308 страниц V « < 83 84 85 86 87 > »
Fisher-77
post Sep 23 2009, 03:32 PM
Сообщение #1681
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(alldn @ Sep 23 2009, 02:51 PM) *
Динамику? Может быть.
Жалко ничего нет поменьше. 225Х75 или 215Х75. Только 205Х70-75, а это уже меньше того, что сейчас стоит 215Х70.
Мало того, что с динамикой могут быть проблемы, а еще и тормоза... А еще цеплять начнет, придется лифтоваться. Сзади это несложно, а спереди наверное труднее снимать пружину.
Блин, всю голову изломал.
215/75R15 - самое то... У меня 225/75 +лифт...
Что в итоге
Приобрел: Эффектную внешность, хороший просвет,жесткую подвеску(аммо тоже не свои)соответственно хорошие ходовые качества по грязи
Потерял: Динамику,тормоза,соответственно нормальный расход топлива,прежнюю максимальную скорость(в принципе по барабану, 150 едет, обычно все равно 110-120 едешь)..
Учитывая то, что машина ездит по городу (90%), несложно понять, насколько оправдано то что я сделал с машиной...
Что бы я сейчас сделал, если бы имел "стандартную" машину...
1) Колеса(куда же без них biggrin.gif ) 215/75R15 или 215/70R16 - оптимальное сочетание внешнего вида/ходовых качеств
2) Замена всех пружин на нормальные не родные и не усиленные
3) Замена ВСЕХ амортизаторов на каябу (не реклама smile.gif )
4) Лифт на 2-4 см...
Пока все по подвеске
Движение есть жизнь...
post Sep 23 2009, 04:03 PM
Сообщение #1682
А что будет если поставить на стандартный диск резину R16?
Без камеры наверное не получится, ну камеру поставить...
Fisher-77
post Sep 23 2009, 04:36 PM
Сообщение #1683
Из: там
dozer grand
post Sep 23 2009, 04:49 PM
Сообщение #1684
Пользователь №: 6,319
2001 гранд кал АТ128л.с.
БОБ
post Sep 23 2009, 04:53 PM
Сообщение #1685
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Александр ! Я так понимаю во главу ставится -бюджетно т.е. не так дорого . Мои соображения на сей счет такие : от всесезонки отказаться , этот класс резины больше подходит для жигулей, и если дешево то на зиму КАМА шипы в размере 205х75х15 , она чють еще больше, и "высота " 75 , это будет так же как у тебя сейчас стоят, на лето брать другие это уже по выбору , я склоняюсь к среднему значению , но это будет подороже и из серии (50х50) асфальт - грунтовка. Сам зимой катаюсь на КАМЕ шипы , два сезона ни одного шипа не вылетело, как говорят шипы бывают нужны один раз , но критический. на лето имею Амтел в размере 205х75х15, на сухои асфальте хороша , а в дождь увы. На лето с удовольствием приобрел бы другую (эту куда девать?) , но уже в размере 215Х 75х15 АТ.
Так что для меня серединного (всезезонного) варианта не существует , это так же , как пытаться обмануть самого себя. И еще где то читал что всесезонку осваивали в первые не у нас. Наши климатические условия совсем не те .
vlad04sport
post Sep 23 2009, 05:03 PM
Сообщение #1686
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Нельзя ставить - даже если натяннешь (вряд ли) внутренний диаметр шины на дюйм больше biggrin.gif , надо диски на 16 брать.А с вылетом сам только начал разбираться.
У штатного вылет - как я понял ЕТ, значится 45, у меня стоит (по ссылке форумчанина) - 13. dumai.gif Че это значит? И если на мой диск поставить 235/75/R15 что будет? Вроде как вообще цеплять не должна dumai.gif
Я понимаю так, что это расстояние от плоскости ступицы до внешнего края обода?
так выглядит?
Ездия на ВАЗах с 2002 г. пользовался всесезонкой Бел-103. Претензий не имел... Поэтому к белорусским отношение у меня хорошее: не подводили, с дороги не выкидывали, по 100 тысяч ходили исправно. До этого занимался поставками леса из марийЭл и Кировской области, ездил туда часто. Тогда ставил шипованную Таганку - до сих пор два колеса валяются.
И на Спортаже стоит Купер АТР - всесезонка. Пока менять не планирую. И с нашими размерами тоже, как у Александра - искать и искать....
post Sep 23 2009, 05:06 PM
Сообщение #1687
Наверное так и придется поступить. На лето взять Каму-235 или Каму-201, а к следующей зиме подумать над зимней резиной. Сейчас зимняя у меня есть, еще сезон проходит.
post Sep 23 2009, 05:55 PM
Сообщение #1688
Про вылет диска.
post Sep 23 2009, 06:59 PM
Сообщение #1689
Цитата(609 @ Sep 23 2009, 05:55 PM) *
Спасибо, а то я не понимал что такое вылет, и спросить стеснялся.
ПростоЖ
post Sep 23 2009, 07:23 PM
Сообщение #1690
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(alldn @ Sep 23 2009, 05:13 PM) *
Много там пилить нужно? И как?
Ничего пилить не надо B228.gif , не лифтован* езжу на Пилигриме с обвесом, места потертостей приведены выше
(извиняюсь, фотки лучше нет под рукой sorry.gif )
* Под передними опорами резина 8мм, т.к. хорошо задевало вверх подкрылка на ямах, думаю, что причина в просевших передних пружинах
"Кореец" 2002 автомат TDI
БОБ
post Sep 23 2009, 07:52 PM
Сообщение #1691
Из: Мытищи
Сейчас глянул на сайт КАМА -юг , 201 вполне приличный экземпляр для повседневной эксплуатации и размерность то что надо, давно не смотрел , а они видишь молодца стали делать и такой размер , да все течет все меняется .
Есть там и зубастые катки , но в разряде универсальных под нашу машину не нашлось , я имею ввиду 215-225 размер, чего то я в эту сторону посматриваю , хоть и в ущерб комфорта(шумность) и расход бензуса увеличится. Так , что бюджетный вариант есть! Это радует.
himikaliya
post Sep 23 2009, 10:31 PM
Сообщение #1692
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(woodgoblin @ Sep 23 2009, 07:19 PM) *
Жентльмены, а у кого какие мнения по поводу BFG АТ в части сопротивления аквапланированию dumai.gif ?
Недавно случилось после дождичка по шоссе с небольшой колеей ехать, так на 120 км/ч в колее с водичкой колеса начинали немного плавать blink.gif даже на прямой huh.gif. Есть у кого подобный опыт???
Почитай тесты резины - на такой скорости всплывает даже чисто дождевая резина. Хотя Гудрич еще и не самый плохой в плане отвода воды - сказывается наличие широких и глубокуих канавок, хоть и не направленных.
Жопель Астра Ревущее Ведро
Svarog
post Sep 24 2009, 06:29 AM
Сообщение #1693
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(woodgoblin @ Sep 24 2009, 07:26 AM) *
Тесты - это хорошо, но это все-таки мнения далеких профессиональных испытателей, чаще всего. Я в описанной ранее ситуации ехал не один, за мной шел subaru forester на Yokohame (точно какой не помню), так вот он ничего подобного не заметил dumai.gif . Или здесь уже сказалась аэродинамика, наличие ППП, да и обилие электроники у Лесника?
B200.gif Моё субективное мнение (да закидают меня помидорами) B200.gif BFG-А/Т 215/75/15 - больше понтов чем толку, по крайне мере на нашей глинистой почве. На небольших склонах наблюдается боковое скольжение. Закапывается очень быстро. На небольших оборотах не самоочищается, замыливается как и любая резина. Зимой гололёд не держит вообще так,что она не всесезонка. На 120 км/ч при попадании в лужу действительно уходит в аквопланирование, но тут любая резина не выдержит.
Из хорошего не гудит, неплохо чуствует себя на каменистой почве.
post Sep 24 2009, 10:35 AM
Сообщение #1694
Еще раз.
Больше года откатался непрерывно на BFG AT. 215\75.
Поставил в январе. До весны было замечательно. Резина новая, за лед цеплялась прилично.
В грязи - не айс. По камням с песком - отлично. Аквапланирование ... не заметил ниразу. et.gif
По колее - слегка кидает, но так и должно быть - край протектора "квадратный".
А вот на следующую зиму я его сменил - кромки ламелей за год сточились, стали скругленные и машиниа стала вести себя реально как корова на льду. Кумха МТ834 даже лучше себя вела на скользком покрытии, чем Гудрич. Вот.
R_S
post Sep 24 2009, 01:35 PM
Сообщение #1695
Пользователь №: 5,786
Да, нелегкая это задачка выбрать резину на зиму! Сначала вроде как решил взять BFG Winter Slalom, но потом прочитал не самые лестные отзывы о ней в плане поведения на сухом зимнем асфальте.
Кроме того, решил, что на резине экономить не стоит(в разумных пределах конечно) - присмотрелся к ContiX4x4IceContact 235-75-15. Теперь задумался, блин пересаживаться с 205 на 235, да еще и зимой - в плане работы тормозной системы не лучший вариант. Не знаю, привыкну или нет к более вялым тормозам (я думаю именно в вялости будет проявляться изменение в торможении - то есть я жму на тормоз, а машина реагирует, но медленнее чем обычно). Вот блин дилема!
Посоветуйте пжлста, на одной чаше весов - Continental, но 235-75-15 с вялыми тормозами,
на другой - BFG Winter Slalom 215-75-15 с тормозной системой, работающей как обычно (не думаю, что 205 и 215 будут заметно отличаться в плане работы тормозной системы).
P.S. Рассматривать прошу безотносительно стоимости резины.
post Sep 24 2009, 01:42 PM
Сообщение #1696
Нужно конечно послушать тех, кто менял резину с маленькой на большую, но на мой (теоретический) взгляд, просто должно возрасти усилие, которое нужно приложить к педали для торможения. Т.е. если как раньше нажать слегка, то машина тудет тормозить плохо.
Однажды мне пришлось сесть на свою старую копейку, первое, что показалось, что у машины нет тормозов. Только потом понял, что я привык к усилителю тормозов, а на копейке его нет. Немного поездил, приспособился, думаю и тут будет так же. Первое время непривычно, а потом забудешь об этой проблеме.
post Sep 24 2009, 01:53 PM
Сообщение #1697
Пилигрим на сухом асфальте сорвать в юз не удалось ни разу.
Кордиант оффроад той же размерности - влегкую.
Тут еще сильно зависит от свойств самой резины...
R_S
post Sep 24 2009, 01:58 PM
Сообщение #1698
Возможно привыкну, на безопасность движения пожалуй это не должно повлиять dumai.gif Бум думать ...
Спасибо!
severyanin
post Sep 24 2009, 05:39 PM
Сообщение #1699
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Прошлой зимой переобулся с хакки 205/65*15 на континенталь 235/75*15, разницы в торможении не заметил, в динамике ДА а в торможении НЕТ B228.gif
БОБ
post Sep 24 2009, 06:13 PM
Сообщение #1700
Из: Мытищи
На зиму , что ни говори , а хочется чтоб машинка была повыше. Вроде бы 205х70 и 205х75 , а подъемчик чувствуется ,хоть в цифрах и мизер и еще, по высоте есть разница летней и зимней резины одного размера . ИМХО широкая резина зимой ? зачем . Летом - да , и то для тех кто на природу выезжает.
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 04:35 AM
