56 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Маршрутный компьютер
БОБ
post Aug 29 2009, 12:25 AM
Сообщение #321
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Yura @ Aug 26 2009, 08:31 PM) *
Приобрел себе мультитроникс VG1031UPL. Первое подключение в "авт" режиме определения протокола не дало результата, не нашел протокола. Сейчас изучаю инструкцию. У меня под рулем разъем есть. На разъеме под капотом 19-го контакта нет. Машина 1999 г.в. американец, автомат. Есть надежда у меня связаться с мозгами, как вы думаете? В инструкции нашел еще 15 вариантов для связи с мозгами, в выходные буду пробовать.
У меня американец выпуск сентябрь 1999г. (доках 2000г.) подключал в разъем под рулем (OBDII) все работает , правда комп. ОРИОН 55 , ну это без разницы . Все должно получиться , изучай инструкцию.
Yura
post Aug 30 2009, 09:06 PM
Сообщение #322
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Все заработало нормально, правда в автомате определяет протокол не правильно(OBD2Q) и данных не выдает, все получилось в ручном режиме, установкой OBD2P.
Димыч
post Aug 31 2009, 09:39 PM
Сообщение #323
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
а из каких соображений именно этот прибор приобрел??? я просто сам задумываюсь над покупкой......и куда его установил? на панель или стекло?
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
Komsyanin
post Aug 31 2009, 10:27 PM
Сообщение #324
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
А от ваз 2115 марш комп присобачить можно или нет?
Yura
post Aug 31 2009, 10:38 PM
Сообщение #325
Из: г. Пенза
Взял из за простоты подключения, провода идут от компа до колодки OBD2. Установил пока в верхнем левом углу лобового стекла. Много функций, а описание сделано для тех кто постоянно этим занимается, но комп. сам иногда подсказывает. Так что я пока в стадии изучения.
Димыч
post Sep 1 2009, 08:45 PM
Сообщение #326
Прикрепленное изображениеYura, а на твой взгляд можешь сказать встанет ли такой ко мне ниже магнитолы??? там место получается чуть меньше чем магнитолка......
iliaf
post Sep 1 2009, 09:36 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 4,223
не очень красиво смотрется будет в верхнем левом самое то у самого там стоит.
Yura
post Sep 6 2009, 10:15 PM
Сообщение #328
Из: г. Пенза
Я не могу точно сказать, но должен поместиться, если комп. для штатного места(в начале на 5 стр. все написано). Я купил комп. не в штатное место, а универсальный и прикрепил на стекло.
post Sep 7 2009, 09:42 AM
Сообщение #329
Нет, не встанет!
МК сделан в размере 1DIN, а под магнитолой осталось 0,8 DIN.
Предложу вариант: в продаже есть магнитолы Урал с встроенным МК (видел у знакомого, модель не помню).
Icc
post Sep 7 2009, 09:46 AM
Сообщение #330
Пользователь №: 6,218
Не встанет, однозначно
Есть еще вариант пилить)
А.Петрович
post Sep 16 2009, 05:38 PM
Сообщение #331
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,668
Приветствую, Вас. Вклинюсь в разговор :-) У меня VG1031UPL. Врет либо скорость , либо пробег даже на стандартных колесах. Это у всех так или я что-то не так делаю ?
Yura
post Sep 16 2009, 09:44 PM
Сообщение #332
Из: г. Пенза
У меня с этим тоже проблема, но у меня 235-я резина и на 100 пройденных километров показывает 86. А в описании написано, что нужно вводить поправку и описано как это сделать. Вот в выходные буду пытаться выставлять.
Yura
post Oct 6 2009, 06:48 PM
Сообщение #333
Из: г. Пенза
Сейчас могу сказать, что комп. VG1031UPL меня полностью устраивает. Определяет все ошибки двигателя и ТСМ, сбрасывает даже те которые остаются после отключения аккумулятора.
advokat53
post Oct 9 2009, 12:42 AM
Сообщение #334
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(Виктор @ Sep 7 2009, 09:42 AM) *
Нет, не встанет!
У меня вот этот установился Multitronics SL-50. Только рамку от магнитолы пришлось снять.
Sportаge 2.0i 5мкпп
korablikoff
post Oct 11 2009, 10:32 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
подскажите кто наблюдает за показаниями маршрутных компьютеров, на хх какие значения должны быть массового расхода воздуха? использую орион 55.
Некто
post Oct 21 2009, 06:23 PM
Сообщение #336
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Орион 55 - ну и какие впечатления?
korablikoff
post Oct 21 2009, 08:36 PM
Сообщение #337
Да какие могут быть впечатления, все показывает вроде. Наблюдаю вот за показаниями.
advokat53
post Oct 21 2009, 11:30 PM
Сообщение #338
Мне кажется, главное температура двигателя и напряжение бортсети с индикацией выхода параметров за границы.
Sportаge 2.0i 5мкпп
konmax
post Oct 23 2009, 12:13 PM
Сообщение #339
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(КСИ @ May 19 2009, 09:49 PM) *
мы так и не получили ответ на вопрос - как определить есть ОБД-2 или нет если нет разъёма?? Допустим его (разъём) отрезали.. его нет.. а ОБД-2 есть.. как это определить????
B020.gif На моём SPG ОВД2 имеется biggrin.gif , а т.ж. имеются таблички:
1.На обратной стороне капотаПрикрепленное изображение
2.На панеле под рулёмПрикрепленное изображение
konmax
post Oct 23 2009, 12:30 PM
Сообщение #340
Из: БЕЛАРУСЬ
Цитата(konmax @ Jun 16 2008, 09:59 PM) *
... ОРИОН БК-55... подсоединял через салонный разъем OBD-II...
А провод ДУТ (датчика уровня топлива) тянул не к баку, а к приборной панели(контакт U- датчика уровня топлива)...
Всвязи с неоднократными вопросами B056.gif выкладываю фото:
P.s.: вчера специально разбирал h975g.GIF приборную панель, что бы сфоткать biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 12:48 PM
