308 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
Seregakia
post Oct 8 2009, 10:21 AM
Сообщение #1741
Пользователь №: 6,408
место дислокации: Тверь
Народ чет я непойму вы все пишите что на 235*75*15 без лифта будет тереть у меня нигде нечего не трет лифта нет и в горы и по грязи ползал все гуд!!! Диски k&k со стандартной разболтовкой и вылетом +30.
Шины Кама Пиллигримм. Мне резина нравиться как гребет, цена и то что почти негудит!
severyanin
post Oct 8 2009, 10:27 AM
Сообщение #1742
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Пишут что может тереть на штатных дисках, но не обязательно, у меня на дисках с =30 вылетом тоже ничего не трет.
post Oct 8 2009, 10:31 AM
Сообщение #1743
Пилигрим и BFG АТ одной размерности имеют РАЗНЫЕ реальные размеры. BFG - больше и шире!
Поэтому Пилигрим 235\75, может, и не трет, а вот BFGoodrich-AT 235\75 - цепляет.
Seregakia
post Oct 8 2009, 10:40 AM
Сообщение #1744
Чтот неоч понятно размер 235*75*15 а они разные((
post Oct 8 2009, 11:03 AM
Сообщение #1745
Все эти указываемые размерности - стандарт, которого должны придерживаться производители.
А вот какие реально они делают шины ..... кто больше , кто - меньше
Вот, например Fedima Sirocco (аналог Simex Extreme Trekker)
При указываемой размерности 215/75 она в реальности по диаметру едва ли не больше стандарта 235/75 !!!
sergep
post Oct 8 2009, 12:17 PM
Сообщение #1746
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
встал тоже сейчас перед проблемой замены
сейчас у меня стоят FUTURA SCRAMBLER A/P 205/75-15
под этой маркой купер делает шины для американского рынка, для одного перепродавца
с ними пришла из америки и почти 2 года без проблем отъездил
но передние уже стерлись почти до контрольной перемычки
задние в хорошем состоянии
нашел кстати фотку на ебэе моих задних один в один в их состоянии
так вот два вопроса
можно ли купить просто 2 передних ? такие естественно не найду
буду стараться конечно Cooper Discoverer AST II 205/75 R15 или Cooper Discoverer A/T но возможно не найду, тогда что нить из разряда Nexen, Бел или Матадор
на сколько вообще нормально ставить разные ? вопрос экономии по сравнению с безопасностью/комфортностью - последний smile.gif
или может наоборот это хорошо ? сзади загребущие шины, а спереди поставить какие нибудь с центральной полосой, видел вроде такие Nexen, что-бы ровнее машина шла
и может скажите что более про Бел-121 ?) мне их найти и дешевле и легче smile.gif тогда можно вообще не задумываться и сменить все 4, хотя это крайний вариант, все же хотел бы оставить задние и добавить купер, ну или вообще полностью купер поставить, а свои задние попробовать продать
ориентируюсь на всесезонки, текущие меня полностью устраивают, и летом и по льду
второй вопрос
какие вообще размеры допустимы без каких либо существенных изменений в поведении машины ?
205/75-15
205/70-15
что еще ?
диски литые стандартные, ни диски менять, ни плавней разгоняться, ни цепляться за что либо не хочу
Некто
post Oct 8 2009, 06:01 PM
Сообщение #1747
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Есть различия между штатным корейским литьём и штатным калининградским?
post Oct 8 2009, 06:20 PM
Сообщение #1748
Есть. Выглядят по-разному. Технические параметры одинаковы.
Корейское литье:
Калининградское:
так вот два вопроса
или может наоборот это хорошо ? сзади загребущие шины, а спереди поставить какие нибудь с центральной полосой, .....
Машина - полноприводной внедорожник с ЖЕСТКО подключаемым передком. Следовательно все колеса должны быть одного диаметра. Читай - одной марки и, желательно, с одинаковым износом.
В любом другом случае - при включении полного привода - повышенные нагрузки в трансмиссии.
второй вопрос
205/75-15
205/70-15
что еще ?
215/75-15 можно.
sergep
post Oct 8 2009, 06:56 PM
Сообщение #1749
так это тем более надо новые купить вперед поставить smile.gif у меня сейчас разница в протекторе передних и задних наверное миллиметров 5
с другой стороны длительно на полном приводе езжу редко
даже за зиму, суммарно наверно больше недели не наберется, а так подключаю только во дворе зимой
215/75-15 можно.
т.е. вплоть до 215/75-15 никаких проблем и ни что ни за что цепляться не будет ?
с запаской блин тогда проблема
выкидывать ее
а жаль, нулевая
да и новую если купить, лишние деньги, да чехол потом на нее надо будет новый, буду думать
а на 215/75-15 выбор то побольше
например
215/75/R15 Nexen Radial A/T 4x4
смотрятся красиво и стоят 110
Mark_KA
post Oct 8 2009, 08:22 PM
Сообщение #1750
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
выкидывать ее
а жаль, нулевая
Если запаску использовать как докатку - можно и не выбрасывать...
post Oct 8 2009, 08:24 PM
Сообщение #1751
У меня пилигрим тер на штатных дисках.
brat po razumu
post Oct 8 2009, 10:04 PM
Сообщение #1752
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
второй вопрос
205/75-15
205/70-15
что еще ?
225/70R15 по наружному диаметру практически не отличаются от 205/75R15.
Так,что запаску выбрасывать не придется.
Я на 225/70R15 проездил два сезона,на родных (корейских) дисках.
На стандартных пружинах нигде не терло.После установки более высоких пружин подтирает,иногда,
задний правый (с пассажирской стороны) амортизатор.
А, по поводу колес разного размера на переднем и заднем мосту, так при включении ПП, будет тот=же эффект,что при установке редукторов с разным передаточным отношением и машина будет дергаться,
так,как колесо с меньшим диаметром (длиной окружности ) будет проходить меньший путь.
ЗЫ.
У меня сейчас та=же проблема.
Порвал одно колесо, а резину брал два года назад,теперь такая не продается.
Надо было не 4, а 5 колес брать!
Mark_KA
post Oct 9 2009, 09:50 AM
Сообщение #1753
Из: Ульяновск
Купил Матадор MP-95 235x75R15 (3000р) и диски Мегалюм Форсаж УАЗ 7Jx15 ET15 (2300р).
Примерил на перед, покрутил рулем, на подножке покачался... Вроде не задевает.
obooo123
post Oct 9 2009, 09:58 AM
Сообщение #1754
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Mark_KA зачетные диски, машина красивше стала, и цена хорошая, найти бы такие черные)))))))))
post Oct 9 2009, 10:20 AM
Сообщение #1755
sergep
post Oct 9 2009, 10:35 AM
Сообщение #1756
ясно
тогда конкретизирую вопрос
сейчас шины 205/75-15, запаска тоже 205/75-15 (сегодня открыл чехол и точно посмотрел, причем нулевая, типа A/T, жалко ее)
1. если расценивать что запаска будет только для того что бы докатить до шиномонтажа своим ходом (допустим 20 км) - колеса какого размера можно брать ? докатка должна быть меньше или больше (если не такая же), или это не важно ?
2. сейчас задние еще более менее нормальные, можно ли вперед поставить два других (естественно того же размера, разницей сточенности протектора передних и задних наверное можно пренебречь, тем более что она уже сейчас есть) ? нет ли проблем с тем что будет другой рисунок протектора и состав резины ?
ПростоЖ
post Oct 9 2009, 10:59 AM
Сообщение #1757
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
sergep
post Oct 9 2009, 03:45 PM
Сообщение #1758
кстати
а что про такие скажите
215/70R15 M+S ROADSTONE SB-700(Корея)
здесь подробней
http://vika.shop.by/3/15/7/894/903/256/
http://www.roadstone-dv.ru/cat/suv/sb700.html
никто не пользовал ? в качестве всесезонных ?
и по размеру то от 205/75-15 отличаются только на -0.25см
Voyager
post Oct 9 2009, 05:38 PM
Сообщение #1759
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
Цитата(Panzer38 @ Oct 8 2009, 02:20 PM) *
215/75-15 можно.
Я вот 215/80 r15 хочу попробовать...
Разница с 215/75 будет ощутима, на мой взляд.
Вроде писали, что тереть не будет на родных дисках с лифтом спереди и сзади проставками. B200.gif
post Oct 9 2009, 05:40 PM
Сообщение #1760
Если стоит LSD дифф - то это важно.
На LSD оси колеса должны быть одной размерности, иначе при длительном движении по асфальту ему может настать кирдык.
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2025 - 11:21 PM
