> Итоги заплыва
Pavel98
post Aug 8 2008, 11:37 AM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Итоги заплыва на зыбучих песках:
маргает лампочка аирбега
неработает магнитола
сгорел датчик ETWIS (система таймеров и сигнальных гонгов-так в мурзилке написано), где купить?
что делать?
Ответов(1 - 19)
post Aug 8 2008, 01:36 PM
что делать?
Паша, стукнись к Вовану в личку.
CTAC
post Aug 8 2008, 02:27 PM
Пользователь №: 4,744
Или к Олегу
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Петр
post Aug 8 2008, 04:33 PM
Пользователь №: 4,431
А я вот слышал, что после затопления мозгов, аирбэг может и струльнуть ef.gif Аккуратнее Паш, лучьше езди в шлеме ep.gif sorry.gif
Pavel98
post Aug 12 2008, 11:32 AM
Ездил в воскресенье на кардон отказал стеклоподемник задней двери, пришлось заткнуть курткой и кхать домой. В чера объехал все сервисы в Петергофе меня послали, сказали нет запчастей, электриков и т.п. Поеехал к знакомому сняли моторчик подемника, вскрыли слили воду просушили все заработало. Самое интересное началось позже, глянул я масло в АКПП а там ef.gif белая эмульсия, что делать? Благо собирался давно поменять масло прокладки и фильтр у меня были да и масло куплено, начели сливать эту ху sensored.gif , промывали коробку веретенкой , слили жижу сколько слили столько и залили, сливалось примерно 3-3,5литра так пару раз, потом сняли поддон, фильтр все промыли, поставили на место и еще четыре раза промыли почистили, дальше два раза промыли МОБИЛ АТФ 320 , слили пошло чистое масло, сняли поддон фильтр, заменили фильтр и поддон. Залили МОБИЛ АТФ Синтетика, погоняли машину проехал по трассе, прогрел коробку, слили излишки, теперь посмотру чем это все закончится.
Итог: 20 литров веретенки
5 литров МОБИЛ 320
5 литров МОбил АТФ Синтетика.
Думаю, что через сапун водичка в коробку набралась пока в луже стоял, надо что то с ним делать. dumai.gif dumai.gif dumai.gif
П С ктоб видел меня когда я это "масло" увидел ef.gif ef.gif ef.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif
Mif 59
post Aug 12 2008, 02:26 PM
Пользователь №: 4,407
Я б с большим интересом посмотрел на тебя когда ты в луже сидел. biggrin.gif гы-гы Где фотки то?
А нет у вас штоль сервисов типа "Экспересс замена масла". Полная замена масла в АКПП стоит где-то 150-300 руб, точно не помню, но где то так.
плюсом 2 литра масла им привозишь и с помощью них они тебе так сказать промоют и выгонят все остальные остатки.
А фильтр в коробке, он же обычная сеточка, его ж достаточно помыть, зачем менять?
иль я не прав?
TLC-100, 1HD-fte
post Aug 12 2008, 02:35 PM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=49775 wink.gif
CTAC
post Aug 12 2008, 02:48 PM
5 литров МОБИЛ 320
На сапуны делать штуцера, ставить трубки и вывадить наверх B228.gif B228.gif . А у меня штатно так на Рокки et.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Pavel98
post Aug 12 2008, 03:47 PM
иль я не прав?
Замена масла АКПП от 1000р, а промывали они б мне АТФом 25 литров по 200 рублей, есть разница?
Ну а фильтр можно и не менять, просто у меня был новый. Масло менял с ребятами которые этим на сервисе занимаются.
CTAC
post Aug 12 2008, 06:25 PM
Паша где разобранный забор fa.gif fa.gif fa.gif fa.gif ep.gif ep.gif Я смотрел фото с 2007 Питер-Выборг, забор очень нужен. dumai.gif dumai.gif dumai.gif Сапуны делай однозначно,там ничего сложного B228.gif B228.gif B228.gif
Регистрируйся у Лосей , это долго , но люди там одекватные B162.gif B162.gif B162.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Pavel98
post Aug 13 2008, 12:10 PM
До забора никак не доехать, пока время нет. Сапуны обязательно сделаю, мне больше такого гемора ненадо после заплывов. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Mif 59
post Aug 13 2008, 07:20 PM
TLC-100, 1HD-fte
volchock
post Oct 1 2009, 02:14 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
На выходных поплавали неплохо так... Сказали мне, что нужно теперь смотреть масло в мостах. Скажите, а что нужно открутить, чтобы посмотреть, и как определить, что попала вода и что нужно действительно менять масло?
post Oct 1 2009, 02:21 PM
Внизу мостов сливные пробки. На боках - заливные.
Откручивашь заливную, затем сливную - и сливаешь.
Если выливается чистое масло - значит менять было не надо.
Если выливается субстанция серого цвета и в разводах - это эмульсия масла с водой. Значит надо было менять.
PS Рекомендуется еще посмотреть масло в раздатке и МКПП. Туда тоже попадает.
volchock
post Oct 1 2009, 02:30 PM
Угу. А если не сливая, можно ли увидеть через заливную пробку чего там творится? smile.gif
post Oct 1 2009, 02:43 PM
Проблематично.
Скорее нет чем да.
Если в агрегаты залита минералка - в принципе ничего страшного, эмульсия работает почти как надо.
Если полусинтетика - надо менять срочно, так как она плохо смешивается с водой и эмульсию не дает. Минералка в этом отношении имеет преимущество.
А вообще правило такое. Плавал - меняй масло в трансмиссии.
volchock
post Oct 1 2009, 02:52 PM
Цитата(609 @ Oct 1 2009, 02:43 PM) *
Проблематично.
Скорее нет чем да.
Ясненько. Спасибо за разъяснение!
В принципе можно же в заливное засунуть палец и посмотреть чего там да как... smile.gif
Ладненько, сегодня заеду на эстакаду, там и посмотрю!
post Oct 1 2009, 04:19 PM
Карданы еще прошприцуй хорошенько.
Закиснут.
Закисший в шлицах задний кардан приведет к убиению тяг и подшипников хвостовика редуктора.
volchock
post Oct 1 2009, 04:35 PM
Закиснут.
Хм. У меня стоят белорусские карданы, а они не шприцуются вроде... Или я чего то не понимаю?
post Oct 1 2009, 04:57 PM
На (если я ничего не путаю) не шприцуются крестовины.
Шлицевые шприцеваться должны.
Если нет - надо врезать масленки.
Я из-за заклиневшего в шлицевом заднего кардана в конечном иторе попал на задний редуктор.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2025 - 10:49 PM
