| axeon |
May 13 2009, 05:30 PM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
Та же тема
1994 год 1 ламбда на выпускном коллекторе... Отгнила задняя трубка. На данный момент обогнул ржавую сыпучую трубку (5 см со стороны глушителя (1)) - уменьшил ее диаметр. Насадил заднюю трубу (3) и "натянул " молоточком. Рисунок http://automn.ru/kia-sportage/kia-29441-10...m_id2-3456.html Задняя трубка покрошилась - появились-высыпались дырки на Прикрутил конструкцию проволокой. Пока "пердит" в дырки на стыке, и запах около задней пассажирской двери еще тот.... Если кто подскажет, как и чем бюджетно заменить этот кусок (глушитель-ведро и заднюю трубку) буду очень благодарен... Техосмотр прохожу не заезжая к ГАИшникам - так что про нормы выхлопа пока речь не идет )) По состоянию всего выхлопного тракта- если что живое и есть- то наверняка будет крошится, а не разбираться и откручиваться.... Новое это барахло в сборе стоит до 900уе - я прозрел (( Получается, заезжать туда где ВОЛГовскими-ГАЗелевскими глушаками шаманят и колдовать болгаркой и сваркой.... про сброс клеммы не забыть.... -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| gendos |
May 19 2009, 09:34 PM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Добрый вечер. Задолбал слишком громкий выхлоп. Поменял глушак, трубу которая от глушака до заднего бампера все поставил. Но все равно громко. Место катализатора стоит пламегаситель непонятного производства наверное бывший хозяин скулибничал. Сегодня узнал сколько стоит универсальный катализатор 5 тыс деревянных, не совсем бюджетно. Может кто нибудь подскажет более гуманный способ?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
May 19 2009, 10:18 PM
#43
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Добрый вечер. Задолбал слишком громкий выхлоп. Поменял глушак, трубу которая от глушака до заднего бампера все поставил. Но все равно громко. Место катализатора стоит пламегаситель непонятного производства наверное бывший хозяин скулибничал. Сегодня узнал сколько стоит универсальный катализатор 5 тыс деревянных, не совсем бюджетно. Может кто нибудь подскажет более гуманный способ? Тоже спрашивал, чуть выше - видимо ноу-хау -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Leha |
Sep 22 2009, 07:59 PM
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Тож сегодня отвалилась задняя труба от глушителя, нашел Ферроз, аналог оригинала. Вопрос. Там шпильки или болт с гайкой стоят на фланце глушителя?
| serg898 |
Sep 22 2009, 08:25 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Тож сегодня отвалилась задняя труба от глушителя, нашел Ферроз, аналог оригинала. Вопрос. Там шпильки или болт с гайкой стоят на фланце глушителя? - на основном глушителе стоят шпильки (шляпка - приварена) как правило отвернуть прикипевшую гайку достаточно сложно(тограни слизывает ,то шпильки отрываются ,то резьба на шпильке после отворачивания - отсутствует...)когда сие произошло - просто срезал (сточил)болгаркой приваренные шляпки и остатки шпилек легко вышли от воздействия на них - молотком - а заднее крепление разве не хомут ? (который перемещается по трубе) на гранде - точно хомут(вчера ток менял) ,на коротком не помню -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Sep 22 2009, 08:43 PM
#46
Тож сегодня отвалилась задняя труба от глушителя, нашел Ферроз, аналог оригинала. Вопрос. Там шпильки или болт с гайкой стоят на фланце глушителя? Там шпильки. Я их сворачивал, потом подпиливал болгаркой и вышибал - чтобы дырки во фланце получились. Сейчас там стоят два болта с гайками -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Sep 22 2009, 08:59 PM
#47
У меня стояли болты, после замены трубы, болты поставил новые.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg898 |
Sep 22 2009, 09:09 PM
#48
У меня стояли болты, после замены трубы, болты поставил новые. - кто то ,когда то уже боролся с родными шпильками -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Leha |
Sep 23 2009, 06:26 AM
#49
Начнем борьбу!!! Просто странно..за 3 года отгнить? Фланец на переходе чуть не в труху.
| 609 |
Sep 23 2009, 08:47 AM
#50
Начнем борьбу!!! Просто странно..за 3 года отгнить? Фланец на переходе чуть не в труху. Так там и шпильки с гайками в окалину давно превратились... Горячее + вода из луж - это все металлу не полезно Менял хвостовик два года назад - уже в труху, надо новый искать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Leha |
Sep 24 2009, 08:43 PM
#51
Сегодня получил заднюю часть глушака, а она с крюком. Вот думаю срезать его или повесить на резиновую опору от жигулей. Срезал шпильки исплевался за такую придумку, труба как из бумаги.
Так, что лучше будет? Сконстралить резиновую опору или резать по живому? |
| 609 |
Sep 25 2009, 09:00 AM
#52
Сегодня получил заднюю часть глушака, а она с крюком. Вот думаю срезать его или повесить на резиновую опору от жигулей. Срезал шпильки исплевался за такую придумку, труба как из бумаги. Так, что лучше будет? Сконстралить резиновую опору или резать по живому? Лёша, ничего не понял... Какой крюк? Какие шпильки? Зад гуся через хомут на кузов привешивается.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Leha |
Sep 25 2009, 06:54 PM
#53
Так на гусе крюк приварен, как раз в том месте где должен быть хомут. Сегодня повесил заднююю часть. Прокладка из магаза не подошла, промазал герметиком. На кронштейн крепления хомута повесил через резинку от жигулей на крюк гусака. Получилось. Металл не то что на каловском,. потолще и проварен.
Пришел гусак такойГусак |
| iliaf |
Sep 25 2009, 10:39 PM
#54
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а номер его какой и цена какая?
| Leha |
Sep 26 2009, 06:02 AM
#55
Вот выбирай по кошельку. Я взял Ферроз R-183 В existа в поиске забей и выдаст на гора.
| iliaf |
Sep 26 2009, 05:55 PM
#56
это и есть та самая злосная задняя часть?как материал?1000 это не дорого оригенал 1600 стоит.
| vlad04sport |
Sep 26 2009, 07:08 PM
#57
это и есть та самая злосная задняя часть?как материал?1000 это не дорого оригенал 1600 стоит. Ставил оригинал хвостовик на новогодних праздниках. Брал за 1700 - подешевели что ли? Или для гранда дороже? Я с такой фигней столкнулся - что гайки (и шпильки от фланца) имеют шаг резьбы другой - могу ошибаться, вроде как 1,25... Я с одной гайкой за 2 дня не смог ничего сделать, пришлось срезать. И тут выяснилось, что гайки от жигулей не подходят по шагу.У жигулей точно 1,5. Нарезал резьбу под имеющуюся гайку - удовольствия никакого. Прокладку же вырезал из пара(какого-то)нита - что в закромах валялось. Пока тьфу-тьфу-тьфу... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Leha |
Sep 27 2009, 06:05 AM
#58
Срезал шпильки, поставил болты 10х1,5, закаанная прокладка не подошла, посадил на высокотемпературный герметик. Металл гусака на порядок выше того который отвалился.
| iliaf |
Sep 27 2009, 05:41 PM
#59
нужно тоже закозать будет,а фото того как закрепили мохно если не прудно.
| myasnik13 |
Sep 28 2009, 10:18 PM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Здравствуйте друзья!!!
Та же проблема что и у вас посетила меня...отгорела задняя часть глушителя. Купил оригинальную 0K02240700Е за 1650 руб. в Exist.ru. Отгорела у самого фланца...в труху. Машина калининградский Спортаж (не Grand) 2004 года, бензин, механика, 128 л.с. Проведя осмотр двух фланцев обнаружил что гайки там заварены сваркой. Отвернуть скорее всего нереально. Нужно будет срезать болгаркой. Кстати при соединении новой трубки с глушителем я купил прокладку, а вот герметик мне понадобится или нет??? И какие мне купить болты 8 или 10??? И длина какая??? Шаг резьбы обычный поставить или заранее купить болты с мелким шагом??? Заранее скасибо за ответы...через недельку загоняю на яму и буду ремонтировать. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 09:15 AM |
