DOT |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 6-July 08 Пользователь №: 5,522 место дислокации: Москва ![]() |
Никто не колхозничал из других кабелей (ваз, газ)? а то зараза моему плохо совсем, а купить не реал.
PavelM |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
Минусовой - волговский уже второй год стоит.
DOT |
Плюсовый тоже нада со всем концами.
vitamine |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
скажите, какой аккум должен стоять ? 62ач?
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Ага. А почему 62 Ач? В руководстве написано "не менее 48 А/ч" - Я и поставил классическую 55-ку. Лоханулся что ли? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
А почему 62 Ач? В руководстве написано "не менее 48 А/ч" - Я и поставил классическую 55-ку. Лоханулся что ли? ![]() 55-тка крутит вазовскую полуторалитровку. У нас моторчег посерьезнее. При покупке стояла дохлая пендосская 62, покупал такие же... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
Мануалов на эту тему не читал ![]() 55-тка крутит вазовскую полуторалитровку. У нас моторчег посерьезнее. При покупке стояла дохлая пендосская 62, покупал такие же... "Руководство по эксплуатации", что вместе с машиной выдается в салоне вместе с сервисной книжкой - от предыдущего владельца перешла. Там вычитал. Стояла Варта необслуживаемая - померла, а подбирал по расположению "+" и "-"... ![]() И еще: на газелях тоже стоит 55-ка, и в мануале на нее написано 55. Пару недель назад меняли - сами шибко удивились... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vitamine |
так вот и не понятно почему 62? Если написано 48, наверное 48 и надо ставить?
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Ищи тут все есть.Сайт
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
я ставил 60 больше смысла нет гена будет недозаряжать.у меня на газеле тоже 55 стоял а гена на 72 новый акб взял на 77 чтоб крутил легче.
abur80 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород ![]() |
Недавно машинка "заснула" - ехал, остановился, мотор заглушил, постоял минут десять, а дальше не завести - сел аккум. в ноль. (проблему и решение расскажу ежели кого интересует) На эвакуаторе пришлось до дома тащиться. Вызвонил тестя на помощь, с его пятёрки поставил аккумулятор 55-ку и завелся бодренько (старый мой на 62 Ач стоял). Решил что нашёл проблему и купил новый аккум. 62-ой, но не тут то было - посадил его за неделю, пока до косяка в главном монтажном блоке не докопался.
Думаю что 55-ый нормально будет работать, а вот на 48Ач по-моему маловато будет зимой. -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
chingachkyk |
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Недавно машинка "заснула" - ехал, остановился, мотор заглушил, постоял минут десять, а дальше не завести - сел аккум. в ноль. (проблему и решение расскажу ежели кого интересует) На эвакуаторе пришлось до дома тащиться. Вызвонил тестя на помощь, с его пятёрки поставил аккумулятор 55-ку и завелся бодренько (старый мой на 62 Ач стоял). Решил что нашёл проблему и купил новый аккум. 62-ой, но не тут то было - посадил его за неделю, пока до косяка в главном монтажном блоке не докопался. Думаю что 55-ый нормально будет работать, а вот на 48Ач по-моему маловато будет зимой. А мне вот интересно, какой же там косяк? У меня тож так было, думал генератор, потом с отцом нашли проблему, только вот причину так и не поняли. Провод от генератора, который идет на лампочку, по какой- то причине подавал плюс на реле, что дает питание компу, те, даж без ключа питание на комп подавалось и на все датчики. Вот аккумулятор и садился. Хочу узнать какая причина у вас. Офф конечно... Но шибко интересно -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 06:46 AM |
