vitamine |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Сосед у меня поставил OSRAM +90% света (650 руб), так не нарадуется. А филипс тоже ставили но толку мало
-------------------- 8-931-305-0432
Panzer38 |
#22
Сосед у меня поставил OSRAM +90% света (650 руб), так не нарадуется. А филипс тоже ставили но толку мало Зато срок службы раза в два-три меньше за счет перекала спирали ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vitamine |
#23
получается спираль тоньше?
Denski |
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. ![]() |
а если идёт перекал сперали, то и нагрев в таком случае большой, а пластик этого боится
YuNarY |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 ![]() |
Тоже стоят +90
Конечно, светлее стандарта, но это мало. |
dozer grand |
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
у меня стоят OSRAM то-ли night breaker то-ли еще какие то, светят почти белым, на выхах в добавок полирнул фарки, намного лучше стало. Полировал полиролью для пластика, название не скажу, ей бампера полируют на производстве+ насадка на дрель из какого-то паралона (достаточно жесткого). Но главное не переусердствовать, чтобы пластик не перегреть. Кстати лампы стоят уже месяца 4, пока ни одна не перегорела, комплект стоил 550р. Если кому пригодится буду рад.
-------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Сергей С. |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Тоже поставил найтбрикеры - намного лучше стандартных. Свет белый и мощный.
vitamine |
#28
у меня были лампы вот такие http://www.raybrig.ru/index.php?id=23
светили отлично -------------------- 8-931-305-0432
Олег |
#29
Ни в одной из вышеописанных ламп не может быть перекала спирали и уменьшенного срока службы. При +80 или 90 процентах СВЕТООТДАЧИ(!) мощность остается та же, стандартная 55/60. А по скольку мощность та же, то и нагрев тот же, что и у стандартных. Эффект увеличения светоодачи достигается за счет увеличения плотности светого потока и перенаправления луча. А еще лампы с увеличенной светоотдачей изготавливают, добавляя в состав галогена газ ксенон.
Panzer38 |
#30
Ни в одной из вышеописанных ламп не может быть перекала спирали и уменьшенного срока службы. При +80 или 90 процентах СВЕТООТДАЧИ(!) мощность остается та же, стандартная 55/60. А по скольку мощность та же, то и нагрев тот же, что и у стандартных. Эффект увеличения светоодачи достигается за счет увеличения плотности светого потока и перенаправления луча. А еще лампы с увеличенной светоотдачей изготавливают, добавляя в состав галогена газ ксенон. Откуда куда луч "перенаправляется"??? ![]() Давайте вспомним законы физики ![]() Грубо говоря, при одинаковых силе тока и напряжении (одинаковой подводимой мощности), нагрев, а, следовательно и яркость свечения отрезка нити накала будет тем выше, чем тоньше нить (плотность тока выше). Можно проделать простой эксперимент ![]() Подключить 2-х киловаттный чайник обычным проводом, сечением 2.5 кв.мм. А потом попробовать подключить к розетке этот же чайник через телефонный провод сечением 0.25 кв.мм и посмотреть, что получится .... Мощность-то одна и таже, а результат будет весьма разным ![]() Нить накала лампы представляет собой обыкновенный кусок провода из вольфрамового сплава, расчитанный на высокие температуры. При разогреве нити во время работы лампы происходит тепловая эмиссия атомов металлов, составляющих тело нити, в пространство. Следовательно, нить со временем становится все тоньше и тоньше. А от толщины нити напрямую зависит срок службы лампы. Чем тоньше нить- тем короче срок жизни (раньше рвется от вибраций и т.д.) Для уменьшения этой самой тепловой эмиссии в колбе и создавали вакуум, а теперь заполняют различными инертными газами. Насчет ксенона - по-моему бред. Ксенон светится в условиях дугового разряда. В обычные лампы закачивают газ криптон. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Олег |
#31
Откуда куда луч "перенаправляется"??? ![]() Давайте вспомним законы физики ![]() Грубо говоря, при одинаковых силе тока и напряжении (одинаковой подводимой мощности), нагрев, а, следовательно и яркость свечения отрезка нити накала будет тем выше, чем тоньше нить (плотность тока выше). Можно проделать простой эксперимент ![]() Подключить 2-х киловаттный чайник обычным проводом, сечением 2.5 кв.мм. А потом попробовать подключить к розетке этот же чайник через телефонный провод сечением 0.25 кв.мм и посмотреть, что получится .... Мощность-то одна и таже, а результат будет весьма разным ![]() Нить накала лампы представляет собой обыкновенный кусок провода из вольфрамового сплава, расчитанный на высокие температуры. При разогреве нити во время работы лампы происходит тепловая эмиссия атомов металлов, составляющих тело нити, в пространство. Следовательно, нить со временем становится все тоньше и тоньше. А от толщины нити напрямую зависит срок службы лампы. Чем тоньше нить- тем короче срок жизни (раньше рвется от вибраций и т.д.) Для уменьшения этой самой тепловой эмиссии в колбе и создавали вакуум, а теперь заполняют различными инертными газами. Насчет ксенона - по-моему бред. Ксенон светится в условиях дугового разряда. В обычные лампы закачивают газ криптон. Луч перенаправляется за счет особой формы спирали. Про физику. Ну, во-первых, если взять нихромовую нить одной и той же толщины и сначала подключить ее распрямленную, а потом скрученную спиралью, то можно увидеть большую разницу в свечении. Так что яркость можно достичь не обязательно уменьшением диаметра проводника. Можно, конечно, пойти и путем уменьшения сечения, что понятно дело, при том же материале даст эффект снижения время жизни спирали. Может быть в каких-то дешевых "китайских" экземпляроах так и есть. Спорить не буду. Только у известных мировых производителей прогресс на месте не стоит, а идет вперед и увеличение светового потока достигается путем использования просто-напросто других материалов. Делают нить из другого сплава. Вот и весь фокус. А потом добавляют к обычному газу другие добавки. Я ж не грю, что там чистый ксенон. Кста, я температуру колбы не измерял, но не удивлюсь, если она в лампах с увеличенной светоотдачей будет даже ниже, чем в у обычной. Поскольку распределение выделяемой энергии у любой лампы делится на энергию световую и тепловую, а при той же мощности, благодаря новым материалам кол-во тепловой энергии может снизится, а кол-во световой увеличится. |
Mark_KA |
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
Луч перенаправляется за счет особой формы спирали. Про физику. Ну, во-первых, если взять нихромовую нить одной и той же толщины и сначала подключить ее распрямленную, а потом скрученную спиралью, то можно увидеть большую разницу в свечении. Меня терзают смутные сомненья... (с) ![]() С чего-бы ей по разному светиться? Неужто токи Фуко? ![]() |
Олег |
#33
Меня терзают смутные сомненья... (с) ![]() С чего-бы ей по разному светиться? Неужто токи Фуко? ![]() А ты попробуй и увидишь. В данном случае распрямленная она будет лучше охлаждаться, чем скрученная виток к витку, как пружина. Из-за нагрева и будет краснеть и светиться, как спираль в электрочайнике. |
Виктор |
#34
Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы.
Олег |
#35
Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы. А вот и нет. Заходим на сайт Филипса прямо вот сюда http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru . Выбираем спортик, ближний свет. Видим список лампочек ![]() Premium - светоотдача +30% - жизнь 100% (как у стандарта) - НЕСТЫКОВОЧКА VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% - ОПЯТЬ НЕСТЫКОВОЧКА NightGuide DoubleLife - светоотдача +50% - а жизнь ваще зашкаливает за 100. Почти 150, то есть в полтора раза дольше обычных. То есть ЕЩЕ ОДНА НЕСТЫКОВОЧКА Дык и что это? Тоже Фуко? Или обман? Я Филипсу верю. |
Виктор |
#36
А вот и нет. Заходим на сайт Филипса прямо вот сюда http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ighting&lang=ru . Выбираем спортик, ближний свет. Видим список лампочек ![]() Premium - светоотдача +30% - жизнь 100% (как у стандарта) - НЕСТЫКОВОЧКА VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% - ОПЯТЬ НЕСТЫКОВОЧКА NightGuide DoubleLife - светоотдача +50% - а жизнь ваще зашкаливает за 100. Почти 150, то есть в полтора раза дольше обычных. То есть ЕЩЕ ОДНА НЕСТЫКОВОЧКА Дык и что это? Тоже Фуко? Или обман? Я Филипсу верю. Почему же нестыковочка? Что такое СТАНДАРТ - неизвестно! Ни у кого из производителей нет стандартных (в чистом виде) лампочек. За этим стоит реклама и желание выделится. Может это EcoVision со своими +10%, но c 200% ресурсом. А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Олег |
#37
Почему же нестыковочка? Что такое СТАНДАРТ - неизвестно! Ни у кого из производителей нет стандартных (в чистом виде) лампочек. За этим стоит реклама и желание выделится. Может это EcoVision со своими +10%, но c 200% ресурсом. А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? А нестыковочка в том, что Видел на сайте Philips (забыл где) характеристики их ламп где четко просматривается (и Philips об этом честно говорит) чем больше плюсов, тем короче срок службы. - это не совсем так. Смотри - VisionPlus - светоотдача +50% - а жизнь немного меньше чем у +30 X-treme Power - светоотдача +80% - а жизнь столько же, сколько и у +50% или по тем же NightGuide DoubleLife с многими положительными моментами. Как ни крути, а мы все равно идем вперед. Науку и прогресс не остановишь. А уж покупать ту или другую лампочку - личный выбор каждого. Кста, насчет снижения срока службы. Когда-то, когда мы только увидели пентиум, а потом и пентиум 2, тоже были люди, которые грили, что из-зи повышения частот работы проца будет сокращаться срок их жизни. И что мы в итоге имеем? Кругом четырехядерные процы с безумными частотами и все это при сохранении размера. А живут они столько же. И их еще и разгоняют, получая завышенные частоты. Да и при этом срок службы уменьшается. А на сколько? Имеет ли смысл задумываться о сроке жизни лампы, если он по данным того же Филипса уменьшается на, скажем 20%. какой срок службы у обычной лампы. По-моему лучше следить за исправностью бортовой сети и напряжением. А так же за состоянием оптики. Вот тогда может быть и лампы будут реже выходить из строя. |
vlad04sport |
#38
Почему же нестыковочка? ....... А в данном случае, по ресурсу, исключение составляет только NightGuide DoubleLife со своей особой трехцветой конструкцией. Это для Спортажа? с разъемом Н4? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Олег |
#39
Виктор |
#40
Стандарт - это обычные лампочки 60*55вт без всяких там +ХХ% . Они есть у всех производителей, как у Российских, так и у зарубежных. Что в этом непонятного? ... И какие (тип, код, partnumber) стандартные у того же Филипса или Осрама? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 02:43 PM |
