34 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
post Jul 20 2009, 11:59 AM
Сообщение #41
Цитата(Yrikkk @ Jul 20 2009, 10:59 AM) *
далее не мешало бы ему сразу же и выложить точные размеры длины болтов, так как в конструкции все промерено до миллиметра
Я тоже не смог все промерять точно, поэтому болтик просто подогнал по месту. На снятой муфте это несложно. Ввернул до полного срабатывания муфты, измерил сколько лишнего, отпилил...
А маленький болтик миллиметров 5-6 длинной, чтобы отверстие закрыть.
Для этого болтик обязательно надо обработать напильником, убрав все его кромки, чтоб он не порезал алюминий.
Само собой, я как-то упустил это в описании, думал, что и так понятно.
Думаю, надо будет поменять мембрану, точнее заменить ее железным аналогом. Но это в будущем.
а так все работает и довольно не плохо.
Железную нашлепку там сделать - это можно, а всю мембрану убирать думаю слишком сложно, да чтобы осталась возможность работы вакуумного.
Если работа вакуумного хаба не должна сохраниться, то наверное можно там еще кое-что повыбрасывать.
Yrikkk
post Jul 20 2009, 01:12 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,281
место дислокации: Город-герой Краснодар
Дядька наблюдал за всеми моими потугами и пообещал к концу лета что-то придумать.
Железную нашлепку там уже не поставишь, так как будет проблематично от мембраны алюминий отлепить, а если не отлеплять, то это лишние пару миллиметров будут, которые хаб уже заблокируют.
Кстати, хаб производства Warn, made in USA
post Jul 20 2009, 01:46 PM
Сообщение #43
Придумать там много что можно. Можно даже ручки сделать, как у Варн или АВМ, но для реализации этого потребуются станки. Не каждый сможет это повторить, а вся суть предложения именно в простоте.
А если поискать здесь и в киа-клубе, есть еще подобные переделки, зачастую интересные, но там несколько точеных деталей. Видел одну конструкцию, там была сложная фрезеровка...
Получается человек себе сделал, а другим это малополезно.
Так что ориентируй родственника на легкоповторяемую конструкцию, которую можно сделать в гараже или в дворе без всяких приспособлений и с минимумом заказных деталей.
Вариант Андрей98
SAVant
post Sep 7 2009, 12:17 PM
Сообщение #44
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Деталь мне выточили по чертежам, все ок!
Сразу скажу, что вакуум восстанавливать не собирался, поэтому деталюшку посадил на герметик, муфту ободрал наждаком и покрасил.
Два болтика, маленький и большой (под болтик приклеил на резинку на момент 5коп монету), все проверил до установки, работает, установил покатался, тоже работает.
Как вариант на повседневку, маленький болтик хотел заменить кругленьким катафотом.
В субботу выехал за грибами, с трассы съехал, болтики вкрутил (как показалось они слишком легко вкрутились), в лужу заехал и засадился, пп нету blink.gif
Болтики выкрутил, думал может не хватает длины, вкрутил побольше, та же фигня.
Снял муфты, а там болты насквозь прокрутили резинку и плассмаску (где монетка не искал).
Похоже нужно две шайбы, первая, которая точится и прикручивается к хабу, вторая ставится на место плассмаски и толкает звездочку (пока руки не дошли вскрыть и посмотреть, еле с грибами справились smile.gif.
Мне вариант понравился, думаю имеет смысл, может тока малость дошаманить.
Все мои похождения у блохе
Yrikkk
post Sep 22 2009, 08:35 AM
Сообщение #45
Уже больше месяца жесткой эксплуатации болтиков - полет нормальный!
post Sep 22 2009, 09:56 AM
Сообщение #46
Странная фраза
Как же там ее можно потерять?
Вывод простой - пятак плохо приклеен, вот и отвалился. Да оно и немудрено, ведь поверхность у монеты не гладкая, приклеить ее трудно, будет держаться только на ребрах. Если нет желания оставлять работоспособность вакуума, то можно приклепать пятак, как это делал Андрей98.
SAVant
post Sep 22 2009, 10:04 AM
Сообщение #47
Черепашка-молния
Цитата(alldn @ Sep 22 2009, 11:56 AM) *
Странная фраза
Имел ввиду, что засадив машину и открутив муфты не стал все разбирать и искать монетку, а перекидал пружину в зацеп и дальше поехал.
Скорее всего из листа 3мм вырежу круг по внутреннему диаметру и подложу между плассмаской и звездочкой. А пока на все забил, времени нет...
post Sep 22 2009, 11:07 AM
Сообщение #48
Да, и склепать эти детали, тогда точно никуда не денется.
rom77777rom
post Sep 28 2009, 11:25 AM
Сообщение #49
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А если так:Прикрепленное изображение
Идея та же,но резьба не внутренняя,а внешняя.Крышечка с внутренней резьбой,которую можно руками закручивать,откручивать.Без ПП штоки в "пепельнице",когда надо подключить хаббы,руками откручиваются крышечки,вставляются подпружиненные штоки,закручиваются крышечки.Если шестеренки хаббов не попали друг в друга,при начале движения попадут (они подпружинены штоками с пружинками).Не надо опять вылезать из кабины как в случае с винтиками.Герметизация крышечки - резиновый кружочек вовнутрь крышки.
Это не какая то там претензия на что то,всего лишь предложение подумать о возможности двигаться и в этом направлении.Вакум и в этом случае можно сохранить!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
advokat53
post Sep 29 2009, 11:42 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Спасибо Волку !!! В выходные все сделал по его варианту! ПП работает на ура. Но ручки все равно купить охота!!!
Sportаge 2.0i 5мкпп
mexas
post Oct 7 2009, 05:23 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,734
Спасибо за информацию! Сегодня реанимировал ПП по совету alldn, только болтик сделал цельным грибочком. а на конец прихватил барашек сваркой.
Сообщение отредактировал mexas - Oct 7 2009, 05:29 PM
advokat53
post Oct 7 2009, 11:06 PM
Сообщение #52
А почему такие болты на фото длинные??? У меня длинные получились около 20 мм.
Sportаge 2.0i 5мкпп
Grey
post Oct 8 2009, 08:54 AM
Сообщение #53
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
post Oct 8 2009, 09:01 AM
Сообщение #54
Такой вариант я тоже рассматривал, но на мой взгляд он имеет ряд недостатков:
1.В вывернутом (отключенном) состоянии этот резьбовой шток будет торчать наружу. Его легко согнуть о какую-то ветку, т.к. корпус хаба алюминиевый, то и его можно сломать, зацепив этим штором за что-нибудь. Сам будешь вокруг машины ходить, ноги посшибаешь, и уж не дай Бог кого-то по ногам зацепишь...
2.Для фиксации штока в отключенном или закрученном состоянии нужна контрогайка, иначе будет отворачиваться.
3.Если после сборки снаружи надет барашек и к тому же обварен, то конструкция получилась неразборная. Это тоже нехорошо.
А так конечно, конструкция с грибком хорошая.
mexas
post Oct 9 2009, 08:50 AM
Сообщение #55
Болт естественно был обрезан по длине хода самого хаба.
В колпаке лейбл "кiа" жестоко был выдернут, получилось аккуратное отверстие.
В случае разборки хаба есть "жена болгарина" и запасные болты.
post Oct 9 2009, 08:59 AM
Сообщение #56
Ну вообще-то хорошо получилось, не нужно ключ иметь под рукой. Практически как ручная муфта, только вращать несколько оборотов, но это мелочи.
И контрогайки не нужно, это я погорячился. :-) Закручиваешь, пока барашек не упрется в муфту, откручиваешь, пока грибок не упрется во втулку.
Это наверное не так часто нужно будет делать.
При случае тоже переделаю так.
mexas
post Oct 9 2009, 05:15 PM
Сообщение #57
По идее в хабе и ломаться нечему,это ж не автоматы.
Художник
post Oct 17 2009, 09:43 PM
Сообщение #58
Гость
Уважаемые левша Alldn, а так же Mexas, большое спасибо за ваши изобретения разработки.
Я два года назад поставил ручки KIA, пока работают. Прочитав про ваши изобретения и доработки, срочно нашел вакуумники (слава Богу, не выкинул) буду делать как у вас.
Есть мысль не призывать жену болгарина, для этого барашек и ось с резьбой просверлить и поставить штифт. И сварка не нужна.
С глубоким уважением.
P.S. Под барашек и под грибок проложить резиновые колечки для герметизации, они же будут выполнять роль гроверных шайб и предотвращать откручивание от вибрации.
Сообщение отредактировал Художник - Oct 17 2009, 10:11 PM
SAVant
post Nov 7 2009, 11:41 PM
Сообщение #59
Черепашка-молния
Вскрытие показало, что одна пластмасска в хабе прокручена насквось, вторая тупо проломлена (силушка у меня еще есть biggrin.gif ). Монетка отклеилась от резинки. Заморачиваться не стал, выточили мне блинчики в 2мм толщиной и 49 мм диаметром и я их поставил заместо пластмасски. Система стала более железной и следовательно надежной.
Гущин Алексей
post Nov 13 2009, 10:24 AM
Сообщение #60
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Цитата(alldn @ May 11 2009, 08:54 PM) *
Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам.
Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали.
Почему-то не все знают, что там есть фильтр.
Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок.
Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет.
Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка.
Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса.
Вот пустой корпус:
Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь:
Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия
Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3
Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.
После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место.
Все, можно лезть в грязь.
В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона.
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 05:11 AM
