6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> стеклоподъемники, очень медленно работают
post Jan 20 2009, 06:56 PM
Сообщение #41
Цитата(rishat @ Jan 20 2009, 04:14 PM) *
Кто по электрике разбирается ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правый задний стеклоподьемник не хочет подниматься. Опускается без проблем. Подавал напрямую напряжение и опускается и поднимается без проблем. Разобрал кнопку (заднюю), почистил но криминала не нашел. Там шесть контактов, на пять идут провода. Если ничего не нажимать на одном масса, на одном плюс. При опускании - на двух масса на двух плюс. При поднимании - на одном масса, на четырех плюс. Кнопка конструктивно очень простая и ломаться там нечему, только если замкнет и расплавится. У меня ощущение что нет массы при поднимании, но почему не пойму. С водительской двери тоже самое, в смысле не поднимается. На разьеме кнопки (если отсоединить от стеклоподьемника, двухконтактный разьем), при опускании есть и масса и плюс, при поднимании только плюс.
Нужно еще почистить кнопку этого стекла водительского блока.
rishat
post Jan 21 2009, 09:29 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Виктор был прав. Разобрал водительский и нашел кусочек герметика примерно 8*3*2 в мм, ума не приложу как он туда мог попасть, кто разбирал поймут, там щелей то нет. Теперь все работает.
Кстати: в мурзилке написано " проверить........ и т.д., а неисправный блок заменить", про возможность разборки и чистки ни слова fa.gif
Linar
post Apr 20 2009, 03:19 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,944
место дислокации: msk
Добрый день, ищу руки, могущие заменить мотор стеклоподъемника на Спортяге 94г.в.
Возмездно, разумеется - главное чтобы человек разбирался.
Контакт iooj@ y&ndex.ru
korablikoff
post Jun 15 2009, 10:18 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
Подскажите, снять мотор стеклоподъемника отдельно возможно? или вынимается вся конструкция оттуда вместе с направляющей?
Михаил.
post Jun 15 2009, 11:35 AM
Сообщение #45
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
механизм стеклоподъёмника снимается в сборе
korablikoff
post Jun 15 2009, 12:35 PM
Сообщение #46
Михаил, в сборе не шевелится даже, 2 гайки верх направляющей, 1 болт низ. плюс соответсвенно сам мотор. Направляющую не сдвинуть с места, шпильки даже не утопить. Ее от стекла надо както отсоединять? Если оно находится в закрытом положении.
Серёга
post Jun 29 2009, 01:33 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Тама актуальна... Кто снимал отдельно сам моторчик - подскажите... И хорошо бы еще узнать код моторчика (интересует задней левой (за водителем) двери).
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
vadimka3
post Jul 2 2009, 04:48 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,378
место дислокации: Ивано-Франковск
Два дня тому с водительской дверки перестало окно подыматся. Опускатся да.
Разобрал блок кнопок, почистил контакты, все окна стали в 2раза быстрее работать.
polych
post Jul 2 2009, 05:41 PM
Сообщение #49
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
а что с моторчиком? контакты(блок управления в водительской двери и двери, где не работает) пробовал чистить?
advokat53
post Oct 9 2009, 01:02 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(Voyager @ Jun 10 2008, 11:53 AM) *
Перестали работать задние стеклоподъёмники (как с водительской, так и с пассажирских кнопок). Думал, что моторчикам трындец... Но вот после дождя или постояв в маталл. гараже с конденсатом зимой-РАБОТАЮТ. Стало ясно, что где-то контакт от влаги появляется. Теперь вопрос: где находится такой контакт, кот. от влаги в воздухе или влаги от поездки под сильным дождём может барахлить?
И у меня такая же беда? Как лечить?
Sportаge 2.0i 5мкпп
obooo123
post Oct 9 2009, 08:17 AM
Сообщение #51
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Надо цепь звонить может гдето контакта нет, смотреть приходит ли питание на моторчики, может где коротит можно самому все посмотреть главную панель снимаешь на правой водительской двери, от нее все питание идет на все остальные двери правда придеться всю обивку с дверей снимать но это не долго можно за день все на новое поменять было бы желание,
(двери на спортяге как не уплотняй и не гермеризируй одно из больных мест гниют снизу у всех сколько машин не видел, сам когда смотрел свои столько ржавщины оттуда вычистил, как еще в этом проводка работала?)
поповоду моторчиков я тоже раньше парился хотел родные купить на рынках не нашел (через экзист от 600р), купил наши вазовски от 10 (двух проводной моторчик перепутать не льзя они там одни) ки по 150 руб за штуку кстати к этим моторчикам в комплетте еше барахла куча винтики, тяги, крепеж)))))
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
mexas
post Oct 9 2009, 08:28 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,734
100% в блок управления на твоей двери. Снял-почистил контакты и готово. Мне сервисмены за 800руб. продиагностировали"замена эл.двигателя", а я за полчаса сделал.
post Oct 9 2009, 11:07 AM
Сообщение #53
Чистить контакты водительского блока.
post Oct 9 2009, 11:23 AM
Сообщение #54
advokat53
post Oct 9 2009, 01:51 PM
Сообщение #55
Спасибо!!! Сегодня вечером попробую!!!
Sportаge 2.0i 5мкпп
advokat53
post Oct 13 2009, 11:52 PM
Сообщение #56
[quote name='advokat53' date='Oct 9 2009, 01:51 PM' post='86215']
[/quot
Огоромное спасибо, братцы!!
Все заработало!!!!
Sportаge 2.0i 5мкпп
dark_barker
post Nov 22 2010, 11:59 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Аналогично, не далее как в прошлом месяце перестало подниматься заднее стекло, вытащил, разобрал кнопку, протёр все контакты шкуркой+спиртом, собрал - всё завелось B162.gif Все болячки в этом форуме как родные B228.gif
rizonator
post Nov 25 2010, 09:54 PM
Сообщение #58
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,755
Люди у кого Новый Спортейдж 10 года!!!
Не скромный вопрос: когда ставлю на блокиратор слекол, задние не опускаются, а переднее пассажирское опускается и поднимается и с кнопки водителя, и с кнопки пассажира....
Съездил к официалам (где брал машинку) говорят так и должно быть у всех так же) но что то не верится, ведь в инструкции написано, что при блокировке блокируются все кроме водительского...
Ставил доводчик стекол при покупке машинки, кажется когда ставили скорее всего чутка напартачили!
Так и должно быть или нет??? Как у Вас ??
Slava_2010
post Dec 13 2010, 09:38 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 8,789
Цитата(arright @ Jan 8 2008, 05:46 AM) *
это только у меня так или у всех ?
стеклоподъемники очень медленно опускаются/поднимаются, а если примерзнут, дак вообще не открываются пока не оттают. передние стекла приходится при подъеме попралять - западают вперед.
и вообще такое ощущение, что слабенькие там моторчики стоят.. Может кто сталкивался с этим ?
спасибо.
чистил контакты, бросал провод на водительский блок, изменения небольшие, видимо два реле и питание в каждую дверь т.к. если стеклоподъемники от аккум запитывать - летают
Krylan
post Dec 16 2010, 02:36 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 6,162
Вот и у меня вчера приключилась аналогичная история. Батя, сидя на переднем пассажирском сидении, решил покурить. Открыл окно, а закрыть не смог. 1111480105.gif С водительского блока управления оно тоже только опускается, а не поднимается. На улице 10 градусов мороза, скорость 100 км в час и 60 верст пути, люди ждут, опаздывать нельзя. Чуть сопли не замерзли. sad.gif Приехал, снял обшивку двери, прозвонить смог только лампочкой т.к. цифровой тестер отказался работать, замерз. 1111480105.gif Вроде питание везде есть. С помощью двух проводков поменял полярность на разъеме моторчика и тогда окно благополучно закрылось. Теперь думаю: откуда начинать поиски. Роман (room 777 room) посоветовал сразу начинать с разборки водительского блока. Что скажите? И еще вопрос: смогу-ли я снять водительский блок не снимая обшивки двери? Гаража у меня нет, на улице в холоде долго не поковыряешься, поэтому хочу обойтись минимумом разборки.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 05:57 AM
