыввается с ключа, ни каких брелков).
ну конечно же то бы сигналка была надежная без глюков и не более 5500...ну примерно)))
Машина - один в один, стоит сигналка A.P.S. Чего там только нет, проблем сейчас с запуском из квартиры никаких (мафынка греется, а я ещё кофей пью) smile.gif
Сообщение отредактировал Raysas - Dec 19 2009, 12:37 AM
cherepanzer
post Dec 25 2009, 02:45 PM
Сообщение #37
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,032
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста, кто где устанавливал свои сигнализации и почем это вышло?
Есть ли у кого-нибудь мысли по поводу установки бортового компьютера типа multitronics?
Lotus
post Dec 26 2009, 12:49 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,414
Цитата(cherepanzer @ Dec 25 2009, 01:45 PM) *
Здравствуйте!
Пользуюсь уже года полтора. Помогает считать ошибки, также функции связанные с расходом топлива помогают экономить, возможно подключение парктроника. Положа руку на сердце, это больше игрушка, чем жизненная необходимостью Подключал его через разъем OBD2 под передней панелью.
post Dec 26 2009, 01:04 AM
Сообщение #39
Ошибки сбрасывает ??? А за "считать ошибки " людь денег платит.... Окупляемость.. biggrin.gif
Lotus
post Dec 26 2009, 01:48 PM
Сообщение #40
Ошибки читает и сбрасывает, некоторые ошибки проговариваются голосом (например "ошибка 300 множественные пропуски зажигания")
На диагностику не езжу, хотя нормальная диагностика заключается не только в считывании ошибок, т.к. например те же пропуски зажигания могут указывать на несколько неисправностей. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 10:51 PM
