Fisher-77 |
#1681
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Динамику? Может быть. Жалко ничего нет поменьше. 225Х75 или 215Х75. Только 205Х70-75, а это уже меньше того, что сейчас стоит 215Х70. Мало того, что с динамикой могут быть проблемы, а еще и тормоза... А еще цеплять начнет, придется лифтоваться. Сзади это несложно, а спереди наверное труднее снимать пружину. Блин, всю голову изломал. 215/75R15 - самое то... У меня 225/75 +лифт... Что в итоге Приобрел: Эффектную внешность, хороший просвет,жесткую подвеску(аммо тоже не свои)соответственно хорошие ходовые качества по грязи Потерял: Динамику,тормоза,соответственно нормальный расход топлива,прежнюю максимальную скорость(в принципе по барабану, 150 едет, обычно все равно 110-120 едешь).. Учитывая то, что машина ездит по городу (90%), несложно понять, насколько оправдано то что я сделал с машиной... Что бы я сейчас сделал, если бы имел "стандартную" машину... 1) Колеса(куда же без них ![]() 2) Замена всех пружин на нормальные не родные и не усиленные 3) Замена ВСЕХ амортизаторов на каябу (не реклама ![]() 4) Лифт на 2-4 см... Пока все по подвеске -------------------- Движение есть жизнь...
alldn |
#1682
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16?
Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить... -------------------- |
Fisher-77 |
#1683
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16? Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить... КАК ЭТО??? ![]() -------------------- Движение есть жизнь...
dozer grand |
#1684
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16? Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить... ![]() ![]() -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
БОБ |
#1685
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16? Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить... Александр ! Я так понимаю во главу ставится -бюджетно т.е. не так дорого . Мои соображения на сей счет такие : от всесезонки отказаться , этот класс резины больше подходит для жигулей, и если дешево то на зиму КАМА шипы в размере 205х75х15 , она чють еще больше, и "высота " 75 , это будет так же как у тебя сейчас стоят, на лето брать другие это уже по выбору , я склоняюсь к среднему значению , но это будет подороже и из серии (50х50) асфальт - грунтовка. Сам зимой катаюсь на КАМЕ шипы , два сезона ни одного шипа не вылетело, как говорят шипы бывают нужны один раз , но критический. на лето имею Амтел в размере 205х75х15, на сухои асфальте хороша , а в дождь увы. На лето с удовольствием приобрел бы другую (эту куда девать?) , но уже в размере 215Х 75х15 АТ. Так что для меня серединного (всезезонного) варианта не существует , это так же , как пытаться обмануть самого себя. И еще где то читал что всесезонку осваивали в первые не у нас. Наши климатические условия совсем не те . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#1686
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16? Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить... Нельзя ставить - даже если натяннешь (вряд ли) внутренний диаметр шины на дюйм больше ![]() У штатного вылет - как я понял ЕТ, значится 45, у меня стоит (по ссылке форумчанина) - 13. ![]() ![]() Я понимаю так, что это расстояние от плоскости ступицы до внешнего края обода? так выглядит? ![]() Ездия на ВАЗах с 2002 г. пользовался всесезонкой Бел-103. Претензий не имел... Поэтому к белорусским отношение у меня хорошее: не подводили, с дороги не выкидывали, по 100 тысяч ходили исправно. До этого занимался поставками леса из марийЭл и Кировской области, ездил туда часто. Тогда ставил шипованную Таганку - до сих пор два колеса валяются. И на Спортаже стоит Купер АТР - всесезонка. Пока менять не планирую. И с нашими размерами тоже, как у Александра - искать и искать.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
alldn |
#1687
Мои соображения на сей счет такие : от всесезонки отказаться Наверное так и придется поступить. На лето взять Каму-235 или Каму-201, а к следующей зиме подумать над зимней резиной. Сейчас зимняя у меня есть, еще сезон проходит. -------------------- |
609 |
#1688
alldn |
#1689
Спасибо, а то я не понимал что такое вылет, и спросить стеснялся. -------------------- |
ПростоЖ |
#1690
Много там пилить нужно? И как? Ничего пилить не надо ![]() ![]() (извиняюсь, фотки лучше нет под рукой ![]() * Под передними опорами резина 8мм, т.к. хорошо задевало вверх подкрылка на ямах, думаю, что причина в просевших передних пружинах -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
БОБ |
#1691
Наверное так и придется поступить. На лето взять Каму-235 или Каму-201, а к следующей зиме подумать над зимней резиной. Сейчас зимняя у меня есть, еще сезон проходит. Сейчас глянул на сайт КАМА -юг , 201 вполне приличный экземпляр для повседневной эксплуатации и размерность то что надо, давно не смотрел , а они видишь молодца стали делать и такой размер , да все течет все меняется . Есть там и зубастые катки , но в разряде универсальных под нашу машину не нашлось , я имею ввиду 215-225 размер, чего то я в эту сторону посматриваю , хоть и в ущерб комфорта(шумность) и расход бензуса увеличится. Так , что бюджетный вариант есть! Это радует. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
himikaliya |
#1692
Жентльмены, а у кого какие мнения по поводу BFG АТ в части сопротивления аквапланированию ![]() Недавно случилось после дождичка по шоссе с небольшой колеей ехать, так на 120 км/ч в колее с водичкой колеса начинали немного плавать ![]() ![]() Почитай тесты резины - на такой скорости всплывает даже чисто дождевая резина. Хотя Гудрич еще и не самый плохой в плане отвода воды - сказывается наличие широких и глубокуих канавок, хоть и не направленных. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Svarog |
#1693
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Тесты - это хорошо, но это все-таки мнения далеких профессиональных испытателей, чаще всего. Я в описанной ранее ситуации ехал не один, за мной шел subaru forester на Yokohame (точно какой не помню), так вот он ничего подобного не заметил ![]() ![]() ![]() Из хорошего не гудит, неплохо чуствует себя на каменистой почве. -------------------- |
Panzer38 |
#1694
Еще раз.
Больше года откатался непрерывно на BFG AT. 215\75. Поставил в январе. До весны было замечательно. Резина новая, за лед цеплялась прилично. В грязи - не айс. По камням с песком - отлично. Аквапланирование ... не заметил ниразу. ![]() По колее - слегка кидает, но так и должно быть - край протектора "квадратный". А вот на следующую зиму я его сменил - кромки ламелей за год сточились, стали скругленные и машиниа стала вести себя реально как корова на льду. Кумха МТ834 даже лучше себя вела на скользком покрытии, чем Гудрич. Вот. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
R_S |
#1695
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Да, нелегкая это задачка выбрать резину на зиму! Сначала вроде как решил взять BFG Winter Slalom, но потом прочитал не самые лестные отзывы о ней в плане поведения на сухом зимнем асфальте.
Кроме того, решил, что на резине экономить не стоит(в разумных пределах конечно) - присмотрелся к ContiX4x4IceContact 235-75-15. Теперь задумался, блин пересаживаться с 205 на 235, да еще и зимой - в плане работы тормозной системы не лучший вариант. Не знаю, привыкну или нет к более вялым тормозам (я думаю именно в вялости будет проявляться изменение в торможении - то есть я жму на тормоз, а машина реагирует, но медленнее чем обычно). Вот блин дилема! Посоветуйте пжлста, на одной чаше весов - Continental, но 235-75-15 с вялыми тормозами, на другой - BFG Winter Slalom 215-75-15 с тормозной системой, работающей как обычно (не думаю, что 205 и 215 будут заметно отличаться в плане работы тормозной системы). P.S. Рассматривать прошу безотносительно стоимости резины. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
alldn |
#1696
(я думаю именно в вялости будет проявляться изменение в торможении - то есть я жму на тормоз, а машина реагирует, но медленнее чем обычно). Нужно конечно послушать тех, кто менял резину с маленькой на большую, но на мой (теоретический) взгляд, просто должно возрасти усилие, которое нужно приложить к педали для торможения. Т.е. если как раньше нажать слегка, то машина тудет тормозить плохо. Однажды мне пришлось сесть на свою старую копейку, первое, что показалось, что у машины нет тормозов. Только потом понял, что я привык к усилителю тормозов, а на копейке его нет. Немного поездил, приспособился, думаю и тут будет так же. Первое время непривычно, а потом забудешь об этой проблеме. -------------------- |
609 |
#1697
Нужно конечно послушать тех, кто менял резину с маленькой на большую, но на мой (теоретический) взгляд, просто должно возрасти усилие, которое нужно приложить к педали для торможения. Т.е. если как раньше нажать слегка, то машина тудет тормозить плохо. Пилигрим на сухом асфальте сорвать в юз не удалось ни разу. Кордиант оффроад той же размерности - влегкую. Тут еще сильно зависит от свойств самой резины... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
R_S |
#1698
Нужно конечно послушать тех, кто менял резину с маленькой на большую, но на мой (теоретический) взгляд, просто должно возрасти усилие, которое нужно приложить к педали для торможения. Т.е. если как раньше нажать слегка, то машина тудет тормозить плохо. Однажды мне пришлось сесть на свою старую копейку, первое, что показалось, что у машины нет тормозов. Только потом понял, что я привык к усилителю тормозов, а на копейке его нет. Немного поездил, приспособился, думаю и тут будет так же. Первое время непривычно, а потом забудешь об этой проблеме. Возможно привыкну, на безопасность движения пожалуй это не должно повлиять ![]() Спасибо! -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
severyanin |
#1699
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
БОБ |
#1700
На зиму , что ни говори , а хочется чтоб машинка была повыше. Вроде бы 205х70 и 205х75 , а подъемчик чувствуется ,хоть в цифрах и мизер и еще, по высоте есть разница летней и зимней резины одного размера . ИМХО широкая резина зимой ? зачем . Летом - да , и то для тех кто на природу выезжает.
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 11:32 PM |
