| ALanIN2006 |
Sep 30 2009, 02:22 PM
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Посмотрел. VIN на раме вроде как читабелен.
Продавец автодом-ярославль.ру уверяет что кузов не битый (якобы проверяно спец апаратурой измеряющей толщину краски) Единственный косяк что я заметил - номер лобового стекла отличатеся от всех остальных. Полный привод включается из салона (не механика) Фоты - педалька газа, ручка коробки передач, правая передняя подвеска, задняя правая подвеска Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Sep 30 2009, 02:31 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| DimTs |
Sep 30 2009, 02:24 PM
#82
На лобовом не заморачивался б. Причин для замены много и не обязательно авария. Начиная откамешка на трассе. А вот работу ПП проверить надо по нагрузкой.
| ALanIN2006 |
Sep 30 2009, 02:38 PM
#83
На лобовом не заморачивался б. Причин для замены много и не обязательно авария. Начиная откамешка на трассе. А вот работу ПП проверить надо по нагрузкой. Это как ? Взять 5-х мужиков 80 килограмовых рассадить их внутри, включить полный привод и попытаться стронуться с места ? Ещё пытался на телефон снять номер на раме чет не очень вышло - Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| DimTs |
#84
Зачем? Элементарно упираешься в бордюрчик.
| ALanIN2006 |
Sep 30 2009, 02:49 PM
#85
Зачем? Элементарно упираешься в бордюрчик. И пытаешься на него заехать ? -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| DimTs |
Sep 30 2009, 03:06 PM
#86
именно
| vlad04sport |
Sep 30 2009, 03:23 PM
#87
Проехать надо - все станет понятно. Уровни жидкостей посмотреть до и после - как и с любой машиной. Поглядеть на подтекания. Кондиционер включи - на заведенной. Когда ставишь на обдув стекла - он может включиться автоматически, это нормально.
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Sep 30 2009, 03:47 PM
#88
Посмотрел. VIN на раме вроде как читабелен. Если будешь брать машину, то после постановки на учет протри этот VIN и замажь какой-нибудь битумной мастикой до будущего техосмотра. Цитата Полный привод включается из салона (не механика) У всех включается из салона. Рычагом подключается кардан к раздатке, а подключение непосредственно к колесам идет муфтами, которые бывают вакуумные, механические - это автоматы и ручные. Судя по тому, что о ручках на колесных муфтах ты не пишешь, у тебя автоматы. Про них много написано, нужно проверять работу. -------------------- |
| Krylan |
Sep 30 2009, 06:09 PM
#89
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Ещё пытался на телефон снять номер на раме чет не очень вышло - А можешь снять так, что-бы виден был хотя-бы край двери? А то у себя обыскался-нету... Все говорят под передней правой дверью. А где именно, хоть примерно? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| ALanIN2006 |
Sep 30 2009, 06:20 PM
#90
А можешь снять так, что-бы виден был хотя-бы край двери? А то у себя обыскался-нету... Все говорят под передней правой дверью. А где именно, хоть примерно? А гайцы значит не особо при техосмотре этим номером интересуются? Смотришь на дверь-режешь её (в уме пополам), смотришь по получившейся линии вниз на раму оно там(если не стерлось или не замазано). Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Sep 30 2009, 06:21 PM -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Sep 30 2009, 06:22 PM
#91
А гайцы значит не особо при техосмотре этим номером интересуются? Это смотря как проходить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Sep 30 2009, 08:07 PM
#92
А гайцы значит не особо при техосмотре этим номером интересуются? У меня проверяли этот номер. Бедный ГАЙ стал раком, чтобы разглядеть его. -------------------- |
| ALanIN2006 |
Oct 2 2009, 07:44 PM
#93
Я нашел вин в багажнике !!! Дальняя стенка углубления для инструментов. Разговаривал с владельцем спортяги автоторовской сборки он говорил - "всё облазил у себя - нету его у меня в багажнике, ТО прохожу по блату".
Ещё вопрос- в ПТС данного авто остутствует номер рамы. Это нормально ? Сообщение отредактировал ALanIN2006 - Oct 2 2009, 09:49 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| Thinker |
Oct 3 2009, 10:43 AM
#94
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
Ещё вопрос- в ПТС данного авто остутствует номер рамы. Это нормально ? Нет, не нормально, но не смертельно. Если свидетельство о регистрации получил, то так даже проще. Цитата У меня проверяли этот номер. Бедный ГАЙ стал раком, чтобы разглядеть его. Меня самого заставили так встать и вслух читать Я еле сдержался, чтобы не заржать, с ними шутки плохи. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| vitamine |
Oct 3 2009, 10:53 AM
#95
У меня была проблема при постановке на учет - отсутствовал номер рамы в ПТС, но потом почему-то сами вписали в ГИБДД , а сначала пугали что несмогу на учет поставить
| vlad04sport |
Oct 3 2009, 10:56 AM
#96
... Ещё вопрос- в ПТС данного авто остутствует номер рамы. Это нормально ? На раме выбит ВИН - номера рамы как такового не существует. Просто сравниваешь ВИН на табличке в моторном отсеке, в багажнике (ты его уже нашел) и на раме. Если они идентичны, значит все в порядке, и все проверяющие могут жевать опилки У меня была проблема при постановке на учет - отсутствовал номер рамы в ПТС, но потом почему-то сами вписали в ГИБДД , а сначала пугали что несмогу на учет поставить У меня тоже - попал на бабки - по незнанию -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| КСИ |
Oct 4 2009, 02:37 PM
#97
А помоему если в документах нет номера рамы - это ЩасТьЕ!!)) посему если его нет в ПТС, то лучше и на раме закрасить его до регистрации.. Нет.. и нет!
наверно уже все читали скока времени, сил и нервов тратиццо на его "вычёркивание".. -------------------- |
| maxik |
Oct 7 2009, 01:12 PM
#98
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-October 09 Пользователь №: 6,751 место дислокации: Москва |
Уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, потому что такие вопросы наверняка уже были. В настоящее время являюсь обладателем легковушки В класса, первая машина. Присматриваюсь к Спортажу из вот каких соображений: нужна машина с клиренсом побольше (чтоб бордюры и ямы покорять не боясь остаться без бампера), полноприводная-с отключаемым передом (дача и редкие поездки на природу), обязательно АКПП (механика в Москве становиться невыносимой), умеренный расход бензина (до 15 л), багажник литров 350 и недорогая в обслуге и ремонте. Примерно так. Подскажите пожалуйста подходит ли Спортаж под эти параметры? И какую машину лучше смотреть корейца, американца или автотор. Хотя с АКПП наверное только американцы. По деньгам потяну только первый Спортаж. И вообще какие у них болячки в основном так как я ещё не вникал во всё относительно этой машины.
Сообщение отредактировал maxik - Oct 7 2009, 01:51 PM |
| БОБ |
Oct 7 2009, 02:52 PM
#99
Уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, потому что такие вопросы наверняка уже были. В настоящее время являюсь обладателем легковушки В класса, первая машина. Присматриваюсь к Спортажу из вот каких соображений: нужна машина с клиренсом побольше (чтоб бордюры и ямы покорять не боясь остаться без бампера), полноприводная-с отключаемым передом (дача и редкие поездки на природу), обязательно АКПП (механика в Москве становиться невыносимой), умеренный расход бензина (до 15 л), багажник литров 350 и недорогая в обслуге и ремонте. Примерно так. Подскажите пожалуйста подходит ли Спортаж под эти параметры? И какую машину лучше смотреть корейца, американца или автотор. Хотя с АКПП наверное только американцы. По деньгам потяну только первый Спортаж. И вообще какие у них болячки в основном так как я ещё не вникал во всё относительно этой машины. По таким критериям лучше Спортажа и не найти : цена , расход, большой багажник это Гранд и АКПП. Про "болячки" ,форум почитай будет полезно и при выборе машины и при ее эксплуатации. Ведь не электробритву будешь брать , хотя и там знать нужно, хоть и не в таком объеме. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Krylan |
Oct 7 2009, 03:26 PM
#100
По таким критериям лучше Спортажа и не найти : цена , расход, большой багажник это Гранд и АКПП. Про "болячки" ,форум почитай будет полезно и при выборе машины и при ее эксплуатации. Ведь не электробритву будешь брать , хотя и там знать нужно, хоть и не в таком объеме. Полностью согласен. Только с расходом при АКПП можеш не проити, у меня американец, АКПП, трасса 12-14 литров, город 16-18 л. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 03:27 PM |
